> как же это черт побери работает?!
egorman44
сообщение May 20 2013, 13:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Добрый день господа! любители и профессионалы в области электроники !
Изучаю учебник М.Х. Джонса Электроника практический курс. Столкнулся со схемой описанной в параграфе 5.9.6. Малошумящий двухтранзисторный усилитель напряжения. Возник вопрос как работает сея штуковина.
Не пойму как задается коллекторный ток Т1=100 мкА, не вижу как задается смещение транзистора T1. Интересно будет ли работать данная схема?! Не пойму принцип работы обратной связи по постоянному току (за счет резистора R4),стабилизирущей режим покоя. Пожалуйста помогите чем сможете?)
haker_fox
сообщение May 20 2013, 13:39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (egorman44 @ May 20 2013, 22:32) *
Нечто подобное (про обратную связь) точно описывается в Хоровице и Хилле, раздел "Транзисторы".
Выбор.
DASM
сообщение May 20 2013, 14:02
Пользователь №: 5 493
А чего непонятного ? Смещение через R4 и подается. Чем больше открыт Т1, тем больше закрыт Т2, вот и ООС, застабилизируется на некоем равновесном уровне
iosifk
сообщение May 20 2013, 14:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если представить два транзистора как операционный усилитель, то эмиттер первого - это инвертирующий вход, а два резистора которые к нему подключены - это те самые R1 и R2, которые определяют усиление для операционника. Так стало понятнее?
www.iosifk.narod.ru
DASM
сообщение May 20 2013, 14:10
Второй из подключенных резисторов определяет Ку по переменке только.
сообщение May 20 2013, 14:19
Пользователь №: 11 287
Приблизительно так. Допустим, напряжение на эмиттере Т1 составляет V1. Если принять, что коэффициенты усиления по току для транзисторов велики и токи коллекторов примерно равны токам эмиттеров, то напряжение на базе Т1 = V1+0.6В. (0.6В - падение напряжения на базо-эмиттерном переходе).
Поскольку базовый ток мал, можно считать, что оно примерно равно потенциалу эмиттера Т2. Если через резисторы R1 и R3 течёт один и тот же ток, то напряжение на базе T2 (коллекторе Т1) составляет Vcc - V1/R1. И оно тоже на 0.6В больше эмиттерного напряжения Т2. Всё, круг замкнулся. biggrin.gif Отсюда можно посчитать потенциалы в ключевых точках схемы и соответствующие токи. Работать схема будет, но в не очень широком диапазоне температур.
DASM
сообщение May 20 2013, 14:25
Из-зв высокого Р4 V1 довольно таки сильно отличается от эмиттера Т2. И какие кстати причины неработоспособности в широком интервале температур ? ООС по постоянке глубокая ведь.
egorman44
сообщение May 20 2013, 14:52
Из: Нижний Новгород
Ребяты , господа , товарищи!!!! это гениально!!!) теперь все встает на свои места) ведь ясно же ш что с коллектора T2, Т1 берет напряжение смещения!!! УРА, УРА ,УРА!!! снимаю шляпу перед всеми!!! СПАСИБО !!!
Сообщение отредактировал egorman44 - May 20 2013, 14:55
DASM
сообщение May 20 2013, 14:59
не с коллектора а эмиттера
egorman44
сообщение May 20 2013, 15:10
Из: Нижний Новгород
точно точно) в воодушевляющем порыве , перепутал все !
сообщение May 20 2013, 15:22
Примерно на 1Вольт, если ток коллектора 100мкА, а бетта хотя бы 100.
ООС, конечно, глубокая, но маловаты, всё-таки, эмиттерные напряжения. Меня, чисто интуитивно, настораживает, если оно меньше падения напряжения на диоде. Впрочем, может, и нормально.
_Ivana
сообщение May 20 2013, 21:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Фузз Фэйс
Колорсаунд овердрайвер
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:50
