> Чудеса оптимизации кода GCC-ARM
Zol'berg
сообщение May 13 2013, 10:14
Пользователь №: 76 761
Всем привет!!
1. Из инструментов при себе имею STM32F407 - Discovery, CooCox и осцилл (2ch x 100MHz).
2. Задача: захватить 16 разрядные данные с ADC (4 канала) по протоколу SPI при тактовой частоте 5MHz (CLK).
3. Решение: программная реализация протокола ввиду наличия лишь 3_ёх SPI в STM32F407 и некоторых отклонений входного потока от стандарта SPI (исходные условия), при тактовой в 168 MHz хватает впритык и только с оптимизатором -O3.
Программка выглядит так:
// Соответствие функций входных линий и ножек порта:
#define        SCK 1<<4
#define        NSS 1<<5
#define        MOSI_SPI0 1<<0
#define        MOSI_SPI1 1<<1
#define        MOSI_SPI2 1<<2
#define        MOSI_SPI3 1<<3
#define        N_DATA  10        // количество данных (выборок)
uint16_t     DATA_0[N_DATA];        // Массив отсчетов для 0_го канала
uint16_t     DATA_1[N_DATA];        // Массив отсчетов для 1_го канала
uint16_t     DATA_2[N_DATA];        // Массив отсчетов для 2_го канала
uint16_t     DATA_3[N_DATA];        // Массив отсчетов для 3_го канала
uint16_t       DATA_temp[16];        // Буфера для сохранения состояний порта, (для повышения быстродействия)
uint16_t     N_Data;            // Счетчик/номер текущего отсчета в периоде захвата или выдачи данных
uint8_t        i;            // Само собой разумеется
void SSS(void)    // Ф-ия преобразования сохраненных состояний порта DATA_temp[i] в отчеты DATA_0-3[N_Data]
            i=0;
            DATA_0[N_Data] = 0;
            while(i<16)
            for(i=0;i<16;i++)
           if((DATA_temp[i] & MOSI_SPI0 == MOSI_SPI0) )
                DATA_0[N_Data] |= (0x8000>>i);
            i++;
          i=0;
            DATA_1[N_Data] = 0;
            while(i<16)
            if((DATA_temp[i] & MOSI_SPI1) == MOSI_SPI1)
                DATA_1[N_Data] |= (0x8000>>i);
            i++;
            i=0;
            DATA_2[N_Data] = 0;
            while(i<16)
            if((DATA_temp[i] & MOSI_SPI2) == MOSI_SPI2)
                DATA_2[N_Data] |= (0x8000>>i);
            i++;
            i=0;
            DATA_3[N_Data] = 0;
            while(i<16)
            if((DATA_temp[i] & MOSI_SPI3) == MOSI_SPI3)
                DATA_3[N_Data] |= (0x8000>>i);
            i++;
void Flag(void)    // Ф-ия "Флаг" - "контрольная точка"
    GPIOD->BSRRL =(1<<14);        // set
    GPIOD->BSRRH =(1<<14);        // clr
void ProgramSPI(void)    // Программная реализация SPI где D0-MOSI(SPI0)|D1-MOSI(SPI1)|D2-MOSI(SPI2)|D3-MOSI(SPI3)   D4-SCK    D5-NSS
    N_Data=0;
    while ((GPIOD->IDR & NSS) == 0)// NSS==0 (ждем начала выполнения преобразования ADC)
    while ((GPIOD->IDR & NSS) == NSS)// NSS==1 (ждем окончания выполнения преобразования ADC)
//    Flag();
// Процесс захвата данных (SPI0-3):
    i=0;
    while (i<16)
        while ((GPIOD->IDR & (NSS|SCK)) != SCK)    // SCK!=1|NSS==0
        Flag();
        DATA_temp[i]=GPIOD->IDR;
        Flag();
        while ((GPIOD->IDR & (NSS|SCK)) != 0)    // SCK!=0|NSS==0
        //    Flag();
        i++;
SSS();
// Проверка принятых байтов:
    if((DATA_0[N_Data]!= 0xA38C) | (DATA_1[N_Data]!= 0xA38C) | (DATA_2[N_Data]!= 0xA38C) | (DATA_3[N_Data] != 0xA38C))
        Flag();
    N_Data++;            // Инкремент счетчика отсчетов - подготовка к следующему полуслову
    if(N_Data==N_DATA)
        return;            // Переполнение буфера данных, возврат в main()
int main(void)                // Очень странная функция !!!;)
    SystemInit();
    PortD_Init();
    while(1)
        ProgramSPI();
В общем все работает, ф-ия Flag() - контрольная точка (выводит строб на порт который контролируется осциллографом), ProgramSPI() сохраняет состояние ножек порта в нужное время 16 раз, ф-ия SSS() преобразует данные, но есть одно НО, при подключении вызова ф-ии SSS() компилятор отказывается оптимизировать код в сторону быстродействия, т.е. другими словами - в случае применения где либо этих массивов, скорости не хватает и появляются ошибки чтения.
