> Длительное открытие верхнего MOSFET в bootstraped драйвере, Какие есть варианты реализации
drum1987
сообщение May 17 2013, 08:49
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Добрый день всем!
Собираю BUCK-BOOST преобразователь с одним дросселем на микросхеме LT3791.
Поскольку мощность планируется большая, то хочу применить внешние драйверы(внутренние имеют 5В выхода и фронты плохие). В силу специфики топологии преобразователя в обоих режимах(повышение или понижение) один из верхних ключей должен быть всегда открыт. В предыдущих микросхемах (например LT3780) в таком случае этот верхний транзистор периодически закрывался, а нижний транзистор в это время открывался чтоб зарядить емкость для бутстрапа, а в этой микросхеме это делается лишь тогда, когда напряжение на выводе BST1 или BST2 ниже какогото порога.
В интернете нашел документ:
http://www.datasheetarchive.com/files/inte...09/wcd0097a.htm
где решают проблему путем накачки через генератор на таймере, есть еще варианты с изолированным источником.
Есть ли более элегантные решения? В идеале внешний драйвер, который может работать с заполнением 100%?
сообщение May 17 2013, 10:56
Пользователь №: 45 710
Например, инвертирующая помпа (TC7660 и т.п.) является двунаправленным преобразователем, поэтому будет одинаково накачивать бутстреп как от нижнего, так и от верхнего питания.
drum1987
сообщение May 17 2013, 11:34
Из: Омск
К сожалению верхний полевик я не смогу качать такой помпой, потому что исток транзистора(а соответственно и минусовой контакт источника питания бутстрапа) плавающий
сообщение May 17 2013, 11:59
GND первой TC7660 содинить с SW1, GND второй TC7660 с SW2.
Относительно Vin на резисторе и стабилитроне делается один источник отрицательного питания (10 В, надо полагать?), относительно Vout — второй. Первый источник подкачивает через диод ногу Vout первой помпы, второй — второй.
drum1987
сообщение May 17 2013, 13:01
Из: Омск
Vin может быть до 40 В. Тода получается что максимальное входное напряжение такой накачки будет 30 В (40 - 10). Таких помп я не находилsad.gif
сообщение May 17 2013, 13:52
Схема абсолютно симметрична. Внизу, где у Вас, условно говоря, такой же 10-вольтовый стабилитрон и резистор, Вы подкачиваетесь от источника +10 В, вверху — точно так же и от точно такого же источника –10 В.
drum1987
сообщение May 17 2013, 15:37
Из: Омск
Таким образом?
сообщение May 17 2013, 15:46
Извините, во-первых, никак не похоже на "–10 В относительно Vin", а во-вторых, ещё и где-то посеяли бутстрепный диод.
drum1987
сообщение May 17 2013, 16:17
Из: Омск
На счет диода понял, а про -10В не пойму. Напомню нам надо держать постоянно верхний транзистор открытым.
TheMad
сообщение May 22 2013, 06:33
Пользователь №: 18 770
Что мешает просто поставить маломощный dc-dc 12\12 вольт? Делал так когда-то в подобном случае.
drum1987
сообщение May 22 2013, 10:38
Из: Омск
я так и сделал сейчас...Самое очевидное и лобовое решение. Кстати какой преобразователь вы применяли? Мне пришлось ставить на 1Вт, что вообщем-то очень много для такой задачи.
MrAlex
сообщение May 23 2013, 17:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Как вариант.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Восьмой параграф.
drum1987
сообщение May 25 2013, 10:25
Из: Омск
Цитата(MrAlex @ May 24 2013, 00:08) *
Как вариант.
Восьмой параграф.
Это было первое, что смотрел...просто напряжение нагрузки от 3 до 30 В...при этом с такой накачкой нужно будет повозиться, чего пока не хочется совсем(есть куча других нерешенных задач). Мне бы готовый DC-DC гденить на 200мВт ктоб посоветовал с выходом 12В.
artkam
сообщение May 25 2013, 12:41
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Поиск по Farnell приводит к продукту фирмы Murata:
http://www.murata-ps.com/data/power/ncl/kdc_lme.pdf
drum1987
сообщение May 25 2013, 18:07
Из: Омск
Спасибо мил человек beer.gif я почемуто их не нашелsad.gif Дорогие только они очень... PEAK на ватт стоит в розницу в 3 раза дешевле 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
