> нужен чертеж(разводка) макетной платы для STM32f103
alexdos
сообщение May 18 2013, 17:51
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Может кто встречал разводку макетной платы, для быстрого старта для STM32F103, чтоб был ЮСБ. Самому сделать плату, скажем ЛУТ, (Дорожки 0.2 не проблема). Нужно очень срочно, пока приедет дискавери.
Сообщение отредактировал alexdos - May 18 2013, 18:30
Lagman
сообщение May 18 2013, 18:24
Пользователь №: 10 245
схема дискавери лежит на офсайте.
Mik174
сообщение May 19 2013, 21:55
Пользователь №: 24 139
По ссылке есть простая плата разведенная в Eagle с этим микроконтроллером
http://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj-kur...-demoplata.html
alexdos
сообщение May 20 2013, 05:45
Из: Херсон
То что нужно. Хотя я уже и сам развёл и сделал. Но у меня можно сказать "голый" камень стоит. Так что этот вариант куда получше.
Сообщение отредактировал alexdos - May 20 2013, 05:46
igorle
сообщение May 22 2013, 20:31
Пользователь №: 72 753
Я для учебы сотворил такой борд:
Плюсы:
- Размер ровно 5х5 сантиметров. Так что можно заказать PCB у seeedstudio за один доллар
- Boot0 и Boot1 выведены на джамперы, так что можно загружаться как в штатном режиме, так и через UART или SRAM. Загрузку через UART я проверил один раз, чтобы убедиться что работает. А вот загрузку из SRAM использую активно. Пока отлаживаешь свой код - не надо изнашивать ресурс флэша.
- UART, USB и SWD выведены на внешние разъемы, как наиболее востребованные. Остальные пины выходят на хедеры. Причем я использую розетки. Так что удобно подключаться к брэдборду
- На свободном месте (слева внизу) расположил три леда R G и B, катодом на земле, плюс один RGB лед с общим анодом и кнопку. Так что для начальных упражнений есть чем помигать и что понажимать. Все эти элементы тоже выведены на розетку. Обычные жесткие провода (или провода от бредборда) достаточны для коммутации ледов и кнопки куда хочется.
- Питание берется с USB, но есть отдельная розетка с джампером для батарейки часов.
Если надо - могу выложить герберы или проект в Eagle. Я как раз думал, где и как обнародовать проект.
toweroff
сообщение May 22 2013, 20:42
Пользователь №: 20 514
igorle
сообщение May 22 2013, 20:46
igorle
сообщение May 26 2013, 13:44
Странно. Форум не дает мне редактировать мое собственное сообщение. Я хотел заменить фотографию (переснял нормально).
Вот, чтобы не позориться - выкладываю чистый борд:
Судя по всему - здешним людям такие вещи легче разработать, чем чужие использовать. Но если порекомендуете, где выложить проект плюс герберы - я обнародую. Правда борд компактный, удобный и дешевый получился.
hd44780
сообщение May 27 2013, 10:43
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Да кидайте сюда. А файлообменники - толку с них, через месяц убъют, если никто не скачает ...
Или SMS дурацкие слать им ....
А под F407 100 или 176-ногий что-нибудь есть?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
igorle
сообщение May 27 2013, 20:21
Я вот здесь зарегистрировался специально чтобы выложить материал. Там есть и проект, и файлы для производства. Срого не судите и сильно не доверяйте. Я его проверил, работает. Но оптимальность не гарантирую. Это мой учебный борд. Я на нем учусь не только прогаммировать STM32F1, но и разводить под него печатку.
esaulenka
сообщение May 28 2013, 19:35
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А можно подробности?
Периодически руки чешутся что-то для себя сделать, но возиться с утюгом и хлорным железом категорически лень (да и криво у меня получалось...).
Особенно интересуют отзывы русскоязычных товарищей, если есть (т.к. основная проблема - это доставка sm.gif ).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
igorle
сообщение May 28 2013, 20:11
Вот здесь есть подробности. И сто с лишним комментариев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