Пытался применять квалификаторы типа volatile и restrict, не помогло.
Вопрос: как заставить компилятор оптимизировать или не оптимизировать нужные мне куски кода??
demiurg_spb
сообщение May 13 2013, 11:48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Посмотрите на мой примерчик:
// With SPI Modes 0 and 3, data is always latched in on the rising edge of SCK and always output on the falling edge of SCK
uint_fast8_t spi_transfer(uint_fast8_t data)
    for (int_fast8_t i=0; i<8; i++)
        SPI_SCK(0);
        SPI_MOSI(data & (1<<7));        // write data at the begin of cycle
        spi_delay();
        SPI_SCK(1);
        spi_delay();
        data = (data<<1) | SPI_MISO();  // read data at the end of cycle
    return (data & 0xff);               // clr possible garbage
для отправки 16-ти битных данных легко модифицируется
+ следующие макросы через bitband реализуйте, если у F4 порты в его доступе...
SPI_SCK(X)
SPI_MOSI(X)
SPI_MISO()
Не будет хватать скорости - разверните циклы...
А вообще ваш код меня сильно-сильно коробит...
Zol'berg
сообщение May 13 2013, 12:11
Может я чего не пойму, но у меня только приемник (slave), т.е. я не управляю, а слежу за состоянием SCK и NSS, и параллельно снимаю 4 потока данных,
И не пойму, как реализовать проверку состояния порта через bitband (Ваш SPI_MISO())???
P.S. Все те угрюмые навороты в моей проге только по причине нехватки скорости (проверка состояния входа через маску - ~40 ns) , как через bitband проверить, ведь регистр BSRR только для установки и сброса !??
Сообщение отредактировал Zol'berg - May 13 2013, 12:13
demiurg_spb
сообщение May 13 2013, 12:57
неотягощённый злом
А регистр IDR на что?
Он у F4xx лежит в bitband области?
У F1xx лежит, что очень удобно.
...у меня только приемник (slave), т.е. я не управляю, а слежу за состоянием SCK и NSS...
С этого и стоило начинать...
RabidRabbit
сообщение May 13 2013, 13:02
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
В функции SSS() вполне достаточно одного цикла на все 4 канала sm.gif И как уже советовали, этот цикл можно и развернуть (хотя это и компилятор может сделать).
Zol'berg
сообщение May 13 2013, 13:14
Ну, к регистру IDR необходимо применять маску, я так и делаю, а это время, а 5 MHz SCK это много! Когда я работал на Асме на AVR было четко и ясно, за 2 такта я мог опросить любой бит одной командой, а тут за 8 еле еле, и C компилятор живет своей жизнью, хочет разгоняет, а хочет тормозит! И что делать?
Да, ты прав, наворотил я здесь blush.gif.
demiurg_spb
сообщение May 13 2013, 13:16
неотягощённый злом
Вы не понимаете что такое bitband + Карта памяти
Там маски не нужны будут. Сразу считываешь 0 или 1 и пакуешь в байты
Zol'berg
сообщение May 13 2013, 13:45
Да, я все равно никак не пойму что такое и как работает bitband применительно к СЧИТЫВАНИЮ порта, с регистром BSRR(BSRRL и BSRRH) я знаком! Если я не ошибаюсь bitband это метод установки/сброса и никак не касается считывания!?
Ну, а SPI_MISO() из чего сделано?
Сообщение отредактировал Zol'berg - May 13 2013, 13:49
demiurg_spb
сообщение May 13 2013, 13:56
неотягощённый злом
Вы читать умеете? Я же дал вам ссылки - там всё написано.
Bitband вообще никак не связан ни счем.
Это просто способ атомарно прочитать или записать один бит.
И не важно где этот бит лежит. Хоть в регистре BSSR хоть IDR, хоть где...
У кого как... У меня для cm3 из этого:
static __inline volatile uint32_t* bb_bit_address(volatile uint32_t* p, uint_fast8_t bit)
    return ( (volatile uint32_t*) (((uint32_t)p & 0xf0000000UL) | 0x02000000UL
              +(((uint32_t)p & 0x000fffffUL)<<5) | (bit<<2)));
aoreh
сообщение May 22 2013, 14:59
Пользователь №: 65 731
может имеет смысл попробовать приспособить USART в синхронном режиме? или совсем никак?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
