> STM32F4 использование DMA при работе с АЦП, DMA повреждает данные
sidy
сообщение May 16 2013, 06:56
Пользователь №: 41 333
Здравствуйте уважаемые форумчане. В STM32F415 использую 11 каналов ADC1 для измерения напряжения. С помощью DMA2 передаю значения из АЦП в массив и в прерывании от таймера с частотой 5 кГц считываю данные из массива. На все 11 входов подано синусоидальное напряжение, но почему-то во всех каналах получаю такую картину:
Т.е. примерно через два периода получаю неверное значение напряжение. Ниже привожу инициализацию АЦП и DMA:
CODE
RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_ADC1EN; //Тактирование АЦП1
ADC1->CR2|=ADC_CR2_CONT; //Режим преобразования - непрерывный
ADC1->CR1|=ADC_CR1_SCAN; //Режим сканирования последовательности каналов
ADC1->CR2|=ADC_CR2_DMA; //Включаем DMA
ADC1->CR2|=ADC_CR2_DDS;
ADC1->SQR1|=ADC_SQR1_L_3
|ADC_SQR1_L_1; //Сканируемая пос-ть каналов 0,1-10
ADC1->SQR3|=ADC_SQR3_SQ1_2
|ADC_SQR3_SQ1_1 /*Измеряем 1,5 В PA6 IN6*/
|ADC_SQR3_SQ2_3
|ADC_SQR3_SQ2_2
|ADC_SQR3_SQ2_0 /*Измеряем U_IN_VIPR_B PC3 IN13*/
|ADC_SQR3_SQ3_3
|ADC_SQR3_SQ3_1
|ADC_SQR3_SQ3_0 /*Измеряем U_IN_BPA PC1 IN11*/
|ADC_SQR3_SQ4_3
|ADC_SQR3_SQ4_2 /*Измеряем U_IN_VIPR_C PC2 IN12*/
|ADC_SQR3_SQ5_3
|ADC_SQR3_SQ5_1 /*Измеряем U_IN_BP_B PC0 IN10*/
|ADC_SQR3_SQ6_1; /*Измеряем I_OUT_INV_A PA2 IN2*/
ADC1->SQR2|=ADC_SQR2_SQ7_1
|ADC_SQR2_SQ7_0 /*Измеряем I_OUT_INV_B PA3 IN3*/
|ADC_SQR2_SQ8_0 /*Измеряем I_OUT_INV_C PA1 IN1*/
|ADC_SQR2_SQ9_2 /*Измеряем U_BAT PA4 IN4*/
|ADC_SQR2_SQ10_2
|ADC_SQR2_SQ10_0; /*Измеряем I_BAT PA5 IN5*/
/*Измеряем U_IN_VIPR_A PA0 IN0*/
ADC1->SMPR2|=ADC_SMPR2_SMP6
|ADC_SMPR2_SMP2
|ADC_SMPR2_SMP3
|ADC_SMPR2_SMP1
|ADC_SMPR2_SMP4
|ADC_SMPR2_SMP5
|ADC_SMPR2_SMP0; //Время конверсии 480 тактов
ADC1->SMPR1|=ADC_SMPR1_SMP13
|ADC_SMPR1_SMP11
|ADC_SMPR1_SMP12
|ADC_SMPR1_SMP10; //Время конверсии 480 тактов
ADC1->CR2|=ADC_CR2_ADON; //Включаем АЦП
ADC1->CR2|=ADC_CR2_SWSTART; //Старт преобразования
ДМА:
CODE
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_DMA2EN;
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (unsigned int)&ADC1->DR;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (unsigned int)&ADC1Massiv;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 11;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA2_Stream4, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream4, ENABLE);
Массив куда передаю:
signed int ADC1Massiv[11];
Подскажите, что я делаю не так.
