Вопросы начинающих, 2013 |
May 23 2013, 13:08
Пользователь №: 60 538
Добрый день! Мне необходимо сделать плавное уменьшение толщины дорожки при подводе к отверстию (что-то вроде teardrop, но наоборот). Как так сделать?
May 24 2013, 09:53
Да, действительно это часть СВЧ-линии. Спасибо за ответы, собственно так и думал, что придётся вручную делать.
May 24 2013, 10:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте. Как объединить (сгруппировать) несколько компонентов, чтобы при компоновки платы их перетаскивать вместе, и со слоя на слой тоже вместе, при этом каждый раз не выделяя заново все эти компоненты с возможностью потом разгруппировать? Компоненты и на Top и на Bottom (микросхема и вся её обвязка).
May 24 2013, 10:56
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(beemaya @ May 24 2013, 14:46)  Здравствуйте. Как объединить (сгруппировать) несколько компонентов, чтобы при компоновки платы их перетаскивать вместе, и со слоя на слой тоже вместе, при этом каждый раз не выделяя заново все эти компоненты с возможностью потом разгруппировать? Компоненты и на Top и на Bottom (микросхема и вся её обвязка). самый простой способ это выделить и запомнить, что выделено  STO - запомнить CTRL+1 Apply - применить ALT+1 и так до 8 кусков можно (но вам щас понасоветуют сделать румы, правила, авторазводчики и всякую ересь)
May 24 2013, 11:34
Из: Зеленоград
Спасибо большое! Алексей Сабунин, всё понятно, всё получилось. peshkoff, Ваш способ показался мне сложнее..
