> SIM900, TCP
rat
сообщение May 20 2013, 03:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Суть вопроса: отправляю данные на сервер:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
AT+CGATT=1
OK
AT+CSTT="internet.mts.ru"
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.65.171.75
AT+CIPSTART="TCP","109.111.ХХХ.ХХ","ХХХХ"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> +7913929ХХХХ,GPRMC,014157.000,A,5501.3812,N,08255.0908,E,2.14,181.97,301012,,,A*
6A,L,bat:,imei:ХХХХХ,112#d
SEND OK
Это трекерное приложение,отправляемые данные заданного формата, определяемого сервером. В результате на карте должна отображаться точка в месте с передаваемыми координатами, но этого не происходит. Раньше с TCP не работал, наверняка какой-то очевидный ляп, прошу совета.
alexdos
сообщение May 20 2013, 05:34
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
А отправлять на сервер, те же данные но другими способами пробовали?
Приводит это к появлению точки ?
А то есть где то тут тема, тоже грешили на "транспорт", оказалось что плохо "отсканировали" данные.
Сообщение отредактировал alexdos - May 20 2013, 05:36
rat
сообщение May 20 2013, 07:12
Из: Новосибирск
Другими это какими? Что такое "отсканировали"?. Разумеется, ошибки возможны, интересует, нет ли откровенной неправильности в вышеописанном отправлении данных?
alexdos
сообщение May 20 2013, 07:47
Из: Херсон
Есть уйма софта которым можно установить соединение с сервером и по TCP или UPD передать данные. Тоесть прямо с компа на сервер.
Формат передачи данных на сервер Вы гдето взяли ведь. способа получения фактически 2, с описания протокола, и с работающего устройства. С работающего устройства Вы можете получить подключившись туда (если такая возможность есть) и "отсканировать" протокол, (Ска́нер (англ. scanner, от scan «пристально разглядывать, рассматривать»)sm.gif.
откровенной неправильности в вышеописанном отправлении данных я не вижу.
Вот сценарий по котором у меня точно передаются данные
A T + C G A T T = 1 .
Активировать GPRS сесию
A T + C I P C S G P = 1 , " i w w w . k y i v s t a r . n e t " , " g p r s " ," g p r s " .
Передадим CSD и GPRS данные
A T + C I P A T S = 0 .
Включим автовреммя ответа
A T + C L P O R T = " T C P " , " 2222 " .
Откроем порт
A T + C I P S T A R T = " T C P " , " 1 11 . 111 . 1 11 . 11 " , " 2222"
Стартуем подключение
A T + C I P S T A T U S .
Проверим соединение
A T + C R E G ? .
Проверим регистрацию в сети
Проверим соединение
A T + C I P S E N D .
Сообщение отредактировал alexdos - May 20 2013, 07:47
rat
сообщение May 20 2013, 07:53
Из: Новосибирск
Посоветуйте пожалуйста простой удобный доступный софт для передачи данных на сервер по TCP.
sobr
сообщение May 20 2013, 08:17
Пользователь №: 24 552
Советую:
rat
сообщение May 20 2013, 08:49
Из: Новосибирск
Цитата(sobr @ May 20 2013, 15:17) *
Советую:
Спасибо )
sobr
сообщение May 20 2013, 08:56
Цитата(rat @ May 20 2013, 15:49) *
Спасибо )
Пожалуйста.
vassabi
сообщение May 20 2013, 08:58
Пользователь №: 75 678
Вот еще, чуть более функциональна:
Прикрепленный файл  hercules_3_2_5.rar ( 461.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
rat
сообщение May 20 2013, 09:55
Из: Новосибирск
Спасибо. Еще один вопрос - как помощью этой программы посмотреть, что я посылаю с SIM900 и посылаются ли данные вообще?
alexdos
сообщение May 20 2013, 11:10
Из: Херсон
Проще всего установить у себя на компе TCP IP Server, открыть на прием какойто порт, посмотреть какой у Вас IP в данный момент в сети интернета, настроить передачу на эти порт и IP и смотреть. НО! В каждом случае тут возможны свои индивидуальные плаяски "с бубном", зависит какой у Вас интернет.
Второй вариант, попросить на сервере на который Вы передаёте, посмотреть, присылает ли Ваш трекер строку.
rat
сообщение May 21 2013, 03:53
Из: Новосибирск
Комп подключен к интернету через внутреннюю сеть. Как быть?
Aner
сообщение May 21 2013, 09:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вам же ответили:
1) открыть на прием какой-то свободный порт, ...смотрите в меню вашего роутера.
2) посмотреть какой у вас IP в данный момент в сети интернета, ... там же в меню вашего роутера.
3) настроить передачу на эти порты, на адрес IP и смотреть. ...
Что тут непонятного? Или для вас эти настройки тёмный лес?
sobr
сообщение May 21 2013, 10:00
Цитата(Aner @ May 21 2013, 16:28) *
Вам же ответили:
А кто нибудь говорил, что у rat есть доступ к настройкам NAT?
Aner
сообщение May 21 2013, 10:43
Из: СПБ
Но это не тех проблема а организационная, если он знает как решить тех проблему, думаю с орг проблемой он не задал бы вопроса.
Или что не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
