> LM2575HV
Allregia
сообщение Apr 30 2013, 17:20
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Сначала предистория, а потом, собственно, сам вопрос.
Есть плата, питается от 15-55VDC, на входе питания стоит бак на LM2575HV в D2PAK, делает 12в, от которого питается реле и вентилятор, и через LDO цифровая часть (с процом). На плате предусмотрена установка как 2575-ADJ, так и 2575-12, для чего 4-я ножка (FB) подключена к выходу через делитель - в случае 2575-12 верхний резистор делителя впаивается 0 ом.
Сделали опытную "альфа-партию", 10шт, в Фарнелле небыло 2575HV-12, поэтому поставили 2375HV-ADJ. Все работало изумительно, да и вообще эта часть на 2575 не в первой плате используется (но всегда были ADJ, поскольку требовалось то 13, то 15в на выходе).
Сделали вторую, "бета-партию", 50шт, были незначительные изменения платы в цифровой части. В силовой ничего не менялось. Паять отдали подрядчику (Turn Key), которые и детали сам покупал. Они купили 2575HV-12 (напоминаю - раньше у нас всегда стояли ADJ).
Покупали не в фарнеллах/маузерах, а у какого-то гонконгского джоббера, с которым давно работают.
По некоторым причинам, первое включение производится с калибровкой, при входном напряжении ровно 50в, кратковременно (10-20сек), потом выключается и затем уже можно в нормальном режиме от 15 до 55.
10 из 50 новых плат прошли калибровку, затем две платы вставили в окончательное устройство, и тут начались чудеса - при 24в на входе все прекрасно работает, при повышении до 52-55в начинаются чудеса в цифровой части, какое-то хаотичное выполнение.
Посмотреть что творится в питании проца не успели - одна просто перестали работать, из второй белый дым пошел.
"Вскрытие показало" - дым шел из 2575, которая еще успела при этом вынести LDO и проц.
На другой плате тоже она отправилась к всевышнему.
Заменили 2575 на те что у нас остались от первой партии - ADJ, купленные в Фарнелле. Верхний резистор делителя разумеется тоже был поменян с нулевого на соответствующий (нижний по недосмотру, остался в BOM'е даже с 12в версией, но он никому не мешает - стоит себе просто по выходу, несколько килоом).
Все работает прекрасно.
Теперь собственно вопрос - что это, какие-то "ньюансы" 2575 с фиксированным напряжением 12в, или (что на мой взгляд вероятнее) - напоролись на перемаркированные "обычные" 2575 (40в входного макс. )в "2575HV" (60в входного макс.) ?
Конечно, для корректности надо туда впаять "настоящие" 2575HV-12, но они еще не приехали. Я думаю, если они будут работать нормально, то точно перемаркировка и повод для претензий к подрядчику. (Подрядчик уже согласен за свой счет купить другие и перепаять, только просит сказать точно что и где покупать).
Ydaloj
сообщение Apr 30 2013, 18:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
в половине случаев перемаркировка заметна без спец.инструмента. лупа, растворители и сравнивание с оригиналом.
другую половину можно и протестировать на регулируемом входном.
нагрузку неплохо было бы защищать от пробоя ключа в баке.
да и сами говорите - какой-то гонконгский джоббер.
Allregia
сообщение May 16 2013, 05:34
Из: Israel
В общем, виноваты были "тухлые ЛМки" - после запайкм "настоящих" из Фарнелла, все работает прекрасно.
В "тухлых" проблемы начинаются примеро при 52-53в, до этого они работат нормально, потому и калибровку проходили.
Из всего можно сделать вывод, что кристаллы не поддельные, просто перемаркировка обычных в HV.
Егоров
сообщение May 16 2013, 08:24
Пользователь №: 76 048
так это и есть подделка.
georgy31
сообщение May 17 2013, 03:36
Пользователь №: 55 305
У нас как то 2576 горели как свечки без видимых причин, поменяли производителя и всё наладилось.
Allregia
сообщение May 18 2013, 18:55
Из: Israel
Ну, я имел ввиду что это не то что китайцы слепили что-то свое и выдают за ТИшное, в данном случае чиы ТИшные, но перемаркированные.
Наверное не производителя а поставщика - производитель у них вроде один, ТИ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
