> Прерывание микроконтроллера, Как можно уменьшить ток
Kiwi
сообщение May 16 2013, 12:02
Пользователь №: 10 107
Добрый день,
Микроконтроллер в спящем режиме питается от батареи. При открывании крышки прибора замыкаются контакты, микроконтроллер просыпается по прерыванию от резисторной сборки и фиксирует время открытия или закрытия крышки. Ток примерно 700нА через два резистора. Проблема в том что крышка может быть открыта (т.е. контакты замкнуты) месяцами или даже годами и не хотелосъ, чтобы батарея дополнительно разряжалась через резисторы.
Возможно ли kак вариант поставить кондер вместо верхнего резистора, блокировав постоянную составляющую тока. Тогда микроконтроллер просыпался бы по возрастающему импульсу. Но как тогда сгенерировать еще один положительный импульс для микроконтроллера, когда крышка закрывается и контакты размыкаются.
Возможно ли уменьшить этот ток, может быть есть дpугое решение?.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
