> Tektronix 492 ремонт, Цифровая часть не работает
eu1cc
сообщение May 27 2013, 13:27
Из: Minsk
Пользователь №: 60 382
Всем привет. Достался мне анализатор спектра Tektronix 492P неисправный (выпуск - около 1986г.). Симптомы - на передней панели светятся почти все светодиоды, на кнопки не реагирует. Полез посмотреть шину процессора, очень удивила форма сигнала на шине данных. Это нормально? (Период Z80 не застал).
p.s. Все платы, "висящие" на шине, кроме процессорной и памяти вытащил. Картинка не изменилась. И еще, что интересно, на плате памяти стоит 5 корпусов ROM, но сигнал CS "дергается" только на одном.
Сообщение отредактировал eu1cc - May 27 2013, 13:32
kovigor
сообщение May 27 2013, 13:37
Пользователь №: 56 295
1. Питающие напряжения бы проверить (как минимум - тестером, а лучше - осциллографом).
2. Это нормально. Прошивка может быть разбита на несколько чипов и считываться по частям ...
eu1cc
сообщение May 27 2013, 13:49
Из: Minsk
1. Питающее - короткие выбросы от 4,38 до 5,74
2. Если прошивка разбита на несколько ROM, почему, даже когда все платы стоят, все равно обращается только к одному чипу? Причем, судя по подписям на схеме, адресное пространство разбито на куски (на разные чипы): 1800h, 2000h, 2800h, 3000h, E000h, C000h, A000h, 8000h(по адресам 2000h, 8000h, A000h память на плате отсутствует(и на схем написано - для будущего исп.)), а обращается при старте только на E000h. По логике должна стартовать с 1800h.
kovigor
сообщение May 27 2013, 13:57
Потому, что обращается и тут же виснет или из-за аномальных выбросов (то, что вы привели, нормальным считать весьма трудно) считанные из ПЗУ байты интерпретируются неправильно, и программа перезапускается. Почему бы в первую очередь не разобраться с питанием ?
eu1cc
сообщение May 27 2013, 15:15
Из: Minsk
Питание в норме. Выбросы были, когда "землю" подключал к процессорной плате, а мерял на плате памяти. Подключил осцил. прямо к выводам питания памяти - выбросы +-100мВ максимум.
сообщение May 27 2013, 15:43
Пользователь №: 45 710
Высохли электролиты. Возможно, это уже успело поджарить схему.
eu1cc
сообщение May 27 2013, 18:11
Из: Minsk
Нет, питание в порядке. Я массу осциллографа подключал далеко, вот и наводилось.
Ruslan1
сообщение May 27 2013, 21:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
То есть при переподключении массы такай разница? проверяйте эту самую массу. да и питания. гляньте
1. напряжение между двумя максимально разнесенными точками GND (на разных платах)
2. то же самое для питающих напряжений.
Может по питанию или по земле что-то неконтачит или окислилось.
Ну и, надеюсь, полная разборка и прочистка зубной щеткой со спиртом всех разъемов была проведена? Иногда и ученическая резинка нужна, в запущенных случаях. И глазами не выбирайте мыть-не мыть, мойте всех.
Velund
сообщение Aug 15 2013, 02:16
Пользователь №: 1 177
При таком возрасте прибора возможно уже потeкли EPROM.
Можно попробовать осторожно почитать в продвинутом программаторе при постепенном понижении питающего напряжения, пока не перестанут всплывать "нулевые" биты новые.
Я так спасал Marconi 2955 свой. Считал, зашил в свежие епромы и поставил новые, а старые оставил как есть на случай если что не так, чтобы было что перечитать. wink.gif
Если непонятна сама идея - могу расписать подробнее, но сейчас не до того. wink.gif
Белый дед
сообщение Aug 15 2013, 05:27
Пользователь №: 48 727
У старых Тектрониксов нужно менять абсолютно все алюминиевые SMD конденсаторы на платах.
У меня из 120 выпаянных не было ни одного хорошего. Все высохли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.02154 секунд с 7
