2 страниц V  < 1 2
> SIM900, TCP
Alex_TAV
сообщение May 21 2013, 10:43
Сообщение #16
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
А вот вопрос как все же правильно открывать подключение по TCP? Раньше с SIM300 использовал алгоритм
Алгоритм подключения такой -
AT+CGATT? пока не прийдет CGATT:1
AT+IPR=115200
ATE0
AT+CIPCSGP=1,"internet","gdata","gdata" - точка доступа
AT+CIPSTART=="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","09003" подключится по TCP к серверу и ждем CONNECT OK
Внимательно перечитав доки для SIM900, увидел другой рекомендуемый набор команд, тогда сделал -
AT+IPR=115200
ATE0
AT+CSTT="internet","gdata","gdata" точка доступа
AT+CIICR
AT+CIFSR // локальный IP
Как правильнее?
vassabi
сообщение May 21 2013, 14:10
Сообщение #17
Пользователь №: 75 678
Цитата(Alex_TAV @ May 21 2013, 13:43) *
AT+IPR=115200
Как правильнее?
А зачем бодрейт дерагать то?
Правильнее так, как написано в рекомендациях на конкретный модуль.
_Артём_
сообщение May 21 2013, 14:26
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
Чтобы автоопределение скорости отключить.
Например при передачи бинарных данных (AT+CIPSEND=xxx) модем пожет автоопределится на какую-нибудь другую скорость.
vassabi
сообщение May 21 2013, 14:36
Сообщение #19
Это где такое написано? Или это из опыта?
Конечно, зависит от задачи, но в 90% случаев бодрейт устанавливается один раз в жизни девайса (без учета аварийных ситуаций и перепрошивок)
Сообщение отредактировал vassabi - May 21 2013, 14:36
_Артём_
сообщение May 21 2013, 14:57
Сообщение #20
Это из опыта (возможно уже устаревшего).
Вобщем да, к тому же можно запросить текущую скорость и если она устраивает можно не менять.
AT+IPR?
+IPR: 19200
OK
AT+IPR=115200
OK
vassabi
сообщение May 21 2013, 15:55
Сообщение #21
AT+IPR?
+IPR: 19200
OK
AT+IPR=115200
OK
Такое врядли возможно, т.к. если модуль отзывался на скорости 19200, то вы о ней точно знаете.
А в режиме автоопределения бодрейта, команда AT+IPR? отвечает всегда +IPR: 0
Переключение в AT+IPR=115200 требует последующего рестарта, а так как AT+IPR попадает в список команд, которые сохраняются в NVRAM, то строки переопределения бодрейта теряют смысл.
Сообщение отредактировал vassabi - May 21 2013, 15:57
_Артём_
сообщение May 21 2013, 16:33
Сообщение #22
Что именно невозможно?
Отозваться-то он может, но при этом скорость может быть настоена на автоопределение.
Зачем рестарт? Скорость на лету вполне переключалась.
Возможно без рестарта новая настройка IPR не запомнится (но это проверять надо) или может AT&W её сохранить может.
vassabi
сообщение May 21 2013, 17:02
Сообщение #23
В этом случае AT+IPR? вам не поможет, ответ будет +IPR: 0
Что вам мешает отловить RDY сразу после включения питания и если ее нет, отправить AT (для авто-бодрейта), а затем зафиксировать необходимую скорость навсегда?
Кстати, для этого вам не нужна AT&W, я же написал AT+IPR автоматически сохраняется в NVRAM.
Сообщение отредактировал vassabi - May 21 2013, 17:06
_Артём_
сообщение May 21 2013, 17:35
Сообщение #24
Если ответит +IPR: 0, значит скорость не настроена, а если +IPR: xxxxxx - то скорость задана и повторно её задавать не нужно.
Можно и так.
Да. Проверил - сохранять или слать AT&W не надо - запоминается и так.
Alex_TAV
сообщение May 23 2013, 12:39
Сообщение #25
Из: Россия, г. Омск
Т.к. в SIM900 по умолчанию установлено автоопределение скорости, то я предпочитаю подстраховатся и установить ее еще и вручную. А каждый раз - так как я для надежности в случае неудач при подключении, выключаю модуль и начинаю работу "с нуля".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
