> Схема UVLO для buck конвертера, нужен микромощный компаратор
stas00n
сообщение May 14 2013, 16:27
Пользователь №: 61 198
Доброго времени суток, коллеги. Имеется DC/DC конвертер на NCL30100, диапазон входных напряжений 50-100В, нагрузка - 30В или 36В. Надо принудительно останавливать драйвер при входном меньше 45В, иначе он "сходит с ума". В данный момент UVLO компаратор реализован на TL431 + pnp ключ в цепь питания драйвера + ПОС.
Проблема в том, что для нормальной работы TL431 (обеспечения опорника) надо приличный ток (до 1 мА по даташиту), плюс ток в открытом состоянии должен быть в разы больше. Потребление этой схемы категорически не устраивает, т.к. питание всего идет через параметрический стабилизатор непосредственно от входа. К тому же обвеса в схеме с TL-кой довольно много получается.
Нужен микромощный компаратор/триггер шмитта со встроенным опорником, типа ISL21440 , только чтобы было легко купить, и недорогой чтоб. Или может подскажете еще какое решение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
