как же это черт побери работает?! |
May 20 2013, 13:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Добрый день господа! любители и профессионалы в области электроники ! Изучаю учебник М.Х. Джонса Электроника практический курс. Столкнулся со схемой описанной в параграфе 5.9.6. Малошумящий двухтранзисторный усилитель напряжения. Возник вопрос как работает сея штуковина. Не пойму как задается коллекторный ток Т1=100 мкА, не вижу как задается смещение транзистора T1. Интересно будет ли работать данная схема?! Не пойму принцип работы обратной связи по постоянному току (за счет резистора R4),стабилизирущей режим покоя. Пожалуйста помогите чем сможете?)
May 20 2013, 14:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(egorman44 @ May 20 2013, 16:32)  Не пойму как задается коллекторный ток Т1=100 мкА, не вижу как задается смещение транзистора T1. Интересно будет ли работать данная схема?! Не пойму принцип работы обратной связи по постоянному току (за счет резистора R4),стабилизирущей режим покоя. Пожалуйста помогите чем сможете?) Приблизительно так. Допустим, напряжение на эмиттере Т1 составляет V1. Если принять, что коэффициенты усиления по току для транзисторов велики и токи коллекторов примерно равны токам эмиттеров, то напряжение на базе Т1 = V1+0.6В. (0.6В - падение напряжения на базо-эмиттерном переходе). Поскольку базовый ток мал, можно считать, что оно примерно равно потенциалу эмиттера Т2. Если через резисторы R1 и R3 течёт один и тот же ток, то напряжение на базе T2 (коллекторе Т1) составляет Vcc - V1/R1. И оно тоже на 0.6В больше эмиттерного напряжения Т2. Всё, круг замкнулся.  Отсюда можно посчитать потенциалы в ключевых точках схемы и соответствующие токи. Работать схема будет, но в не очень широком диапазоне температур.
May 20 2013, 15:22
Цитата(DASM @ May 20 2013, 17:25)  Из-зв высокого Р4 V1 довольно таки сильно отличается от эмиттера Т2. И какие кстати причины неработоспособности в широком интервале температур ? ООС по постоянке глубокая ведь. Примерно на 1Вольт, если ток коллектора 100мкА, а бетта хотя бы 100. ООС, конечно, глубокая, но маловаты, всё-таки, эмиттерные напряжения. Меня, чисто интуитивно, настораживает, если оно меньше падения напряжения на диоде. Впрочем, может, и нормально.
