> ШИМ Микроконтроллер ATMEGA16
badik
сообщение May 18 2013, 03:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
Начинаю работать с AVR. Есть опыт с Microchip. Приобрёл STK500.
Микроконтроллер ATMEGA16.
Вопрос ШИМ.
Мне нужно иметь 2 ШИМ.
Меня интересуют частоты до 300 кГц, десятки кГц.
Попробовал таймеры 0 и 1.
Тексты программы © не привожу, стандартные, есть готовые, работают нормально.
Но пока у меня десятки кГц.
У ATMEGA16 макс. частота 16 МГц.
Для таймера 0 по формулам из док-и макс. (предделитель 1) = 16 МГц / 256 = 62.5 кГц.
Как я понял таймер 0 это предел (Fast PWM)?
Для таймера 1 есть ещё ICR1 (Phase Correct PWM), если им поиграть?
Сделать предделитель 1, ICR1 как можно меньше - получу я частоты ШИМ первые сотни кГц?
badik
сообщение May 22 2013, 05:11
Из: Екатеринбург
Разобрался сам. Как это обычно.
Для ATMEGA16 16 МГц таймеры 0/1 по прикидкам (Fast PWM) макс. частота получится порядка 130 кГц.
Хотя по док-и как я думал д.б. больше?
Я использую ШИМ чисто как источник сигналов. Поэтому у ATMEGA16 можно использовать таймеры 0/1 режим СТС.
Тогда частота получится сотни кГц.
demiurg_spb
сообщение May 22 2013, 06:21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Частота ШИМ зависит от двух параметров:
1. от значения предделителя F_CPU
2. от значения регистра, определяющего разрядность ШИМ
Следовательно частоты могут быть любыми - вплоть до четверти F_CPU при двухбитной разрядности ШИМ и предделителе = 1.
=GM=
сообщение May 23 2013, 05:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(badik @ May 18 2013, 03:35) *
Мне нужно иметь 2 ШИМ. Меня интересуют частоты до 300 кГц.
Есть аврки с встроенным генератором ПЛЛ на 64 МГц, можно их попробовать, получите 8-битный шим 250 кГц.
demiurg_spb
сообщение May 23 2013, 06:12
неотягощённый злом
xMega ?
muravei
сообщение May 23 2013, 06:21
Пользователь №: 7 591
Цитата(demiurg_spb @ May 23 2013, 10:12) *
xMega ?
Тини 26 была, кажись...
ARV
сообщение May 23 2013, 06:26
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
не только. AT90PWM3B например тоже sm.gif и еще некоторые
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
=GM=
сообщение May 23 2013, 09:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(demiurg_spb @ May 23 2013, 05:12) *
xMega ?
На вскидку: ATmega25/45/85, ATtiny261/461/861, ATmega16/32/64M1, ATmega16/32U4. Ну и хмеги конечно.
demiurg_spb
сообщение May 23 2013, 09:54
неотягощённый злом
Делал я несколько проектов для ATmega16 и не натыкался на PLL...
Аааа, понял вы про m1 - с ней не сталкивался.
Вы вместо ATmega25/45/85 наверное имели в виду ATtiny25/45/85?
Т.к. я не нашёл мег с такой маркировкой.
Похоже что эту высокую частоту можно лишь на 8-10 битные таймеры подавать, а я уже губу раскатал на 16-ти битный ШИМ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
