> Усилитель тензодатчика на AD627, Что подать на вход REF
sealbi
сообщение May 16 2013, 06:47
Пользователь №: 54 795
Делаю усилитель для датчика силы на AD627. Питание однополярное 15 вольт. Опору для АЦП делаю из питания датчика делителем. Для того, чтобы отодвинуть от нуля выход, на вход REF операционника надо подать около 0.25 вольта. Не могу сообразить что лучше:
1) сделать это напряжение из питания датчика делителем 2)поставить какой нибудь источник опорного напряжения? Подскажите!
Tanya
сообщение May 16 2013, 07:40
Пользователь №: 12 883
Цитата(sealbi @ May 16 2013, 10:47) *
Подскажите!
2.
AndreyS
сообщение May 16 2013, 10:30
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Исходя из того, что ИОН для АЦП сделан на делителе, то в таком случае сдвиг нуля операционника дешевле сделать по первому варианту.
Удачи.
Tanya
сообщение May 16 2013, 11:00
Дешевле, но хуже. Кроме того, нужно сделать делитель с нулевым выходным сопротивлением. В любом случае еще ОУ нужно бы добавить для порядка. Но если очень нужно дешево, то можно. Будет сердито.
sealbi
сообщение May 17 2013, 04:32
Не, я дешевле не хочу, это не серия. Дело принципа. Питание датчика и опора АЦП плавают вместе. А вход REF стабильное напряжение. Поставлю REF192, резисторный делитель, операционник повторителем.
Tanya
сообщение May 17 2013, 04:51
Не только дешевле, но и лучше сразу взять нормальный инструментальный усилитель. Получше. Или АЦП сразу хороший.
Вы про точность и стабильность не написали. Делитель из двух резисторов очень красиво выглядит на бумаге (экране).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
