5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Схема сравнения двух импульсов, как различить два импульса
atac1313
сообщение May 15 2013, 17:05
Сообщение #31
Пользователь №: 69 247
вот БЛОК СХЕМА (ваша сложная.я попроще накидал)
просимулировал вашу последнюю версию.
четко срабатывает при одиночном импульсе 1.71 мс (то что надо)
kovigor
сообщение May 15 2013, 17:14
Сообщение #32
Пользователь №: 56 295
Так а я что сделал ?!?!?!
Я именно так и сделал. Давайте так. Вы пишете: "я подаю на вход такую-то последовательность таких-то импульсов и получаю вот такой результат, а ожидал другого результата". Скриншотов из Протеуса не приводите, ибо я в них все равно абсолютно ничего не могу понять. Итак, как говорится, "ваш ход" ...
P.S. Кстати, у вас не настоящая схема, а простой рисунок. Попробуйте по нему отследить, что будет, например, если после одного импульса включения пройдет пара холостых импульсов и потом еще импульс включения. Блок-схема (правильная) тем и отличается от рисунка, что описывает возможное поведение системы в любых ситуациях. Именно поэтому я и предложил свою схему, срисованную с реальной программы...
atac1313
сообщение May 15 2013, 17:46
Сообщение #33
я хотел как попроще.....
ваша блок схема конечно более полная ,если ВЫ по ней напишите программу - тогда отлично,
хотя уже если использовать только один канал,то все работает так как надо.
буду ждать программы на 3 канала , по ВАШЕЙ блок схеме.....
kovigor
сообщение May 15 2013, 20:52
Сообщение #34
Вы меня не поняли. Программа именно по ней и написана. Я предлагаю вам если и не анализировать мою блок схему, то хотя бы взять первый попавшийся случай несовпадения имеющихся результатов с ожидаемыми и подробно описать, как его воспроизвести ...
atac1313
сообщение May 16 2013, 16:11
Сообщение #35
ну,тогда не знаю,где в программе косяк.......
я уже писал,если подавать на вход по одному импульсу, то каналы последовательно срабатывают ,и в конце все выключаются.
ТОЧНО ПО АЛГОРИТМУ.
однако если подать на вход ИМПУЛЬСЫ длительностью более1.71 мс -то сразу включаются 3 канала!!!!
если импульсы МЕНЬШЕ 1.7 мс ,то все три канала -ВЫКЛЮЧАЮТСЯ.
kovigor
сообщение May 16 2013, 16:33
Сообщение #36
Цитата(atac1313 @ May 16 2013, 19:11) *
Не надо ничего объяснять. На вход схемы могут поступать импульсы двух типов - короче 1.7 мС (холостой импульс) и длиннее 1.7 мС (включающий импульс). Дальше я вам предложил: "хотя бы взять первый попавшийся случай несовпадения имеющихся результатов с ожидаемыми и подробно описать, как его воспроизвести ...". Терминология: "Холостой" (Х) и "Включающий" (В). Все.
Угадывать ваши мысли у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности. Если внимательно перечитать все, что вы написали в теме, то возникает просто вагон вопросов. Я пытаюсь выйти из создавшегося положения - даю вам блок-схему (настоящую, а не привезенную с Луны) и предлагаю метод решения проблемы, причем для вас максимально простой. Вы мои усилия игнорируете и продолжаете писать неизвестно что. Итак, или вы делаете то, что я говорю, или я заявляю, что помочь вам не в моих силах - просто потому, что я не умею читать мысли ...
P.S. Вдумчиво перечитайте ваше последнее сообщение. Его можно трактовать абсолютно как угодно ...
atac1313
сообщение May 16 2013, 18:47
Сообщение #37
да, видно мы просто не понимаем друг друга...мне кажется я и так понятно обьясняю что не так происходит...
в соответствии с вашей блок схемой.
ну что же и так спасибо вам за помощь,программа работает для одного канала (мне будет достаточно).
