3 страниц V  < 1 2 3 >
> Конвертация DxD -> AutoCAD (DXF)
dm_mur
сообщение May 24 2013, 01:48
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
fractcon, вот такой вот ужос я и увидел, перегнав через EDIF. Тем не менее, конструктор в атокаде потратил час, чтобы поправить шрифты и прочие косяки. Как утверждает bureau, при использовании камкадовского формата (СС*), все получается культурно.
fill, а с какой версии DxD СС стал шифрованным?
fill
сообщение May 24 2013, 08:21
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По моему с 7.9.3.
Вот что я вижу у себя:
Проблемы могут быть только с фонтом, т.к.
Font - default.fnt
The default.fnt file is a font file used by CAMCAD to render text. Any true-type font can be used as a CAMCAD font using the CAMCAD fontgen.exe application.
т.е. в принципе можно сделать нужный фонт и загрузить, тогда отображение будет таким же как в DxD
www.megratec.ru
fractcon
сообщение May 24 2013, 09:29
Сообщение #18
Пользователь №: 76 788
А если шрифтов используется несколько, как быть.
Ну это просто так вопрос, если есть ответ.
Сообщение отредактировал fractcon - May 24 2013, 09:30
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
fill
сообщение May 24 2013, 12:29
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно и несколько загрузить.
А вообще проголосуйте активнее и добавят File -> Export -> DXF внутри DxD
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение May 25 2013, 14:12
Сообщение #20
Из: Омск
Да, у вас как-то более-менее. Если посмотрите на мои картинки, то там и нетрипперы "по умолчанию", а не из моей библиотеки, и точек соединения нет, и имена цепей перевернуты, каша короче. За подсказку со шрифтами спасибо. sm.gif
bureau
сообщение May 25 2013, 17:44
Сообщение #21
Пользователь №: 25 593
Цитата(dm_mur @ May 25 2013, 17:12) *
Да, у вас как-то более-менее. Если посмотрите на мои картинки, то там...
А не нахимичили вы чего-то в настройках, параметрах...
Может стоить проверить какие параметры у вас установлены в свойствах ???
fractcon
сообщение May 25 2013, 18:06
Сообщение #22
Да не, у fill схема в стиле Mentor Basic. Я это так называю. Во первых эти схемы дубовые и простые по конструкции, во вторых они смотрятся исключительно погано изначально. Их испортить невозможно в принципе sm.gif
А вот когда нарисована схема по ГОСТ, которая при взгляде радует глаз, после прохождения обработкой CAMCAD превращается в такого уродца, разница заметна сразу.
Но повторяю, любой конструктор, распечатав схему в jpeg и положив его под рабочий стол, нарисует схему руками очень и очень быстро. Тем более схема всегда состоит из примитивов, которые повторяются, кроме разве, референсных номеров.
Которые можно автоматом нагенерить в Excel, а потом загрузить в автокад. Короче пока вижу один реальный способ, это ручками...
dm_mur
сообщение May 27 2013, 02:17
Сообщение #23
Из: Омск
Так там и настроек то особо никаких и нет. Или может я не там копал? Единственное, при импорте EDIF в конфигурации можно установить авто-генерацию точек соединения. Но при этом он их генерит еще и во всех изломах цепей.
2 fill Упоминание об утилите генерации шрифтов есть, а вот саму утилиту обнаружить не удалось..
Тем временем, обнаружился еще один путь импорта: в DxD делаем экспорт в HPGL, в CAMCAD есть импорт HPGL. Здесь в принципе все относительно ровно получается, кроме шрифтов..
fill
сообщение May 27 2013, 05:15
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну например в DxD включена галочка Fixed_Text_Rotation соответственно в выходном файле текст с углом 180 и 270 перевернулся, а в DxD он выглядит как 0 и 90.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Mar 21 2014, 18:51
Сообщение #25
Пытаюсь повторить свои старые шаги -- перевести схематику в автокад... Немного не получается...
В vis-eCAD *.cce файл схемы открывается отлично, а вот в CAMCAD, при импорте, получаю вот такую ошибку:
Прошелся поиском по саппорту... немного непонятно выражение:
CAMCAD does not open or import CCE file.
It is recommended to use the Expedition ODB++ output to interface to the CAMCAD tools.
Идем дальше...
If you are you using 64bit install, Try again with 32 bit install and it should work.
Да, у меня сейчас 64-бит... Какая разрядность винды была раньше -- не помню, вроде как тоже 64...
Относительно EDIF
CAMCAD can import the following Schematic Formats:
ASCII Netlist Files
EDIF 300
EDIF200
Но при попытке експорта EDIF из DxD:
make sure that schematic exists in database
Reading design: Failed
Дополнительная информация...
Re: Some of layout data in cce format which can be opened in VisECAD 2.5 but can't be imported into Hyperlynx 9.0?
It's a bug and Mentor confirmed that's bug. I used to post some question here for remindering Mentor about thier bug~
yanfeng
Как быть, что делать? Есть ли пути решения?
bureau
сообщение Mar 22 2014, 04:16
Сообщение #26
Поставил новый CAMCAD (14.35) из пакета CCASM.
Вообщем нужна лицензия... Из "быстрых" лекарств (так что б по быстрому) -- не помогает.
Вариант через экспорт в HPGL -- работает, но проблема со шрифтами присутствует:
Frederic
сообщение Mar 25 2014, 17:06
Сообщение #27
Пользователь №: 5 035
да, все работает на ЕЕ 794 и CAMCAD 4.7
но шрифты в Acad надо корректировать, т.к. у меня в DxD используется Arial Narrow (а также теряется информация о точке привязки текста после конвертации)
и еще толщина Net = 2, по этому они апроксимировались прямоугольником в Acad
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
simoleg
сообщение Feb 7 2015, 08:25
Сообщение #28
Пользователь №: 79 876
simoleg
сообщение Feb 13 2015, 16:52
Сообщение #29
Уважаемые специалисты,не сочтите за труд! Пожалуйста, подскажите, где найти CCASM1.4 или CCASM1.5?
bureau
сообщение Feb 17 2015, 17:12
Сообщение #30
to simoleg
Вышлите еще раз письмо (тем-же способом которым и раньше ) с указанием контактного адреса
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
