> Не Могу Настроить Uart->485 На Pic16F689
Сергей Владимиро...
сообщение May 24 2013, 17:10
Пользователь №: 76 966
Здравствуйте! Такая проблема: мне нужно передавать данные на ПК. Использую драйвер 485 интерфейса ADM485ARZ и преобразователь интерфейсов Меркурий-221.
Приём на ПК контролирую программой RS232 PRO v3.30. Обмен происходит на скорости 2400. Асинхронная передача, 8 бит данных, без чётности, один стоповый бит.
Вот схема...
Вот код...
//Head...
#include <htc.h>
#include <pic16f689.h>
#define _XTAL_FREQ 20000000
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_ON & IESO_ON & FCMEN_ON);
void main()
//Init hard...
    //UART...
    TXSTA = 0b00000000;
    RCSTA = 0b10000000;
    SPBRG = 129;
    TXEN = 1;
    //INT...
    INTCONbits.GIE = 0;
//Work cicle...
        START:
        if (TRMT == 1)
        TXREG = 0xAB; //Test TX!
        __delay_ms(500);
//End work cicle.
        goto START;
В результате отправляю "AB", а ПК принимает "F0F0F0F0"...
Перепроверял... наверняка я что-то упускаю из вида или просто не знаю, т.к. я первый раз делаю такой обмен...
Подскажите, в чём дело. Спасибо!
- Сергей Владимирович   Не Могу Настроить Uart->485 На Pic16F689   May 24 2013, 17:10
- - igorle   Я бы начал с того, что посмотрел осциллографом дес...   May 24 2013, 19:23
- - Сергей Владимирович   На 10-й ноге TX вижу такой кадр: Если первый би...   May 24 2013, 20:21
|- - aaarrr   Цитата(Сергей Владимирович @ May 25 2013, 00...   May 24 2013, 20:27
- - Сергей Владимирович   Это возможно, но как быть с этим... #define _XTAL...   May 24 2013, 20:53
- - aaarrr   Просто проверьте, что у Вас в слове конфигурации д...   May 24 2013, 21:14
- - Ruslan1   Цитата(Сергей Владимирович @ May 24 2013, 20...   May 24 2013, 21:36
- - Сергей Владимирович   Нет, это полная схема, я откинул всё что можно... ...   May 25 2013, 04:51
|- - Ruslan1   Цитата(Сергей Владимирович @ May 25 2013, 07...   May 25 2013, 07:46
- - Сергей Владимирович   1. Конденсаторы вернул; 2. Осликом генерацию не ви...   May 25 2013, 14:27
|- - Ruslan1   Цитата(Сергей Владимирович @ May 25 2013, 17...   May 25 2013, 14:35
- - Сергей Владимирович   Вот тут-то как раз всё в порядке. Контрольная сумм...   May 25 2013, 15:24
|- - Tanya   Цитата(Сергей Владимирович @ May 25 2013, 19...   May 26 2013, 14:39
- - rx3apf   Может быть, используемый программатор не записывае...   May 25 2013, 17:23
- - Сергей Владимирович   Вряд ли! Я использую PICKit2, он показывает ко...   May 26 2013, 12:10
|- - igorle   Цитата(Сергей Владимирович @ May 26 2013, 15...   May 26 2013, 12:31
|- - rx3apf   Цитата(Сергей Владимирович @ May 26 2013, 16...   May 27 2013, 08:20
- - Сергей Владимирович   Да я с Вами согласен на 1000000%!!! Я ...   May 26 2013, 13:41
- - Lagman   Я когда работал с PIC18 в MPLAB, то не указывал в ...   May 26 2013, 18:14
- - Сергей Владимирович   Настроил МК на внутренний генератор, 4 МГц. Всё ра...   May 27 2013, 15:30
|- - Tanya   Цитата(Сергей Владимирович @ May 27 2013, 19...   May 27 2013, 16:18
- - Сергей Владимирович   Да там и рассказывать нечего: МК + кристалл 20МГц,...   May 27 2013, 17:07
- - rx3apf   Попробуйте отключить бит FCMEN в конфигурации - мо...   May 27 2013, 18:30
- - igorle   Кстати, да. Я тут полгода назад всех изводил вопро...   May 27 2013, 18:48
|- - toweroff   Цитата(igorle @ May 27 2013, 22:48) И фот...   May 27 2013, 19:42
- - Сергей Владимирович   Я таймер ещё не использовал, собственно регистр не...   May 28 2013, 06:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
