> маркировка микросхем
hinge
сообщение May 15 2013, 10:58
Пользователь №: 76 838
есть маркировка микросхем C04K, MUAD C23A, 4B2U, N1TY, AWU,S1M, 4AES. Как бы узнать, что это за микросхемы?? гугл не помогает, может кто сталкивался с такими crying.gif
ledum
сообщение May 15 2013, 11:24
Пользователь №: 44 237
Желательно фотки. Часто по логотипам можно определить производителя, а там уже и дальше. Либо хотя бы тип корпуса увидеть
Если 5 ног у C04K это может оказаться 74AHCT1G04GV, а если 8 - SN74LVC3G04DCUT
Если бы у C23A было 8 ног это могла бы быть SN74LVC1G123DCUR, например
Часть буковок могут быть переменными и сбивать поиск в Гугле - фаб, страна, лот намбер или дата выпуска (К в первом случае, А - во втором, например)
Если AWU 5-ногая, то это может быть TPS79915DDCR какая-нибудь
4AES если 5-и ногая может быть XC6105B645MR, XC6204A452MR, XC6204E452MR , где S - лот намбер
Сообщение отредактировал ledum - May 15 2013, 12:20
hinge
сообщение May 15 2013, 12:17
С04К - 6 ног, С23А - 8 ног, 4В2U - 3, N1TY - 5, AWU - 5, S1M - 6, 4AES - 5
ledum
сообщение May 15 2013, 12:58
Наверное с AWU и 4AES есть попадание.
C04K 6 ног - может быть SN74lvc2G04DBV(R или T) -смотрится по питанию-земле - 5 и 2 ножки соответственно.
C23A - возможно, SN74LVC1G123DCU (R или T) но не факт.
N1T имеет маркировку R3117N481C согласно Туруты, но там много глюков.
HardEgor
сообщение May 16 2013, 05:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ищи сайты по ключевым словам "smd mark". Есть еще справочники Туруты.
Но уточнять надо не только по количеству ног, но и по дополнительных знакам и расположению надписи. Иногда приходится схему рисовать.
hinge
сообщение May 16 2013, 05:46
вот этот MUAD C23A) загадочный) http://s018.radikal.ru/i504/1305/8b/aff5558fdab9.jpg
Сообщение отредактировал hinge - May 16 2013, 05:48
HardEgor
сообщение May 16 2013, 06:18
Из: Tomsk
LMV762MM NSC Low Voltage, Precision Comparator with Push-Pull Output
hinge
сообщение May 16 2013, 07:37
Цитата(HardEgor @ May 16 2013, 10:18) *
похоже! но вот какой из двух предложенных вариантов - пока не поняла!)) то ли это SN74LVC1G123DCUR, то ли LMV761
ledum
сообщение May 16 2013, 08:46
А Вы гляньте куда идет резистор с 7 ножки микросхемы. Если на 5-ю , вроде, - то для одновибратора это нонсенс, а для компаратора 762 - гистерезис, если же на 8 (питание), маловероятно, то для пуш-пул выхода компаратора это нонсенс, а для одновибратора - Rext. Быстрей всего сдвоенный компаратор - ибо на второй половинке такой же резистор, как и между 7 и 5, так же и между 1 и 3.
Ага, а у 4B2U все-таки 5 ножек, а не 3 и это может оказаться XC6204 на 3.3В (XC6204B332MR)
Хотя глянув на кусок платы - не могу понять нафига ЭТО Вам надо?
Сообщение отредактировал ledum - May 16 2013, 09:11
hinge
сообщение May 16 2013, 10:36
ну по логике да, скорее всего это компоратор, ибо использование одновибратора уж совсем не логично)))
hinge
сообщение May 20 2013, 11:00
N1TY тоже интересует, что за микросхемка
http://www.fotolink.su/v.php?id=09e5c6a408...fa6b90e3eccaa83
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
