> Вопросы по тактированию STM32F100, Не совпадают частоты тактирования кварцем и RC-генератором
allsettingsdone
сообщение May 14 2013, 12:30
Пользователь №: 75 284
Здравствуйте, начал подробно разбираться со способами тактирования STM. Написал функцию для простоты которая позволяет выбрать источник тактирования и менять множитель частоты, НО возник момент когда я тактирую мк от внутреннего RC генератора 8 МГц - то программа работает медленней чем если бы тактировал от кварца 8 МГц (смотрел на осциллографе частоту дрыгания ногами в цикле с "for(volatile uint32_t i=10; i>0; i--) {}"). И вот в случае тактирования мк от кварца 8 МГц длительность импульса - 3 мкс, а если выбрать тактирование от внутреннего RC генератора с частотой опять таки 8 Мгц - то длительность импульса будет уже 8 мкс!!! (компилирую в Keil со вторым уровнем оптимизации). И ещё совершенно не получается изменять частоту тактирования при помощи ФАПЧ (PLL). Прилагается проект в Keil. Он сам небольшой, функция называется init_clk(uint32_t clk_sourse, uint32_t PLL_status, uint32_t PLL_freq).
Прикрепленный файл  test0_delay.zip ( 180.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Golikov A.
сообщение May 14 2013, 15:21
Пользователь №: 14 454
ну в целом входная частота проходит еще через ряд делителей, и на разных источниках делители разные. Может вы внутренний клок поделили на что-то, а внешний нет... Также есть делители на шине портов и прочей обвески
В процессоре есть специальная ножка на которую выводиться системный клок (не забудьте сделать ее максимально быстрой, в СТМах есть спец регистры которые определяют максимальную частоту работы ножки), подключите эту ножку, и смотрите реальный клок на ней, а не по каким то непонятным циклам.
Настройка ПЛЛ есть в документации, и в примерах программ, в общих словах сначала надо его выключить, потом задать делители и множители, потом подключить, потом подождать сигнала что он засинхронизировался, а потом переключиться на работу от него...
проект качать не очень хочется. вы бы лучше свою функцию в текст сообщения воткнули, ее бы тогда больше народу поглядело...
allsettingsdone
сообщение May 14 2013, 15:50
Да вроде бы никаких делителей я не менял на других шинах, и те что есть не делил. Что касается измерения на ножке, то я вывожу прямоугольные импульсы на PC8 | PC9 (на светодиоды на STM32F100DISCOVERY), и в настройках порта выставлена частота тактирования = 50MHz (GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;)
Вот код функции:
CODE
//=======для выбора параметров тактирования в функции init_clk=======
#define HSI 0
#define HSE 1
#define PLL_on 0
#define PLL_off 1
void init_clk(uint32_t clk_sourse, uint32_t PLL_status, uint32_t PLL_freq)
if(PLL_status == PLL_on) //если мк тактируется от PLL
if(clk_sourse == HSE) //если источником сигнала PLL является HSE
RCC->CFGR2 &= ~RCC_CFGR2_PREDIV1; //предочистка делителя HSE
RCC->CFGR2 |= RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV1; //делить частоту HSE на 1
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC; //источником сигнала для PLL выбран HSE
RCC->CR &= ~RCC_CR_PLLON; //отключить генератор PLL
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PLLMULL; //очистить PLLMULL
switch(PLL_freq)
case(2): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL2; //коэфициент умножения = 2
case(3): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL3; //коэфициент умножения = 3
case(4): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL4; //коэфициент умножения = 4
case(5): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL5; //коэфициент умножения = 5
case(6): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL6; //коэфициент умножения = 6
case(7): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL7; //коэфициент умножения = 7
case(8): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL8; //коэфициент умножения = 8
case(9): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL9; //коэфициент умножения = 9
case(10): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL10; //коэфициент умножения = 10
case(11): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL11; //коэфициент умножения = 11
case(12): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL12; //коэфициент умножения = 12
case(13): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL13; //коэфициент умножения = 13
case(14): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL14; //коэфициент умножения = 14
case(15): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL15; //коэфициент умножения = 15
case(16): RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL16; //коэфициент умножения = 16
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; //включить генератор PLL
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)==0) {} //ожидание готовности PLL
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; //очистка битов выбора источника тактового сигнала
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; //выбрать источником тактового сигнала PLL
while((RCC->CFGR&RCC_CFGR_SWS)!=0x08){} //ожидание переключения на PLL
else //если источником сигнала PLL является HSI
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PLLSRC; //источником сигнала для PLL выбран HSI с делением на 2
switch(PLL_freq)
else //если мк тактируется не от PLL
if(clk_sourse == HSE) //если мк тактируется от внешнего генератора HSE
RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; //включить генератор HSE
while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)==0) //ожидание готовности HSE
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSE; //выбрать источником тактового сигнала генератор HSE
else //если мк тактируется от внутреннего генератора HSI
RCC->CR |= RCC_CR_HSION; //включить генератор HSI
while((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)==0) {} //ожидание готовности HSI
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSI; //выбрать источником тактового сигнала генератор HSI
Вот так к примеру я вызываю функцию: init_clk(HSI,PLL_off,1); //тактирование от генератора HSI, ФАПЧ выключен, коэффициент умножения ФАПЧ = 1 (все равно в данном случае не используется)
Сообщение отредактировал allsettingsdone - May 14 2013, 15:51
allsettingsdone
сообщение May 24 2013, 09:01
Может так вопрос будет понятнее:
В случае тактирования от PLL (а PLL от внешнего кварцевого резонатора (HSE))
1.Предочистка делителя для HSE
2.Делить частоту HSE на 1
3.Источником сигнала для PLL выбран HSE
4.Отключить генератор PLL
5.Очистить PLLMULL
6.Коэффициент умножения = 2
7.Включить генератор PLL
8.Ожидание готовности PLL
9.Очистка битов выбора источника тактового сигнала
10.Выбрать источником тактового сигнала PLL
11.Ожидание переключения на PLL
В случае тактирования от внешнего кварца (HSE)
1.Включить генератор HSE
2.Ожидание готовности HSE
3.Очистка битов выбора источника тактового сигнала
4.Выбрать источником тактового сигнала генератор HSE
В случае тактирования от внутреннего RC-генератора (HSI) без PLL
1.Включить генератор HSI
2.Ожидание готовности HSI
4.Выбрать источником тактового сигнала генератор HSI
И при настройках на одинаковые частоты тактирования (во всех трех случаях должно быть 8 МГц) у меня получаются разные временные задержки.
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал allsettingsdone - May 24 2013, 09:03
yarunt
сообщение May 25 2013, 09:10
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
По Кейловскому стартапу при выборе ppl entry clock source есть два варианта HSE или HSI/2. При HSI/2 ставлу в 2 раза умножение больше и все работает.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
allsettingsdone
сообщение May 26 2013, 10:36
На сколько я знаю при использовании PLL от HSI - частота на 2 не делится, а при использовании HSE (то есть внешнего резонатора) - для PLL частота аппаратно сама на 2 делится. Так вот что умножай что не умножай - частоты не совпадают, и не получается от PLL сделать например 16 или 24 МГц.
yarunt
сообщение May 26 2013, 21:24
Из: fghgfh
Ну, а как обстоят дела с калибровочным байтом HSI TRIMMING, он тоже очень влияет на частоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01812 секунд с 7
