235 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
> Вопросы по HFSS
tduty5
сообщение May 13 2013, 08:41
Сообщение #2521
Пользователь №: 2 414
Цитата(hankerer @ May 13 2013, 09:05) *
How to export the current distribution in a patch to a ascii file?
Chose necessary result in a ProjectTree, choose component (x,y,z or abs). Then "File-Export-PlotData(ASCII)"
Сообщение отредактировал tduty5 - May 13 2013, 08:45
hankerer
сообщение May 13 2013, 10:02
Сообщение #2522
Пользователь №: 26 298
QUOTE (tduty5 @ May 13 2013, 16:41) *
old_boy
сообщение May 13 2013, 21:01
Сообщение #2523
Пользователь №: 72 200
Цитата(-Sv- @ May 6 2013, 06:51)
Сделал адекватную коаксиальную линию передач, пробовал сделать сечение - не вышло. Волноводные порты тоже не получается задать(при попытке из всего коаксиальной линии передач сделать порт, он разбивает его на три порта). Как же задать порт?
Для начала сделайте привязку вашей модели к нормальной системе координат, чтобы не было кривых значений x,y,z (11 знаков после запятой???) и исправьте геометрию, у вас не проходит "Validate", т.к.
Objects "1_10" and "Cylinder4" intersect
Objects "1_11" and "Cylinder4" intersect
Objects "1_12" and "Cylinder4" intersect
Objects "1_13" and "Cylinder4" intersect
Objects "1_14" and "Cylinder4" intersect
Objects "1_15" and "Cylinder4" intersect.
После этого назначайте wave порты на коаксиалах и получайте решение в driven modal
EVS
сообщение May 13 2013, 23:16
Сообщение #2524
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Легко. Через калькулятор полей:
hankerer
сообщение May 14 2013, 01:21
Сообщение #2525
Thanks. Also find Hfss has already provide a calculator cookbook.
old_boy
сообщение May 14 2013, 10:32
Сообщение #2526
help.gif При работе с HFSS-IE солвером каждый раз, когда меняется геометрия модели, или я принудительно делаю Revert to Initial Mesh, у меня после очередного старта Diskret Sweep и прохождения Adaptive Passes появляется сообщение
причем происходит это только в том случае, если Solution Frequency находится в пределах интервала Diskret Sweep и кратна шагу LinearStep. Во всех других случаях выбора Solution Frequency (<Fmin, >Fmax, или не кратной шагу) - решение выполняется.
Если я правильно понимаю, решение и сетка, полученные после Adaptive Passes на Solution Frеquency не могут быть переданы обратно для использования их в Diskret Sweep?
В хэлпе я об этом ничего не нашел... , а с HFSS солвером такого не было никогда.
Где об этом можно более подробно посмотреть help.gif ?
EVS
сообщение May 14 2013, 10:48
Сообщение #2527
Евгений
Из: С.-Петербург
>old_boy
Путь типа c:\Documents and Settings\EVS\MyDoc\Ansoft\HFSS15.0\config\... не содержит ли русских (или других неприличных rolleyes.gif ) символов?
old_boy
сообщение May 14 2013, 11:27
Сообщение #2528
>EVS*
Путь типа c:\Documents and Settings\EVS\MyDoc\Ansoft\HFSS15.0\config\... не содержит ли русских...
увы, не содержит, только допустимые символы, вот на всякий случай сам project
HFSS
сообщение May 15 2013, 04:36
Сообщение #2529
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
не могу добиться такого эффекта как у вас... ошибки не выскакивают. laughing.gif
Igor_Karyakin
сообщение May 15 2013, 16:56
Сообщение #2530
Пользователь №: 75 961
Добрый день.
подскажите, как получить параметры ЭПР?
old_boy
сообщение May 16 2013, 13:10
Сообщение #2531
>HFSS*
Все, разобрался. оказывается в BIOSe опция A20M должна быть ENABLED.
В инете по этому поводу нашел
Это одна из основных функций относящихся к процессору. А20М - маскирование бита А20 физического адреса для эмуляции адресного пространства 8086 в реальном режиме работы процессора.
То есть, для работы HFSS-IE солвера она необходима, а у меня по умолчанию была DISABLED.
Не могу рекомендовать это для всех, но для меня это была 100% - панацея rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал old_boy - May 16 2013, 13:13
Hale
сообщение May 22 2013, 04:09
Сообщение #2532
Пользователь №: 67 667
Бред. Не нужна она. Нигде у меня не установлена и вообще остсутствует. Нужна они только динозаврам, копающимся в ассемблерном коде 1982 года.
Дело в том что современные операционные системы и даже биосовский код уже давно не используют процессор в реальном режиме. Тем более 64битные программы.... Win-OS x64 не может исполнять 16-битный код вообще. В Gate A20 после прохождения POST биоса смысла нет.
HFSS - программа вообще не системная, а полностью опирающаяся на API. Ей в принципе пофигу как настроено железо, лишь бы операционка не глючила.
IMHO у Вас проблемы либо с I/O какой-то из древних PCI-плат, либо с RAM непосредственно. Либо на диске место кончилось, тогда бывает не может найти обсчитанные данные,к оторые не сохранились и зависает.
В HFSS вообще очень плохо обрабатывается нехватка ресурсов. Есть еще предположение, у вас какой-то очень древний вирус сидит в буте... но я не могу представить, какой из вирусов, оперирующих в реальном режиме не обломится перед OS с ядром полностью контролирующим процессор в защищенном режиме.
Сообщение отредактировал Hale - May 22 2013, 04:31
hankerer
сообщение Jun 4 2013, 07:01
Сообщение #2533
anyone know how to use postprocessingvariable?
and how to use derivatives in add solution setup dialog?
etoja
сообщение Jun 14 2013, 09:06
Сообщение #2534
Пользователь №: 1 952
See print-screen:
kaptnic
сообщение Jun 15 2013, 19:03
Сообщение #2535
Пользователь №: 74 258
Уважаемые форумчане!
может кто-нибудь подскажет как вывести график зависимости ширины диаграммы направленности от параметра системы (напр от частоты)?
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
