140 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Alexey Sabunin
сообщение May 24 2013, 13:14
Сообщение #361
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
а вы прочитали вопрос?
там написано про то как сгруппировать объекты, а не как их выделить...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение May 24 2013, 14:34
Сообщение #362
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
А зачем их группировать? Какой от этого практический толк? Просветите, ежели не сложно.
Alexey Sabunin
сообщение May 24 2013, 18:06
Сообщение #363
Эксперт
Из: Сан Диего
поставили микросхему с обвязкой, сделали топологию, дорожки и полигоны.
выделили все эти элементы, сгруппировали. по сути вы сделали общий футпринт из всего этого.
при последующем перемещении одного компонента будет перемещаться вся группа, и также ее можно на другой слой перекинуть.
такую группу, кластер, можно потом разбить. все действия с группой через ПК.
немного неудобно то, что визуально не видно что есть группы, и не видно кто входит в группы. но это мелочи))
Рассел Бертран
EvilWrecker
сообщение May 24 2013, 18:37
Сообщение #364
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Можно ли в альтиуме сделать следующее?
- взять разведенный компонент с "простым" стеком выводных пинов(пад повторяется на каждом слое меди)
- максимально быстро избирательно удалить неиспользуеме пады на определенных слоях
- при этом оставить его локальной копией в проекте так, чтобы при синхронизации пады не добавлялись заново
Владимир
сообщение May 24 2013, 18:38
Сообщение #365
Пользователь №: 3 671
Угу Не хватает в панели PCB, сведений о ней
TOREX
сообщение May 24 2013, 18:52
Сообщение #366
Пользователь №: 55 187
Да, эта фишка очень удобная. Я иногда даже расставляю компоненты, трассирую внутренние связи
ячейки и все это за пределами платы, а потом устанавливаю эту ячейку на нужное место.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
EvilWrecker
сообщение May 25 2013, 07:24
Сообщение #367
На худой конец- как использовать нечто вроде pad layer definition к группе одинаковых падов?
karbid
сообщение May 25 2013, 10:44
Сообщение #368
Пользователь №: 76 618
На схематике около каждого элемента волнистая красная линия. что это такое?
Владимир
сообщение May 25 2013, 11:41
Сообщение #369
Это ошибка или Warning. Подведете указатель-- напишет, в чем дело
Rodavion
сообщение May 27 2013, 08:07
Сообщение #370
Из: С-Пб
И вовсе НЕ мелочи! Прав Владимир - "Не хватает в панели PCB сведений о ней"
Стоит поставить в план программистам! На очередном семинаре по Альтум обязательно подниму этот вопрос! А также поинтересуюсь, КАК идет работа по устранению тех недостатков в работе Альтум, на которые я указал!!! twak.gif --- biggrin.gif
Hypericum
сообщение May 27 2013, 08:22
Сообщение #371
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Через FSO. Выделить пады, заменить простой на сложный стек, в нужных слоях откорректировать площадки.
Про "- при этом оставить его локальной копией в проекте так, чтобы при синхронизации пады не добавлялись заново" лучше почитать по-подробнее Primitives / Attributes to Update (при замене имеющегося компонента) и т.д. и т.п. Сам такого насилия над Altium-ом никогда не совершал. Что-то спецы молчат. rolleyes.gif
Alexey Sabunin
сообщение May 27 2013, 08:48
Сообщение #372
Эксперт
Из: Сан Диего
Все замечания принимаются разработчиками только на форуме официального сайта.
То что здесь покричали - это хорошо, но вот если хотите в "план поставить" и "поинтересоваться" - то должны быть заданы вопросы тут.
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение May 27 2013, 10:16
Сообщение #373
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Rodavion @ May 24 2013, 16:12) *
Хорошо, выделил, создал Union. Потом щелкнул в другом месте и выделение снялось. И как потом снова сделать так, что бы объекты, объединенные в Union выделились? С помощью панели Selection Memory это делается легко, а вот в вашем способе непонятно.
ПКМ -> Unions -> Select All In Union
Хотя для перемещения выделять не требуется - в этом большое удобство.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
beemaya
сообщение May 27 2013, 13:51
Сообщение #374
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Как скрыть "резиночки", принадлежащие одной микросхеме, не погашая при этом по отдельности каждую цепь в PCB поле? Искала в PCB поле.
Rodavion
сообщение May 27 2013, 15:27
Сообщение #375
Из: С-Пб
Вот так - см. рис
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
