3 страниц V   1 2 3 >
> Конвертация DxD -> AutoCAD (DXF)
dm_mur
сообщение May 22 2013, 08:46
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Добрый день!
Необходимо конвертировать схему в DxD 7.9.5 в автокадовский формат. Посмотрел ролики, где для конвертации используется CAMCAD PCB Translator, причем 2-мя путями: первый - DxD -> EDIF -> DXF, второй - DxD -> CCZ -> DXF. Вооружился CAMCAD v4.4 и попробовал. Первый путь - картинки в DxD и CAMCAD отличаются ну очень сильно:
DxD:
CAMCAD:
Как видно, и шрифты не те, и нет-рипперы не пользовательские, а "по умолчанию", точек соединения цепей нет и.т.д. т.е. результирующий файл необходимо дорабатывать.
Импортировать же CC файл, сгенеренный DxD 7.9.5 не удалось вообще.
Коллеги, у кого успешный опыт конвертации, поделитесь??
Frederic
сообщение May 22 2013, 11:07
Пользователь №: 5 035
Цитата(dm_mur @ May 22 2013, 11:46) *
Добрый день!
может не в тему - а зачем схему конвертировать в dxf ???
разве для просмотра или согласования на стороне не достаточно pdf
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
dm_mur
сообщение May 22 2013, 11:19
Из: Омск
Затем, что Заказчик хочет документацию в автокадовском формате...
bureau
сообщение May 22 2013, 11:29
Пользователь №: 25 593
Не так давно пробовал... Вроде как все нормально, культурно получалось...
Только вот фал был *.ССЕ
dm_mur
сообщение May 22 2013, 13:36
Из: Омск
Какие версии DxD и CAMCAD у вас?
AlexN
сообщение May 22 2013, 13:39
Пользователь №: 200
заказчик сам садомазохист, и исполнителей заставляет ими быть.
интересно, у заказчика с дурной головкой деньги есть, а у исполнителя со светлой - нет. Вот в чем пародокс нашнго бытия.
fractcon
сообщение May 22 2013, 13:48
Пользователь №: 76 788
Логика есть, на самом деле. Если скажем заказчик после доработок соберется внести в схему изменения, и она будет в Автокаде, любой конструктор это сможет сделать, для перевыпуска документации. А PDF этого сделать не позволяет.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Frederic
сообщение May 22 2013, 14:13
и что далее ???
для производства схема вообще не нужна.
производству изделий нужно:
1.гербера для изготовления платы
2.СБ для кто монтирует и проверяет работоспособность
bureau
сообщение May 22 2013, 14:49
EE7.9.4 + CAMCAD 4.7
Цитата(Frederic @ May 22 2013, 17:13) *
и что далее ???
Вот только не нужно забывать про нормоконтроль, которые ничего кроме ГОСТов не понимают. А поскольку у нас до сих пор действительны старые советские ГОСТы вот и приходится заниматься садо-мазо...
Пойди объясни им что эти ГОСТы только жизнь портят при нынешнем развитии software когда они даже компом пользоваться толком не умеют...
dm_mur
сообщение May 22 2013, 15:21
Из: Омск
Спасибо sm.gif. У меня КАМКАД 4.4, возможно проблема в этом. Вас не затруднит залить 4.7 ?
fill
сообщение May 22 2013, 16:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я вижу, там уже лежит CCASM1.3 - что означает CAMCAD Assembly версии 1.3 от 02 Mar 2012 -а текущая версия 1.5 от 21 Dec 2012 [attachment=77197:CAMCAD_A...y_1_5_rh.pdf]
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение May 23 2013, 05:57
Из: Омск
Спасибо, fill! Установил CCASM 1.3. При попытке открыть CCE файл, сгенеренный DxD 7.9.5 - получаю сообщение Access Denied. CCE decryption is not enabled... sad.gif
fill
сообщение May 23 2013, 08:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
New Features for CAMCAD Assembly
 Enable reading of encrypted CCE files through a new license
[attachment=77208:CAMCAD_A...y_1_4_rh.pdf]
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение May 23 2013, 09:27
Из: Омск
fractcon
сообщение May 23 2013, 09:37
В любом случае, то что получается в CAMCAD это "ужос". Все элементы перепаханы, шрифты сикось накось подставляются какие то по умолчанию.
Полагаю есть возможность что то где то подкрутить один раз и получать в CAMCAD тоже самое, что и в DXD.
Потому что если нет, тогда это все не работает. И конвертация через CAMCAD превращается в ручное редактирование.
И проще в Автокаде набрать все самому.
Насчет дистрибутива, не нужен он Вам. Схему можно "понизить" в версии, там не такая уж сильная зависимость. Или экспорт импорт сделать в DxD или тупо в лоб открыть схему.
А затем из версии 7.9 открываете и работаете нормально. Но повторяю шило на мыло.
Сообщение отредактировал fractcon - May 23 2013, 09:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
