2 страниц V  < 1 2
> Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату, Как рассчитать/промоделировать/оценить?
HardEgor
сообщение May 28 2013, 06:47
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 12:18) *
Тут скорее вопрос сколь долго работала плата, через полчаса скорее всего температура выровнялась бы.
работала часа 3
Тогда у вас радиатор замечательно отводит тепло, остается отвести его от транзисторов, так что только переносить их на другую сторону под радиатор.
Я бы еще в радиаторе маленькие дырочки проковырял до корпуса транзисторов, чтобы засунуть термопару и посмотреть окончательную температуру корпуса.
dinam
сообщение May 28 2013, 07:03
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 13:47) *
... так что только переносить их на другую сторону под радиатор.
Ну так сверху транзистор пластмассовый, только хуже будет. Можно конечно и сверху на транзистор налепить радиатор, но особого смысла в этом я не вижу. По мне так температура транзисторов не критична. У NXP максимальная температура кристалла +175. Если автор сделает так как мы тут насоветовали, то температура может на вскидку упасть градусов на 10-20.
Автор напишите тип транзистора если это не секрет.
drum1987
сообщение May 28 2013, 07:13
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Цитата(dinam @ May 28 2013, 12:37) *
Получается что у вас односторонний монтаж? Может лак не был убран с места над транзисторами или контакт плохой. И как вы обеспечиваете равномерный прижим всей платы к радиатору?
По советам идей больше нет sad.gif.
Монтаж действительно односторонний. Лак я потом дремелем убрал с обратной стороны платы - можно сказать что ничего не дало...
Сейчас сделал 1 полевик на другую сторону. Сейчас соберу и проверю сколько градусов все счастье будет
Транзистор sir662 от vishay
Сообщение отредактировал drum1987 - May 28 2013, 07:15
dinam
сообщение May 28 2013, 07:42
Сообщение #19
BSC016N06NS - почти в 2 меньше сопротивление.
BSC028N06NS - почти в 2 раза меньше заряд.
drum1987
сообщение May 28 2013, 08:14
Сообщение #20
Из: Омск
крутые транзисторы спору нет!!!прикупить бы их по-быстрому смочь smile3009.gif
Добавлю:
Первый хуже по Tr и Tf (как я понимаю эти цифры, то этот транзистор будет в активном режиме дольше находиться при переключении -> нагрев из-за этого увеличится)
Второй переключается быстрее и по Crss круче, но при большем заряде затвора
Сообщение отредактировал drum1987 - May 28 2013, 09:07
dinam
сообщение May 28 2013, 08:22
Сообщение #21
Как я уже ранее писал Digikey вам в помощь, есть в наличии. Но я бы промоделировал, не факт что они греться меньше будут. Подобрать по минимуму потерь в конце концов.
HardEgor
сообщение May 28 2013, 17:20
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пластмассовый, но тепло проводит хорошо 20 гр/Вт. Тут надо искать(или считать) баланс
- с одной стороны всё ограничено теплопроводностью переходных отверстий платы, но радиатор ровный
- с другой стороны, полигоны можно сделать большой площади - теплопередача будет намного лучше чем переходники, плюс с корпуса транзисторов тепло уходить будет, но радиатор надо фрезеровать чтобы он и к корпусу прижался и к полигонам.
А температуру в любом случае лучше снижать - надежность растёт.
Сообщение отредактировал HardEgor - May 28 2013, 17:21
dinam
сообщение May 29 2013, 01:28
Сообщение #23
На Tr и Tf никогда не смотрю, может и не прав rolleyes.gif .
Эти два транзистора из одной серии. У одного заряд поменьше, зато сопротивление побольше. У другого наоборот. QOSS*RDS примерно равны.
Вы получше повыбирайте и помоделируйте, если есть желание и время. Я привел первые попавшиеся мне транзисторы, которые лучше вашего. Если в полевике работает встроенный диод, то имеет смысл поискать полевик со встроенным диодом, который, например, Infineon обзывает "Integrated monolithic Schottky-like diode". У такого диода на порядок меньше заряд рассасывания. Я из подобных применяю BSC0904NSI
Смотрим на термофото. Полигоны вокруг полевиков, за исключением сверху, уже холодные. Смысла их увеличивать особого нет. Вот если фольгу намного потолще применить да внутренние слои под ними сделать полигонами(если это возможно) тогда может это и скажется на температуре.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.02225 секунд с 7
