4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> DTMF меню в SIM900x
Слесарь
сообщение May 8 2013, 16:46
Сообщение #16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Давно хотел узнать, правильно ли я поступил впаяв к модулю SIM900D аппаратный DTMF декодер SC9270D ? Многие почему-то выбирают вариант смены прошивки.
Aner
сообщение May 8 2013, 20:29
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Много раз писали это переходная модель с 300 на 900, зачем ее пользовать нужно было? Только для замены. Теперь песни. Как перешёл на SIM900 так там пока и остался. Много успешных проектов. Баги мелкие есть, обойти можно, вот ждем 13 версию.
yooj
сообщение May 13 2013, 05:36
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 55 147
появилась тестовая прошивка с ОДНОВРЕМЕННОЙ реализацией следующих функций:
1. Декодирование 50мс (!!!) DTMF посылок
2. Воспроизведение AMR файлов с одновременным декодированием DTMF сигнала
3. Upload/Download файлов c FTP сервера непосредственно во Flash память модуля
Спрашивайте тестовую прошивку у дистрибьюторов
P.S. если кто тестил загрузку с FTP во Flash ранее, то в новом релизе пофиксили баг с FTPGET и чуток поменяли функционал FTPEXTGET
Сообщение отредактировал yooj - May 13 2013, 05:53
Aner
сообщение May 13 2013, 09:09
Сообщение #19
Из: СПБ
Очень плохо что китайцы не могут сами тестировать и давать клиентам нормальные прошивки. Получается надо делать работу за них и за свою "чашку риса".
А багов там еще на десяток версий.
yooj
сообщение May 13 2013, 10:10
Сообщение #20
Из: Украина
тестирование эт такой этап, где, во первых, пользователь делает такое, что разработчик и за уши не натянет, и, следовательно, о таком во время тестирования и не думает, и, во вторых, большинство "переделок" связано с "перламутровыми пуговицами" - эт раз
если дадите список багов, которых там ещё на десять релизов - бум исправлять - эт два
(как показывает практика 98.7% "багов" зачастую связано с нежеланием читать документацию)
CADiLO
сообщение May 13 2013, 10:19
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Соглашусь - никто не оттестирует с "изврашениями" лучше чем сам пользователь.
Поэтому лучше отдать прошивку юзерам на растерзание, чем потом доделывать по одному полубагу.
А вообще от глюков никто не застрахован.... Некоторые и через 3-5 версий всплыть могут.....
По вопросу к SIM5216. Если AMR "шепелявый" то кто мешает в CCMXPLAY проигрывать MP3???
ssokol
сообщение May 13 2013, 17:38
Сообщение #22
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Как кто - китайцы конечно же!!! Те китайцы которые не научили CCMXPLAY проигрывать MP3 во время соединения. crying.gif
CADiLO
сообщение May 13 2013, 20:30
Сообщение #23
Из: Днепр
ШО - Чесна ????
(с) "Маша и Медведь"
А как же быть вот с этим ?
AT+CCMXPLAY=<file_name>[,<play_path>]
<play_path>
0 – local path (If <play_path> is omitted, default value is used.)
1 – local path during call
2 – remote path during call
3 – both path during call
у меня почему-то в версии 1575B16SIM5215E проигрывает (извините - 5216 не возим.)
ssokol
сообщение May 14 2013, 05:18
Сообщение #24
Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 00:30) *
ШО - Чесна ????
<play_path>
Хитрый Эдуард попытался сокрыть ноут после третьего пункта из SIMCOM_SIM5215_SIM5216_ATC_EN_V1.20.pdf, за это пускай теперь объясняет КАК ЭТО мп3 у него при соединении проигрывается??? ;-)))
<play_path>
NOTE <play_path>=1, 2 or 3 must be used during call. GSM call is only applicable to QCP file,
and UMTS call is only applicable to AMR file.
CADiLO
сообщение May 14 2013, 05:56
Сообщение #25
Из: Днепр
Кстати ATC уже 1.21 есть.
Кроме даташитов еще и релизнотесы на прошивки существуют из которых изменения попадают в даташиты зачастую через 2-3 версии.
Так например к чему отнести фразы из последних фиксов
* Fix the bug that it can’t stop when playing MP3 files sized 10Byte.
* Fix the bug that +CCMXPLAY can play MP3 file of 0 sizes but can’t exit except force.
По даташиту ATC так CCMXPLAY MP3 не играет, а по релизнотесу исправляют ошибки с проигрыванием МР3....
Как-то взаимоисключаемо, не находите?
ssokol
сообщение May 14 2013, 06:07
Сообщение #26
а проигрывает local или remote надо чтоб remote.
Как я понимаю 5215 и 5216 спаяны на чипсетах QSC 6240 и 6270 и вроде как отличий именно в проигрывании (плюс-минус косяки) быть не должно?
Причем здесь
я говорю про
ИМЕННО ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ СОЕДИНЕНИИ !!! и в частности remote!!!
При отсутствии соединения мп3 играет, но использовать 5216 только как мп3 плеер слишком дорого получается.
CADiLO
сообщение May 14 2013, 06:11
Сообщение #27
Из: Днепр
Я осенью игрался с модулем, когда там там добавили команды по AK8856, проигрывал во время видеозвонка на ту сторону.
Естественно только в UMTS соединении. В GSM не пробовал, да там наверно и не будет.
Кстати если серьезно копаетесь с модулем, то есть чудная сервисная прога от QUALCOMM - QPST.2.7.378. Через USB работает с чипсетом.
Можно включить или отключить те или иные функции.... Или поменять кучу настроек недоступных просто так.
В пакет программ QPST входит:
QPST Configuration - выбор COM порта для работы с телефоном;
EFS Explorer - файловый менеджер файловой системы телефона;
Display Capture - для снятия снимков экрана, при загрузке процессора телефона (Java-игры или Видео) снимки делает не с первого раза;
FTM Application - тестирование ВЧ-тракта;
RF Calibration - калибровка ВЧ-тракта;
RF NV Item Manager - менеджер NV-памяти (EEPROM);
RL Editor - настройка списков роуминга;
Service Programming - настройка различных параметров телефона;
Software Download - флэшер телефона;
QCNView - программа для просмотра .qcn файлов которые могут быть созданы в Software Download (меню Backup);
DMProxyWin - сервер для трансляции портов QPST с телефонами в инет (запустив QPST и эту программу, подключив аппарат(ы) можно соединяться с подключенными аппаратами при помощи QPST (QXDM) с другой машины);
Gang Flash Image Application - создание образа прошивки и файловой системы для использования в программаторе, таких как Data I/O ProLINE RoadRunner или Data I/O FlashPAK.
ssokol
сообщение May 14 2013, 06:41
Сообщение #28
Скорее всего проигрывали но не мп3 , а QCP (или AMR) и только в умтс, а хотелось бы и в гсм тоже, но сказали "низя". Это я объехал но всеж...
Оч серьезно, Батор уже затерроризирован, Александр Самонин на очереди, уже готовый проект задерживается из-за некоторых небольших замечаний китайцам, которые давно они обещались подправить.
CADiLO
сообщение May 14 2013, 08:00
Сообщение #29
Из: Днепр
На форуме есть товарищ с ником Yooj - Евгений Рахно
Это еще один FAE Simcom имеющий выход прямо на их инженеров.
Думаю он вам поможет.
Цырен.
сообщение May 15 2013, 07:10
Сообщение #30
Евгений
Пользователь №: 67 706
Кстати, Александр. Тестовая прошивка появилась. Сейчас проверим кое-что и вышлю почтой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