вы скачайте протеус (устанавливается он в два счета,хотя бы просто из интереса) ,я скину проект,
вы запустите симуляцию-и всё сразу станет понятно.где и что не так....
ещё раз спасибо за помощь.
остался всего один вопрос.
какие фьюзы прошивать?
будет время ,на днях спаяю в живую, прошью последней прошивкой -там посмотрим что и как........
kovigor
сообщение May 16 2013, 21:18
Сообщение #38
Не будет понятно, не в протеусе дело. Дело в том, что я не знаю, какие эффекты вы хотите получить от каких последовательностей импульсов. А вы не хотите мне этого сообщить. Я нарисовал блок-схему работы вашей (!!!) программы. А вы даже не хотите нарисовать аналогичную схему, чтобы объяснить мне, как должна работать система.
Рисунки ? Это не подход. Их можно читать и трактовать как угодно, в принципе. Инженеры так не работают. Нам нужна блок-схема алгоритма или в крайнем (очень крайнем) случае толковое словесное описание. Но лучше блок-схема. Пока же вы не предоставили ни того, ни другого.
Типичная ситуация: при сдаче проекта заказчик говорит нечто вроде: "Как, а вы не сделали ??? Вот, в ситуации X программа должна выполнить действие Y". Естественно, раньше он об этом не говорил. С его точки зрения ничего не произошло, но я точно знаю, из многолетнего опыта, что для того, чтобы ввести в программу эту дурацкую фишку мне придется перепахать весь проект. Как вы думаете, оно мне надо ? Правильно. И я так думаю ...
atac1313
сообщение May 17 2013, 04:27
Сообщение #39
наверное просто я хреновый обьяснялщик....
схему ,пусть и рисунок я приводил,мне никакаие эффекты не надо.
просто надо что бы четко срабатывало при импульсе больше 1.7 мс ,(ЭТО ВЫ СДЕЛАЛИ).
ПОПРОБУЮ ЕЩЁ РАЗ.
все просто -включили- идут импульсы 1.2 мс -ничего не работает-пришли 1.7 мс -включился один канал,
пришли 1.2 мс (канал ост вкл.) опять дали 1.7 мс -вкл второй канал, опять -1.2 мс -два канала включены, опять пришли 1.7 мс,-вкл 3 канал. опять пришли 1.2 мс -ВСЁ ВЫКЛЮЧИЛОСЬ.
НУ ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНО?просто как грабли.ни какаих других эффектов не надо,
просто что бы по кругу как нибудь включать 3 канала,и потом их всё выкл.
и далее по циклу......
если и сейчас не понятно я обьяснил -ну тогда......
не будем больше время терять.
НАПИШИТЕ КАКИЕ ВЫ ФЬЮЗЫ СОВЕТУЕТЕ ВЫСТАВИТЬ?
kovigor
сообщение May 17 2013, 06:42
Сообщение #40
ОК, все понятно. Фьюзы чуть позже напишу и программу гляну ближе к вечеру
P.S. Тысяча извинений. Я был неправ. Ошибка в программе найдена. Исправляю ...
Исправил:
http://zalil.ru/34511317
Насколько сумел, просимулировал в Протеусе. Вроде бы, все работает, как вы хотите. Пробуйте ...
Fuses:
CLKSEL3..1 = 111
CLKSEL0 = 1
SUT1..0 = 01
BODLEVEL = 101 (если у вас трехвольтовое питание)
BODLEVEL = 100 (если у вас пятивольтовое питание)
CKDIV8 = 1
CKOUT = 1
Остальные фьюзы оставьте по умолчанию.
[0 -Fuse установлен (запрограммирован), 1 - Fuse сброшен]
atac1313
сообщение May 17 2013, 16:17
Сообщение #41
я рад ,что мы наконец то поняли друг друга! laughing.gif laughing.gif laughing.gif
за одно и протеус освоите,в принципе нужная прога... rolleyes.gif rolleyes.gif
новую прогу симулировал -теже симптомы!
