6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Максимально надежный DC-DC 24-->5
An@BoLiK
сообщение May 21 2013, 18:47
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Цитата(iosifk @ May 21 2013, 21:37) *
У Вас "еепром, на меге8" какие микросхемы? Коммерческие, индустриальные, расширенные индустриальные, автомобильные??? И откуда на "улице" возьмется +85 ??? Это что, на солнце специально стоит?
Все микросхемы не неже Industrial -40 -- +85, 7805, 7815 тоже с расширенным диапазоном.
Бокс в котором стоит плата летом на солнце реально греется, греется настолько насколько может грется черный ящик на солнце. Короче условия работы при +60...+85 не безосновательные
_gari
сообщение May 22 2013, 00:58
Сообщение #17
Пользователь №: 68 544
Цитата(_gari @ May 21 2013, 09:57) *
34063 может по качеству питания не устроить канал измерения температуры, как он выполнен из вашего поста не известно.
Цитата(An@BoLiK @ May 21 2013, 22:19) *
Датчик температуры цифровой DS18B20.
вопрос больше относится к наличию дополнителного фильтра по питанию для датчика
для 34063 его наличие, если не обязательно, то крайне желательно.
а так можно пробовать, частоту поднять повыше к 100кГц, ток ключа сильно не разгонять, по питанию ставить только танталы и керамику.
сообщение May 22 2013, 05:39
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(An@BoLiK @ May 21 2013, 21:19) *
при токе 60 ма даже не знаю какой импульсник взять, L5970...73, LM2576, 96 - как по мне из пушки по воробьям
MCP16301
BD9G101G
LMR14203
LMR14206
LM2840
An@BoLiK
сообщение May 28 2013, 17:10
Сообщение #19
Из: Харьков
Plain спасибо
Пока из доставабельных присмотрел MCP16301, вроде самое то и керамику x7r вроде достать не сложно
сообщение May 28 2013, 17:34
Сообщение #20
X7R нужен для работы выше +85°С. Если нет, то X5R вполне работает.
ArtemKAD
сообщение May 30 2013, 16:04
Сообщение #21
Пользователь №: 18 364
Обращаю внимание - X5R , а не Y5V. У Y5V радикально падает емкость как при изменении температуры, так и при повышении напряжения на конденсаторе.
An@BoLiK
сообщение Jun 7 2013, 13:55
Сообщение #22
Из: Харьков
А если выбирать между MCP16301 и ST1S14? Основной критерий - надежность.
Также сюдад вписываеся NCP3063+LDO ( основной плюс доставабельнось).
Цена у них одинакова примерно.
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 7 2013, 13:59
W^W
сообщение Jul 2 2013, 17:21
Сообщение #23
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Iptash @ May 21 2013, 06:29) *
В импульсниках электролиты просто обязательно
Совсем не обязательно. А с такими смешными токами, как тут - вовсе избавиться от них в пользу керамики и все.
Сообщение отредактировал W^W - Jul 2 2013, 17:22
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
An@BoLiK
сообщение Aug 6 2013, 17:05
Сообщение #24
Из: Харьков
Всетаки остановился на MCP16301. Тестирую, при 500mA, пульсации 30mV.
Вопрос: есть ли у MCP16301 защита от короткого замыкания. В даташите смотрю есть защита от перенапряжения и от перегрева, а от короткого замыкания нет. Пробывал кратковреммено замыкать, дросель пищит. На долго не замыкал, но предполагаю что ключ начнет грется и отключиться от перегрева.
Ситуация с КЗ возможна после монтажа и первого включения, вот интересно как он себя ведет.
сообщение Aug 6 2013, 18:14
Сообщение #25
Ничего ему не будет, цитата с первой страницы:
Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
Myron
сообщение Aug 6 2013, 20:05
Сообщение #26
Пользователь №: 2 451
Будет, обязательно. Вся продукция Microchip - полное дерьмо. Поэтому и дешевая.
сообщение Aug 6 2013, 20:27
Сообщение #27
Лекции читать не буду, просто для сведения — уже 20 лет это моя рабочая лошадь, брака и отказов не было ни разу.
Myron
сообщение Aug 7 2013, 00:44
Сообщение #28
Для игрушек и для дома-семьи - самое оно, потому как дешево.
сообщение Aug 7 2013, 09:08
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Насмешили.
An@BoLiK
сообщение Aug 7 2013, 10:37
Сообщение #30
Из: Харьков
Ну выбор был между ST и MICROCHIP, т.к. по цене и доставабельности они примерно на равне ( покрайней мере на Украине).
Но с ST не охота было связываться, т.к. давным давно пробывал L5973 в схеме с GSM модулем.
У нее там обещано кучу защит, ну развел я хреново плату, ну хреновые кондеры. Короче включил я, через несколько сек L5973 покрылся пламенем, да еще и както пробило на КЗ и итоге GSM от 12В тоже выгорел.
Потом пробывал еще на голой плате, та же фигня. Опыта было мало и ошибки мои, но осадок остался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
