5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Схема сравнения двух импульсов, как различить два импульса
kovigor
сообщение May 18 2013, 04:24
Сообщение #46
Пользователь №: 56 295
Цитата(atac1313 @ May 18 2013, 07:16) *
если я правильно понял ,то CKDIV8 = 1 ,это делитель частоты ,мы его скидываем,тоесть не програмим?
а ВЫ в какой среде программируете?
Да, не программируем, и он должен быть установлен в единичку, как незапрограммированный.Запрограммированные же фьюзы устанавливаются в ноль.
Я пользуюсь ПониПрогом ...
kovigor
сообщение May 19 2013, 12:02
Сообщение #47
P.S. Вы, наверное, будете собирать схему с новым МК. Проще говоря достаточно прочитать его зашитые на фабрике фьюзы, указанные мной чуть выше фьюзы изменить, а остальные оставить, как есть, и все должно заработать ...
atac1313
сообщение May 19 2013, 14:52
Сообщение #48
Пользователь №: 69 247
kovigor приветствую вас!
ВСЁ!!! купил сегодня тиньки ,прошил ,СПАЯЛ !!!
всё работает КАК НАДО!
вот скрины из аврстудио(а вдруг кому понадобятся) ,кстати полностью совпадают с калькультором которым я пользуюсь.
вот ,как раз тот случай,в АВРстудио фьюзы выставляются инверсно по сравнению сПониПрогой
.но ничего я разобрался....
а вот схема по которой я паял. посмотрите свежим глазом,может ещё чего добавить???
только ,иногда когда включаю питалово на самой машине,иногда загораються один или два канала,
потом тумблером 3 его канала, по кругу я их выключаю, и далее всё работает как надо,
конечно это мелочь,вообще после того как ВЫ такую работу проделали с прогой!!!!
но подумайте может как то это самопроизвольное включение можно устранить????
вот проект последний в протеусе
Прикрепленный файл  DGEEP_3_posledjv_imp._.rar ( 14.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
приступаю к навеске фар и сирены! как всё сделаю -скину фото и ВИДЕО ,как всё это получилось!!!! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал atac1313 - May 19 2013, 15:09
artkam
сообщение May 19 2013, 15:54
Сообщение #49
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Попробуйте между RESET и землей припаять конденсатор, емкостью 1мкФ, например...
kovigor
сообщение May 19 2013, 16:45
Сообщение #50
Поздравляю ! Очень рад, что смог вам помочь !
В момент включения питания наблюдается указанный эффект? Похоже на дребезг. Вот, в этой версии я ничего не менял, но теперь программа ждет 100 мС с момента включения питания, и только потом начинает работать. Попробуйте:
http://zalil.ru/34515307
P.P.S. Обязательно добавьте керамический конденсатор на 0.1 мкФ между ножками питания и земли МК, подпаяв его как можно ближе к МК ...
И диод можно добавить от RESET'а к питанию:
http://www.atmel.com/Images/doc1619.pdf
См. стр. 15
atac1313
сообщение May 19 2013, 17:06
Сообщение #51
окей ,реализую ваши предложения,прошьюсь новой прогой тогда отпишусь!!!
про диод -интересно,почитаю на досуге,вообщето первый раз такое включение увидел...
ЗАЛЕЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЁ РАЗ ПОСЛЕДНЮЮ ПРОГУ!!!!
Сообщение отредактировал atac1313 - May 19 2013, 17:15
kovigor
сообщение May 19 2013, 17:23
Сообщение #52
Это чтобы при выключенном питании конденсатор быстро разряжался.
Вот, залил. Пробуйте:
http://webfile.ru/6526430
atac1313
сообщение May 19 2013, 18:33
Сообщение #53
поставил 0.1 мкф по питанию (2 штуки ,возле стабилизатора и процессора),поставил диод, счас по включению питания -загорается только один канал PD6(раньше
было и по два). может ещё задержать начало выполнения программы ,скажем на 1 секунду?
kovigor
сообщение May 19 2013, 18:40
Сообщение #54
На полсекунды:
http://webfile.ru/6526501
На всякий случай, на секунду:
http://webfile.ru/6526639
сообщение May 20 2013, 05:51
Сообщение #55
Пользователь №: 11 287
Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 16:59) *
так и мне за 40.... у меня ещё и вертолет есть...остался самолет ,но это позже...
