> Усыпление сторожа-бабульки
d7d1cd
сообщение May 22 2013, 16:37
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Для отладки возникла необходимость сделать то, что необходимо было сделать Трусу в "Операции Ы", то есть усыпить на время внешний сторожевой таймер. Он представляет собой микросхему TPS3705-33.
Подскажите, как сделать так, чтобы микросхема не сбрасывала микроконтроллер, когда на его ноге WDI не меняются уровни напряжения? Может надо что-то замкнуть?
msalov
сообщение May 22 2013, 20:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
А при чём здесь MSP430?
Для отладки можно и выпаять.
aaarrr
сообщение May 22 2013, 21:00
Пользователь №: 1 448
Достаточно отрезать WDI. Или оставить его в высокоимпедансном состоянии со стороны МК, если есть такая возможность.
d7d1cd
сообщение May 23 2013, 02:54
Если оставить вывод WDI хоть в низком, хоть в высоком состоянии, то примерно через секунду микросхема установит на ноге микроконтроллера RST/NMI ноль и МК сбросится. Надо сделать так, чтобы микросхема не генерировала сигнал сброса.
MrYuran
сообщение May 23 2013, 05:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У меня на всех платах выход вочдога подключен к ресетной шине через резистор 10к.
Таким образом можно залочить ресет в любом состоянии сигналом извне (в данном конкретном случае это было сделано для возможности прошивки )
d7d1cd
сообщение May 23 2013, 06:13
То есть, если в моем случае выход сторожа подключен к микроконтроллеру через резистор, то для отладки можно подать на вывод RST\NMI напряжение питания? А если нет резистора?
aaarrr
сообщение May 23 2013, 06:55
Помимо низкого и высокого, пин может находится еще в одном интересном состоянии, о котором, собственно, и шла речь.
Настройте его на вход изначально. Если нет подтяжек, то это сработает.
d7d1cd
сообщение May 23 2013, 17:07
Что настроить на вход? Внешний сторожевой таймер? Каким образом?
aaarrr
сообщение May 23 2013, 17:17
Вывод, которым дергается вход WDI таймера (если это, конечно, вывод МК).
d7d1cd
сообщение May 23 2013, 18:30
К сожалению переопределить направление пина МК, соединенного с пином WDI таймера, нельзя.
Но хотя если бы и можно было, то я не понимаю как это решило бы проблему. Я бы не устанавливал 1 и 0 на ноге WDI, а читал бы, что сейчас на этой ноге. Но ведь там уровень не менялся бы и сброс все равно был бы сгенерирован. Или я чего то не допонимаю?
P.S. Получается, чтобы отключить сброс таймера, надо отсоединить вывод RESET таймера от вывода RST\NMI микроконтроллера? По другому никак?
aaarrr
сообщение May 23 2013, 18:56
Таймер блокируется, если WDI не подключен (или, как вариант, подключен к выводу МК, определенному как вход). Других способов заставить супервизор не генерировать сброс нет.
rezident
сообщение May 23 2013, 19:01
Пользователь №: 3 882
aaarrr намекает вам вот на эту фразу в даташите
Leaving WDI unconnected disables the watchdog.
и на вот этот фрагмент блок-схемы "внутренностей" и/с.
Psych
сообщение May 24 2013, 06:48
Пользователь №: 63 410
А нельзя-ли на время отладки вначале перевести пин на NMI (NMIIE=0)??
d7d1cd
сообщение May 31 2013, 17:05
Я проверил такую блокировку. Вывод WDI подключен к МК на порт 5.6 и только к нему. Подключаю программатор, в режиме отладки делаю сброс. МК останавливается на первой инструкции. В дампе памяти вижу, что порт 5.6 настраивается как ВХОД. Однако примерно через 1 секунду таймер все равно срабатывает. В чем может быть причина?
aaarrr
сообщение May 31 2013, 18:46
Вариантов два:
- Порт был в какой-то момент времени после подачи питания сконфигурирован как выход
- Порт содержит pull-up или pull-down резистор
Какой уровень на WDI, когда порт включен на вход?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
