> STM32 прерывание по USART - по приему и передаче одновременно, Вопрос
Нортон
сообщение May 23 2013, 13:13
Пользователь №: 64 246
Здравствуйте.
Контроллер STM32L.
Возможно глупый вопрос - при возникновении прерывания по USART я ухожу по вектору прерывания проверяю флаги, смотрю что было прерывание по передаче, начинаю обрабатывать данное прерывание и тут у меня приходит байт по USART. Но я ведь в это время обрабатываю прерывание по передаче и при окончании обработки уже флаги прерываний проверять не собираюсь. Как поведет себя контроллер - по выходу из прерывания заново вызовет вектор прерывания с флагом по приему или как то иначе.
Знаю, что надо читать документацию или на крайний случай экспериментировать, но может, кто уже знает и подскажет сразу.
Заранее благодарен за любую помощь.
Flexz
сообщение May 23 2013, 16:18
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Снова войдет в этот обработчик, если, конечно, не возникло более приоритетных прерываний.
Golikov A.
сообщение May 24 2013, 05:08
Пользователь №: 14 454
если конечно вы не сбросите все флаги прерываний по выходу.
именно для этих целей часто регистры сброса флагов прерываний обычно не чувствительны к записям нулей или единиц
часто
INTERUPT_STATUS_CLEAR_REG = 0x01 - правильно
INTERUPT_STATUS_CLEAR_REG |= 0x01 - не правильно
demiurg_spb
сообщение May 24 2013, 06:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Нортон @ May 23 2013, 17:13) *
Контроллер STM32L.
Отлично себя поведёт благодаря tail-chaining...
AlexandrY
сообщение May 24 2013, 12:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Нортон @ May 23 2013, 16:13) *
... крайний случай экспериментировать
Это единствененно правильный вариант. И приступайте к нему сразу не теряя времени.
Из опыта скажу, что на высоких скоростях UART на прием в STM32 без DMA применять нельзя.
Поскольку прерывания по приему начинают пропускаться.
Golikov A.
сообщение May 24 2013, 14:12
Да верный совет. А еще лучше начинать эксперименты с чужих бесплатных библиотек. Работая таким образом вы не создаете проблем другим программистам.. wink.gif..
Начинать надо с документации. Почитать, понять, потом проверить.
Из опыта УАРТ проца никогда не сможет передавать символ быстрее чем 10 клоков проца, это абсолютный максимум не достижимый, и вы что скажете что вам не хватит 10 клоков на то чтобы войти в прерывание, и сохранить символ в буфер? А тактов там гораздо больше. Просто в процедуре сохранения символа не надо делать обработку сообщения...
aaarrr
сообщение May 24 2013, 14:22
Пользователь №: 1 448
А если есть более приоритетные прерывания? А если прерывания временно запрещены?
Golikov A.
сообщение May 24 2013, 16:01
ну там и не 10 клоков%).... да и 100 мегагерцовых уартов я чет не видал....
Просто хотел отметить что физ ограничений нет, так что фраза без дма применять НЕЛЬЗЯ - не верна. Можно но как и для всего что работает на пределе надо сильно думать.
Вообще висеть в прерываниях не есть хороший тон ИМХО, я там только флаги расставляю че сделать надо...
DASM
сообщение May 24 2013, 16:26
Пользователь №: 5 493
Это описано в еррата какой-либо? У меня сложилось впечатление, что в этих процах ПДП вообще применять стоит редко и осторожно, а вместе с вашей репликой и вовсе выходит, что уапп в этих процессорах лучше не применять sm.gif
AlexandrY
сообщение May 24 2013, 19:07
Ally
Само наличие такого явления как еррата означает, что в ней много чего еще нет.
На микроконтроллеры которые по 6-ть лет выпускются до сих порт обновляют ерраты.
И как-то не досуг писать в ST про их проблемы.
Но факт есть факт, на 900 кбит UART в STM32 пропускал прерывания на прием. При том что сама процедура прерывания была короткой и самой приоритетной. Прерывания в остальной программе запрещались не больше чем на десятки тактов.
Вот эта процедура:
void USART1_IRQHandler(void)
  unsigned short sr;
  unsigned int   tmp;
  sr  = USART1->SR;
  if( sr & USART_SR_RXNE )
    // Получили байт, сохраняем в кольцевом буфере
    tmp = comc_in_buf_head[0];
    comc_input_buf[0][comc_in_buf_head[0]++] = USART1->DR;
    comc_in_buf_head[0] &= (COMC_IN_BUF_SZ - 1);
    if( comc_in_buf_head[0]==comc_in_buf_tail[0] ) comc_in_buf_head[0] = tmp; // Если происходит переполнение то не сдвигать указатель буфера
    if( receive_task[0]!=0 )
      isr_evt_set (BYTE_FROM_UART_EVNT, receive_task[0]);
  if( sr & USART_SR_ORE )
    dummy = USART1->DR;
  if( ( sr & USART_SR_TXE) && (USART1->CR1 & USART_CR1_TXEIE) )
    USART1->DR =  comc_output_buf[0][comc_out_buf_tail[0]++];
    comc_out_buf_tail[0] &= (COMC_OUT_BUF_SZ - 1);
    if( comc_out_buf_head[0] == comc_out_buf_tail[0] )
      USART1->CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE; // Запретим прерывания если нечего передавать
Причем ждать пропуска прерываний приходилось довольно долго. Никакой системы в появлении этого бага не обнаружил.
После того как стал использовать DMA проблем не стало.
demiurg_spb
сообщение May 24 2013, 20:45
неотягощённый злом
Тоже вначале было без ДМА, но никаких проблем никогда не было, правда и скорость больше 115200 не использовал.
Потом прицепил ДМА, принципиальной разницы не заметил, ибо нет загруженности проца.
aaarrr
сообщение May 24 2013, 21:19
Цитата(demiurg_spb @ May 25 2013, 00:45) *
ИМХО, для процессоров с недоделанным UART'ом (без FIFO), в сколько нибудь сложном и загруженном приложении без DMA никак.
Golikov A.
сообщение May 25 2013, 05:59
чудеса... ДМА же запускается по тем же самым прерываниям, то есть если ДМА его видит то и обычная процедура должна была увидеть. В целом, наверное, в сложных системах на скоростях уарта 900 КБит (вот же вы его разогнали) правда уже за всем не уследить. Но я бы менял протокол а не дма прикручивал бы. Если все работает на грани - это вероятный источник проблем для меня, лучше поменять идеологию и получить запас. ИМХО....
demiurg_spb
сообщение May 25 2013, 06:41
неотягощённый злом
Согласен.
Цитата(Golikov A. @ May 25 2013, 09:59) *
чудеса...
А я скажу что чудес не бывает в нашей профессии.
Всё рано или поздно вылезает наружу...
Golikov A.
сообщение May 25 2013, 06:49
о том и речь, что если такое произошло хорошо бы было понять почему оно так получилось....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