М-да... По характеру увлечений, стилистике письма, обилию смайликов и прописных букв я бы подумал, что ещё нет 15-ти...
Молодость души - это здорово!
На что тратить свое время - конечно, Ваше личное дело. Одно хочу попросить: пишите спокойнее.
Я понимаю, что чувства переполняют, но злоупотреблять форматированием не стоит. Фразы, написанные прописными буквами,
приравниваются к крику. Нет здесь особой нужды и в жирном или подчёркнутом шрифте. Как и во множестве восклицательных знаков и десятке смайлов.
Я уж не говорю о "проге"... Давайте взрослеть, наконец.
kovigor
сообщение May 20 2013, 18:56
Сообщение #56
Цитата(atac1313 @ May 20 2013, 19:44) *
последняя программа (с задержкой на 0.5 сек) работает супер!!!
примерно 30 включений -ни одного сбоя .
Замечательно. Значит я, похоже, прав - дело было в дребезге сигнала на входе МК. Так что ждем видео sm.gif
atac1313
сообщение Jun 9 2013, 15:02
Сообщение #57
[attachment=77572:DSCN0915.jpg]
Цитата(Herz @ May 20 2013, 08:51) *
[color="#FF0000"]М-да... . Фразы, написанные прописными буквами,
вообще то странное дело,нафик тогда есть в меню и жирный и подчеркнутый текст? и прописные и смайлики?
уже писал(только модератор удалил почему то cranky.gif (ну точно блин 54 год!!!!) ещё раз повторю -как хочу так и пишу!!!!!!!
кому не нравится -не читайте,я ни кого не оскарбляю и не посылаю на ....
блин ,не ужели цензура не зае...ала в совке? а ?уважаемый модератор?или душа зудит по 60 - 80 годам?
ну да ладно ,хотите удаляйте ,хотите блокируйте ......
теперь к делу .
наконец то закончил все с джипом (надо было и на работе поработать слегка)
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
уважаемый kovigor посмотрите что с ВАШЕЙ помощью получилось
вот что было
вот что получилось
вот вечером без подсветки
габариты
дальний свет и сирена (лучше смотреть видео)
вот если интересно ,как я плату сделал
а вот как я доработал пульт (там надо было аж 8 батареек или аккумов(во китаёзы ,ну козлы! разорить меня захотели,
однако хрен им в дышло 08.gif ) взял одну секцию батареи от ноута ,и сварганил зарядное и преобразователь (теперь от
USB подзаряжаю и ВСЁ!!!!) точно также и в пульте для вертолета.
ВИДЕО как вечером смотриться загружаю ! ссылку скину позже....
СПАСИБО ВАМ kovigor за помощь !!!!!!!!!!
от себя скажу, что таких ЛЮДЕЙ как ВЫ (помогающих бескорыстно и по делу!!!),на сайтах очень и очень мало!!!!
в основном общие фразы и понты .....
а вот и ссылочка на видео поспела http://youtu.be/QgI57si_q0E
Сообщение отредактировал atac1313 - Jun 9 2013, 16:17
kovigor
сообщение Jun 9 2013, 16:05
Сообщение #58
Цитата(atac1313)
вот что получилось ...
atac1313
сообщение Jun 9 2013, 16:21
Сообщение #59
Цитата(kovigor @ Jun 9 2013, 19:05) *
пока видео грузится ,глянте предыдущее сообщение-добавил фотки из видео (как вечером смотриться)
надобно ещё подумать как устранить такое дело,когда машина в движении и включены все подсветки и сирена , когда даю команды (вперед или назад) иногда пропадает дальний свет или сирена или обе вместе,редко но бывает.... sad.gif видео
с проблемой я чуток попозже загружу!)
посмотрите,может будут мысли какие....
http://youtu.be/jN9l0A1T50E вот видео с проблемой....
конденсаторы по питанию стоят ,и на входе стабилизатора и на выходе,прямо на ногах проца....
что ещё для фильтрации поставить прям не знаю ,пока...
подозрение такое, что когда даю вращение двигателя ,от импульса тока (а импульс не хилый!!!) происходит переключение,
каналов.
Сообщение отредактировал atac1313 - Jun 9 2013, 16:53
kovigor
сообщение Jun 9 2013, 19:44
Сообщение #60
Сегодня уже поздно, завтра гляну ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
