> Субнаносекундный измеритель временных интервалов на ПЛИС
MIX@
сообщение May 23 2013, 13:12
Пользователь №: 43 756
Доброго времени суток!
Необходимо с очень высокой точностью (разрешение - 100 ps) померить разность фаз между двумя прямоугольными 5Мгц сигналами. Фактически, фазовый детектор для ФАПЧа.
Понятно, что в лоб (счётчик, работающий на высокой частоте) такую задачу не решить, т.к. период 100 пс соответствует 10GHz сигналу. Даже если использовать хак - 8 счётчиков от частот, сдвинутых на 45 градусов относительно друг друга, с последующим их сложением (усреднением) - понадобится клок на 1,25 GHz.
Есть мнения - возможно ли в принципе решить такую задачу целиком в ПЛИС?
Заранее спасибо.
rx3apf
сообщение May 23 2013, 13:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вряд ли. Внешние компоненты все равно потребуются. Можно попробовать через преобразование время-напряжение и оцифровать (300 ps получали), или через заряд-разряд конденсатора.
MIX@
сообщение May 23 2013, 13:39
Преобразователь время-напряжение делали на рассыпухе или брали готовый чип?
У меня возникла идея - сделать линию задержки внутри плис на защёлках или LCELLах. Или задержка лутов/защёлок в LE заведомо больше 100пс?
_pv
сообщение May 23 2013, 13:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://lmgtfy.com/?q=fpga+tdc
crono
сообщение May 23 2013, 14:30
Пользователь №: 74 605
Посмотрите вот на эту мелкосхему. Точность измерения 13 ps.
rudy_b
сообщение May 23 2013, 17:13
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Можно использовать собственные задержки элементов ПЛИС, которые намного меньше наносекунды и достаточно стабильны. Думаю, что на быстрой детали 100 пс отожмете.
Gate
сообщение May 23 2013, 17:16
Пользователь №: 3 943
Или вот эту http://www.acam-usa.com/GPX.html
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Petr_I
сообщение May 23 2013, 18:37
Пользователь №: 59 793
Возможно. Делается на линии задержки и цепочки из триггеров. В гугле полно статей на эту тему, даже примеры есть.
Но на практике это жуткий гемрой.
На спец микросхеме проще и сильно дешевле.
Lmx2315
сообщение May 23 2013, 19:04
отэц
Пользователь №: 8 684
может эта тема натолкнёт на что-то дельное - http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t111164.html
з.ы.
а то - линии задержки, ну ну .
SHA-256
_Anatoliy
сообщение May 24 2013, 10:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Если частоты одинаковые - оцифровать(АЦП),перемножить(ПЛИС),фазовым детектором от DPLL получить разность фаз(ПЛИС),отфильтровать(ПЛИС).Фактически перемножитель и есть ФД.Подумайте.
rx3apf
сообщение May 24 2013, 10:48
Из: Moscow, Russia
Я сам этим не занимался. Посмотрите темы http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20109
и http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21028 (посты от Леонида Ивановича).
alexadmin
сообщение May 24 2013, 11:08
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Еще можно для этих целей встроенный трансивер на 10 Гбит использовать. Но, боюсь, стоимость вам не понравится...
MIX@
сообщение May 28 2013, 12:42
Всем спасибо за советы.
Предварительно принято решение использовать TDC чип THS788 от TI. За наводку отдельное спасибо crono.
Единственная досада - нету evolution board на этой мелкосхеме. Хотелось бы для провести натурный эксперимент и точно понять насколько она нам подходит. Если кто-то располагает информацией об отладке - отпишитесь.
P.S. Кстати, в инете действительно много информации по созданию пикосекундных интервалометров на ПЛИС. В основном, делается на цифровой линии задержки. И как я понял, основная проблема - это калибровка, чтобы минимизировать зависимость от температуры и напряжения. Если кто занимался этой проблемой - скиньте посмотреть более менее вменяемые материалы, для общего развития. Спасибо.
Bad0512
сообщение May 28 2013, 14:08
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
В этом как раз и есть главное отличие радиолюбительской поделки от промышленного устройства - повторяемость результата во всём температурном диапазоне и в больших партиях устройств. Что-то намерять конечно можно и на ПЛИС, но вот доверять этому - вряд ли.
P.S. ИМХО вы правильной дорогой движетесь.
Lmx2315
сообщение May 28 2013, 14:42
отэц
QUOTE (MIX@ @ May 23 2013, 17:12) *
..объясните мне, почему нельзя поделить два прямоугольных сигнала частотой 5 мгц , в 1.048.576 раз (двадцать делителей на два) и не измерить в ПЛИС разность фаз уже у остатков от деления? А потом учесть в результате кратность ?
т.с. во времени ведь не особо ограничен? Если будете измерять задержку 100 МГц частотой - точность будет достаточная.
Просто по логике - любой сигнал можно бесконечно точно измерить за бесконечно большое время измерения.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
