> USB-UART, Какой преобразователь выбрать?
en1gma
сообщение May 15 2013, 10:06
Пользователь №: 43 134
В свете повального отказа от вывода даже на гребенку СОМ-портов, понадобилось оснастить свои устройства USB-TTL преобразователями.
Из требований: минимум обвязки (только пассивные элементы, дополнительного резонатора точно не хотелось бы видеть), возможность работы на 921600бит/с
Насколько я понял, основная война между тремя сериями преобразователей: pl2303, ft232 и cp2102.
На pl2303 сейчас все кабели usb-com на работе. По опыту с pl2303hxa: глючная, часто отваливается или зависает.
cp210х - всем хороши, кроме корпуса: в рукопашную паять не особо удобно да и инструкцию цеховым только с трудом напишешь.
ft232r - недёшево, а ft232h - очень недёшево, и хоть кварц не обязателен, но всё же рекомендуем.
Вот и что из этого выбрать в мелкосерийке (50-100шт в год)?
Сообщение отредактировал en1gma - May 16 2013, 05:48
kovigor
сообщение May 15 2013, 11:01
Пользователь №: 56 295
... По опыту с pl2303hxa: глючная, часто отваливается или зависает. ...
Они все глючные и годятся только для обслуживаемого офисного применения. Если нужна надежность, купите мультипортовку с COM-портами, их масса, и на PCI, и на PCI Express ...
en1gma
сообщение May 15 2013, 19:52
ну или убедить заказчиков..
Сообщение отредактировал en1gma - May 15 2013, 19:53
Xenia
сообщение May 15 2013, 20:39
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(en1gma @ May 15 2013, 14:06) *
...понадобилось оснастить свои устройства USB-TTL преобразователями.
На мой взляд, FT232R и только она. Вот ведь на дешевенькие платы Arduino (с разными префиксами от фирм-производителей) не чураются ставить FT232R. А pl2303 и cp2102 используют только китайцы sm.gif.
Дорого-недорого сильно зависит от того, где покупать. Если мелкий опт, то, конечно, не в магазине надо покупать, а выписывать из-за рубежа. Тогда и накладные расходы на пересылку окупятся.
Но если ваше устройство существует еще только в планах, то можно задуматься над тем, чтобы использовоть в нем МК, у которого USB-передатчик уже есть на борту. Разница в ценах на сей счет несущественная. Вот и Arduino в последних вариантах все чаще используют ATmega32U, экономя на FT232.
kovigor
сообщение May 15 2013, 20:48
Ноуты в ответственные применения не допускают. А посему там сгодится даже USB - на страх и риск самих заказчиков
_pv
сообщение May 15 2013, 20:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у ftdi еще есть ft230x
ну и как вариант для не ищущих простых путей: МК с усб, например MSP430F550х, от 1.5$, помимо USB->UART можно его еще чем-нибудь общественно полезным нагрузить.
rx3apf
сообщение May 15 2013, 21:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Еще "до кучи" - Microchip MCP2200. Недорого. Но нужен кварц. А вообще - да, все они глючные, отвалиться может и FTDI.
Xenia
сообщение May 15 2013, 23:16
Если топикстартер хочет на COM-портах иметь "возможность работы на 921600 бит/с", то кварц ему все равно нужен. Не верится, чтобы на 115200 бодах передача могла быть устойчивой без кварца. Или такое все-таки возможно?
Tiro
сообщение May 15 2013, 23:23
Пользователь №: 768
Xenia, 921 кб/с не получится на РС даже с патченными длл. Только эмуляция, что и делает FTDI.
Xenia
сообщение May 15 2013, 23:51
Вы совершенно правы, а я, поделив 921600 на 8 и получив в результате родную цифру 115200, решила, что это боды. sm.gif
Однако выступила я в том духе, что без кварца и на 115200 бодах не потянет, а про большее было даже страшно подумать.
Tiro
сообщение May 16 2013, 00:00
Пользователь №: 768
Разрешите, я Вас в друзья добавлю. Вы мне нравитесь, как умный человек, разбирающийся в электронике.
en1gma
сообщение May 16 2013, 05:27
звиняйте господа и дамы за оверквотинг, но..
А чего не FT232H? Раз пошла такая пьянка, то ~140р или ~170р - не такая уж и большая разница.
Всё покупается официально, через отдел снабжения. Так что не до прямых самостоятельных покупок.
идея использовать дополнительный МК со встроенным USB-передатчиком как преобразователь интерфейсов была отброшена с самого начала
пускают-пускают, но 232 был выведен только для настройки, внутри прибора всё в uart-ttl
может быть я не понимаю чего-то, но тот же pl2303hxa (он без кварца не работает вообще) и безкварцевые в принципе cp2102 и pl2303hxd работают на "мегабите" преспокойно
последний "аппаратный" СОМ у меня на ноуте с intel ich3m (или СОМ-ы в мультике?), но там скорости выше 115200 и не поддерживаются в принципе
мультиплата на moschip-е тоже на "мегабите" работала, но стабильность работы ещё хуже чем у USB->UART
kovigor
сообщение May 16 2013, 07:50
Тогда используйте хоть USB, но предупредите заказчиков, чем это чревато, иначе в случае чего всех собак повесят именно на вас.
Если же вам этот преобразователь нужен только для настройки, которая всегда будет выполняться не дистанционно, а находящимся рядом с прибором оператором, то решение с USB тоже вполне жизнеспособно ...
P.S. "мультиплата на moschip-е" ... Moschip вообще работают жутко (те, что мне попадались, работали именно так) и ставятся в самые копеечные мультипортовки. Вас ограничивают в средствах ? Если да, предупредите заказчика о последствиях. Если нет, купите что-нибудь более приличное, например, MOXA ...
rx3apf
сообщение May 16 2013, 08:26
Из: Moscow, Russia
Вы о чем, простите ? MCP2200 - обычный преобразователь USB-UART, при чем здесь микроконтроллеры ?
en1gma
сообщение May 16 2013, 11:05
Простите.. Обознался..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