Сейчас упростил по максимуму - оставил один канал АЦП IN0, вот инициализация:
  /*ADC1->SQR1|=ADC_SQR1_L_3
             |ADC_SQR1_L_1;*/                       //Сканируемая пос-ть каналов 0,1-10
  ADC1->SMPR2|=ADC_SMPR2_SMP0;                    //Время конверсии 480 тактов
В инициализации DMA все также как и выше, за исключением, что теперь:
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disnable;
Но всеравно принимаю неправильные значения:
Сообщение отредактировал sidy - May 16 2013, 07:00
nx6310
сообщение May 16 2013, 09:21
Пользователь №: 58 174
Может вам стоит считывать массив по прерываниям dma после заполнения массива
sidy
сообщение May 16 2013, 10:06
Попробовал по прерыванию все также - откуда-то берутся неправильные значения
void DMA2_Stream4_IRQHandler ( void )
     // Test on DMA Stream Transfer Complete interrupt
  if ( DMA_GetITStatus(DMA2_Stream4, DMA_IT_TCIF4) )
   // Clear Stream0 HalfTransfer
    DMA_ClearITPendingBit ( DMA2_Stream4, DMA_IT_TCIF4 );
    NewSample=ADC1Massiv;
  } // if
  // Test on DMA Stream HalfTransfer Complete interrupt
DASM
сообщение May 16 2013, 10:11
Пользователь №: 5 493
Это не неверные значения, вы просто тереяте где-то кусок времени. При этом Вы не привели ни описание массива куда считываются,ни прочей сопутсвующей информации (как-то запущенные в фоне другие задачи). Процессор с MMU ?
sidy
сообщение May 16 2013, 10:43
Сейчас считываю просто в переменную unsigned int. Я уже отключил весь фон и расчеты. Посмотрел programming manual на CortexM4 про MMU там ничего нет.
DASM
сообщение May 16 2013, 10:45
В какую еще переменную ? График то откуда ?
sidy
сообщение May 16 2013, 10:52
DMA настроил чтобы данные записывались в переменную, затем в прерывании от таймера с частотой 5 кГц:
Mass[i++]=ADC1;
      if(i>=400)
        i=0;
на i=0 ставлю точку останова в процессе работы и смотрю график.
Сообщение отредактировал sidy - May 16 2013, 10:55
DASM
сообщение May 16 2013, 11:33
Вот думаю и стоит копать в сторону всяких магических "if(i>=400)
i=0", а также volatile переменных. Но никак не в сторону DMA engine
Ruslan1
сообщение May 16 2013, 13:27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Поддерживаю. Если первую синусоиду еще можно объяснить (потеря данных) то на второй картинке данные явно продублированы а не потеряны, чего быть не может. То есть просто отсутствует (или сбивается) синхронизация чтения из собранного буфера.
Ну или это просто кольцо такое на "примерно два периода" и место сшивки- это самый новый и самый старый отчеты.
Flexz
сообщение May 16 2013, 14:17
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Настройте для начала один канал АЦП с записью в массив с помощью DMA, безо всяких таймеров. И смотрите данные по прерыванию TC.
sidy
сообщение May 16 2013, 14:56
Сейчас я настроил один канал АЦП вообще без использования DMA. Т.е. Запускаю преобразование АЦП по таймеру, а считываю измеренное значение по прерыванию end of conversion от АЦП. И всеравно получаю подобные картины. Возможно АЦП неправильно настроен?
Я думаю дублирования или старых данных тут нет, потому что я заполняю массив:
Mass[i++]=ADC1;
  if(i>=400)
    i=0;
и делаю останов во время работы на строке i=0;
Сообщение отредактировал sidy - May 16 2013, 15:19
DASM
сообщение May 16 2013, 17:06
Сделайте Mass[i] = i ; i ++ и покажите график.Мне по прежнему кажется что Ацп тут не причем.
и вообще пишите такие вещи более явно.
const int dSz = 400;
unsigned iD =0;
signed short dataArr[dSz];
dataArr [iD % dSz] = readAdc(); dSz ++;
aoreh
сообщение May 16 2013, 18:29
Пользователь №: 65 731
unsigned iD =0;
dataArr [iD % dSz] = readAdc(); iD ++;
DASM
сообщение May 16 2013, 20:06
rolleyes.gif С телефона писал =) Хорошее правило const писать - это бы не скомпилировалось =)
haker_fox
сообщение May 17 2013, 03:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А постоянку не подавали на вход? Тогда будь это потеря данных, или дубляж, должна быть одна прямая...
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.03936 секунд с 7
