> Малая индуктивность на большой ток
whazza
сообщение May 18 2013, 14:43
Пользователь №: 75 063
Пытался рассчитать активный корректор коэффициента мощности, ранее с этим не сталкивался. Рассчитывал по аппноутам ON Semiconductor AND8016/D, все по примерам, ошибиться сложно. В результате, необходим дроссель 39 мкГн на ток 8,4 А. Частота, соответственно, довольно высокая и переменная. Отталкиваясь от рекомендаций на форумах, выбираю между кольцом МП140 с обдувом либо кольцом N87. В случае с N87 велик соблазн завысить габариты и выполнить на кольце без зазора. Например, кольцо 50х30х20 при данных требованиях не уйдет в насыщение, поскольку напряженность составит всего около 200 А/м. Проблема в другом. При таких габаритах достаточно всего 3 витка. Допустимо ли и целесообразно ли применять такой дроссель? Мотать в 3—5 проводов? Или же это абсурд?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
