140 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
peshkoff
сообщение May 14 2013, 07:02
Сообщение #316
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(shb @ May 14 2013, 09:36) *
Долго ждал ответа в топике по FAQ, спрошу и здесь.
При перетаскивании элементов в PCB привязка осуществляется к первому пину или к центру (смотря как создан футпринт).
Как сделать чтобы привязка осуществлялась к ближайшему пину. Так у меня было всегда. Все облазил не найду как все вернуть, но это точно где-то встречал.
Да и желательно это добавить в FAQ. Полезная вешь, так просто не удается настроить. Я думаю понятно о чем идет речь?
Галочка Smart Component Snap в разделе PCB-General
Ant_m
сообщение May 14 2013, 14:13
Сообщение #317
Пользователь №: 29 765
Здравствуйте.
Не пойму как можно менять номинал компонентов в многоканальном проекте...
Ситуация следующая: 3 идентичных по схемотехнике канала, отличия заключаются в номиналах 2-х резисторов. Соотвественно хочется чтобы altium для каждого из каналов подставлял свой номинал. В wiki по этому поводу есть абзац несколько строк и картинка, но все осложняется тем что библиотека лежит в SVN и указать переменную для поля Design Item ID не удается.
Это вообще реально? Или прийдется эти компоненты выносить из листа?
Владимир
сообщение May 14 2013, 15:34
Сообщение #318
Пользователь №: 3 671
Цитата(Ant_m @ May 14 2013, 17:13) *
Здравствуйте.
в свое время передавал через параметры Sheet Symbol
EvilWrecker
сообщение May 14 2013, 17:30
Сообщение #319
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Решил побаловаться немного с альтиумом и столкнулся со следующей проблемой:
- создаю классы цепей- например power с зазором 0.25 мм по отношению ко всем цепям, класс common signals с зазором 0.2 мм по отношению ко всем цепям
- создал и развел 2 класса с дифпарами с их собственными правилами
Проблема:
- при поппытке создать правило, определяющее зазор между сигнальной землей из common signals и собственно классами дифпар(например 1мм) альтиум рендерит полигоны с зазором для класса common signals с зазором 0.2 мм- судя по таблице, правило для зазора в common signals имеет более высокий приоритет
Как исправить правила, чтобы получался нужный зазор между классами дифпар и землей из класса common signals- т.е со значением отличном от 0.2мм?
Владимир
сообщение May 14 2013, 18:35
Сообщение #320
Так в правилах внизу кнопка есть , приоритет называется
EvilWrecker
сообщение May 14 2013, 18:57
Сообщение #321
Владимир
сообщение May 14 2013, 19:08
Сообщение #322
Цитата(EvilWrecker @ May 14 2013, 21:57) *
Так она хоть и приоритетная, но очень незаметная. Помню я тоже в первая раз с полдня искал
ClayMan
сообщение May 15 2013, 10:04
Сообщение #323
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Работаю в 10-й версии альтиума - как там ситуация с генерацией ODB? На первый взгляд выходные данные выглядят адекватно, возможно есть скрытые подводные камни? Поделитесь.
SergNK
сообщение May 17 2013, 13:47
Сообщение #324
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
У нас на производстве возникла проблема: как достать и оформить координаты smd-элементов для робота Samsung?
Спрашиваю потому, что сам сильно загружен, а инженер на Самсунге не желает въезжать в альтиум.
Подозреваю, что проблема легко решаема через job.
Владимир
сообщение May 17 2013, 14:22
Сообщение #325
Assemblu Output^ gENERATE PICK AND PLACE FILES
SergNK
сообщение May 17 2013, 14:27
Сообщение #326
ОК!
Ещё вопрос. В P_CADe можно было указать origin и относительно него получить координаты. Как сделать аналаогичное в альтиуме?
Iptash
сообщение May 17 2013, 16:13
Сообщение #327
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Edit/origin/
EvilWrecker
сообщение May 18 2013, 07:50
Сообщение #328
Пытаюсь втянуть .DSN референса фрискейла с оффсайта - альтиум говорит что не распознает файл. Импортер есть, заливать пробовал версию 16.2 как в случае с экспедишином - без результата. В чем может быть дело?
И еще - как то можно импортировать библиотеки аллегро (.OLB) без использования продуктов майкрософта - офисных пакетов в частности. С офисной дребеденью не знаком вообще, но вижу что требует какой то майкрософтовский формат- есть ли какие то способы без этого обойтись?
EvilWrecker
сообщение May 18 2013, 14:40
Сообщение #329
Люди говорят, что такая проблема конкретно в 13 версии, а в 10 такого нет- это так?
peshkoff
сообщение May 20 2013, 05:18
Сообщение #330
альтиум распознает .dsn. Часто такое делаю, все ОК. во всех версиях вплоть до 13.2.5
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