скидываю 2 проекта в протеусе ,с новой прогой.
один проект DGEEP3(impuls) ЗАПУСКАЕТЕ (переключатель вниз,-ничего не будет,через пару секунд переключатель на след. положение,загорится один канал,сразу переключатель ещё на одно положение-загорится еще канал,опять переключ на одно положение -загориться 3 й канал -вернете тумблер в первое положение-ВСЁ ПОГАСНЕТ. это мы подаем по одному импульсу!
их характеристики смотрите на метках генераторов (два раза мышкой по генератору)
ТО ЕСТЬ ВСЁ РАБОТАЕТ КАК НАДО ,ПО АЛГОРИТМУ.
ВТОРОЙ ПРОЕКТ -DGEEP(posledjv.imp) ТАМ ВСЕ ТОЖЕ ТОЛЬКО НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАВЕДЕНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛБНОСТИ ИМПУЛЬСОВ (на осциле видно какой частоты.
запускаете симуляцию ,тумблер внизу(это 1.2 мс) -ни чего не светится.
тумблер в любое положение(пошла последовательность 1.71мс или больше) -сразу загорается ВСЕ 3 КАНАЛА crying.gif crying.gif crying.gif
Прикрепленный файл  DGEEP_3_impuls_.rar ( 15.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  DGEEP_3_posledjv_imp._.rar ( 15.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
посмотрие вот ФЬЮЗЫ ИЗ КАЛЬКУЛЬТОРА.
ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ?
блин сколько уже запрограмил,и всё еще иногда путаюсь 0 или 1 ,в разных программах ,по разному считается запрограммированым.
тут лучше указать
LOW
HIGH
Прикрепленный файл  DGEEP_3_posledjv_imp._.rar ( 15.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
kovigor
сообщение May 17 2013, 16:48
Сообщение #42
Да, сейчас именно так и сделано, специально, это не ошибка. Если подать подряд три импульса включения, то по первому импульсу загорится первый канал, по второму - два канала, по третьему - все три. А надо так, чтобы во внимание принимались только импульсы включения, которым прелшествовал бы хоть один холостой импульс ?
Так и сделал. Теперь последовательность не разделенных холостыми импульсами импульсов включения состояния не переключает:
http://zalil.ru/34512024
Проверяйте ...
atac1313
сообщение May 17 2013, 20:22
Сообщение #43
Проверяйте ...
поздравляю ВАС с победой!!!!!! 1111493779.gif 08.gif 08.gif : beer.gif beer.gif lol.gif lol.gif
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! за терпение,и потраченное время!!!!! я сам бы ни когда не написал такую прогу...
ещё одна просьба,скрины ФЬЮЗОВ посмотрите,я правильно вас понял?????
в воскресенье постораюсь спаять в реале и посмотреть.....
kovigor
сообщение May 17 2013, 20:44
Сообщение #44
Это гут, поздравляю.
Фьюзы ? Как минимум, снять птичку для CKDIV8. И питание у вас какое, пятивольтовое ?
Мой вам совет, выкиньте этот калькулятор в мусорку, ибо на втором вашем рисунке рассчитанное им состояние фьюзов можно трактовать как угодно. Место этому калькулятору - в мусорном баке. Вы каким программатором пользуетесь ?
Остальное допишу ближе к обеду, сейчас нет времени. Ну или сами в даташит на МК загляните
atac1313
сообщение May 18 2013, 04:16
Сообщение #45
пользую АВРСТУДИО,и оттуда програмлю.
если я правильно понял ,то CKDIV8 = 1 ,это делитель частоты ,мы его скидываем,тоесть не програмим?
а ВЫ в какой среде программируете?
просто скинте мне по ФЬЮЗАМ.
LOW
HIGH
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.05053 секунд с 7
