> Вышла новая версия системы проектирования печатных плат Altium Designer 6.3
Yuri Potapoff
сообщение May 24 2006, 09:06
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Уважаемые господа!
Компания Altium (www.altium.com) сообщила о выходе новой версии своего пакета
проектирования печатных плат Altium Designer 6.3 (ранее Protel).
Прежде всего, в системе реализовано графическое аппаратное ускорение с
использованием функций Microsoft DirectX 9.0c, что позволит выполнять
такие операции как масштабирование или обновление изображения на
экране средствами видеокарт, без задействования ресурсов центрального
процессора. Доработка позволит увеличить быстродействие системы более
чем в 20 раз.
Введена функция одновременной интерактивной трассировки нескольких
проводников. Использование этой функции потребовало доработки средств
одновременного выделения нескольких объектов, так как традиционное
выделение в окне охвата с этой задачей уже не справлялось. Кроме того
введен новый инструмент редактирования, позволяющий "разрезать" сразу
несколько проводников.
Механизм контроля версий теперь распространяется не только на проекты,
но и на библиотеки. Это дает возможность отслеживать изменения,
вносимые в централизованные библиотеки компонентов в рамках
предприятия.
Добавлен специальный модуль, обеспечивающий управление областями
заливки на плате. Инструмент позволяет управлять отображением на
экране различных областей заливки на одном или разных слоях,
отслеживать изменения в полигонах, связанные с перерисовкой отдельных
проводников на плате.
Введена возможность задавать описанные контуром квадратные и щелевые
отверстия в контактных площадках.
Полный перечень доработок, вошедших в новую версию Altium Designer 6.3
можно найти по адресу:
http://www.altium.com/files/pdfs/WhatsNewi...Designer6.3.pdf
Набор видеороликов, наглядно демонстрирующих работу новых функций
можно посмотреть по адресу:
http://www.altium.com/Evaluate/DEMOcenter/...nerNewFeatures/
Более подробную информацию о пакете Altium Designer (Protel) на
русском языке можно прочесть по адресу:
http://www.eltm.ru/protel
За любой дополнительной информацией просим обращаться
по адресу info@eltm.ru или телефону (495) 974-14-80
Владимир
сообщение May 24 2006, 10:37
Пользователь №: 3 671
Только вчера в другой ветке пожаловался, ан пожалуйста, сегодня уже есть.
Но похоже той проблемы там не решено.
Будем копать.
Kiwi
сообщение May 24 2006, 10:40
Пользователь №: 10 107
Интересно это новый продукт или только апгрейд. Сказано что Altium Designer 6.3 можно загрузить свободно с июня месяца для тех кто имеет уже Altium Designer 6.0 ?
Yuri Potapoff
сообщение May 24 2006, 12:51
Из: Железнодорожный
На счет загрузить не знаю, то в любом случае речь должна идти о легальных юзерах.
LeonY
сообщение May 24 2006, 14:13
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А сложные контактные площадки можно создавать???
Например, для силовых транзисторов :-)))
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
hard
сообщение May 24 2006, 14:18
Пользователь №: 13 815
"Прежде всего, в системе реализовано графическое аппаратное ускорение с использованием функций Microsoft DirectX 9.0c"
Если ребята из Альтиума грамотно енто использовали - работать должно быть очень-но приятно!
Владимир
сообщение May 24 2006, 14:40
Что значит сложные?
Произвольной формы, с несколькими отверстиями, вырезами?
Так это и раньше можно было.
Сейчас станет еще проще если верить PDF
LeonY
сообщение May 24 2006, 14:55
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Что значит сложные?
"сложной формы" - я имею ввиду площадки состоящие из нескольких примитивов - 2-3 полигона или для BGA - круг (собственно для шарика), дорожка и переходное отверстие (для Fanout). Раньше это делать действительно "можно было", только "оно" не работало - на DRC Протел не определял эту всю медь как участки того же потенциала и, соответственно, ругался на Short Circuits. Может сейчас чего и исправлено - давно платами не занимался. Если так - примеры на сцену cranky.gif
А. Эйнштейн.
Владимир
сообщение May 24 2006, 15:13
Да где то я уже выкладывал пример составного элемента (корпус SOT23 внутри Sot223 внутри D-pak), Правда переходных там небыло.
Но это не проблема. Остальное все было.
Да попервому разу DRC "ругалось", но после переподключения все становилось на свои места.
Завтра, если найдется кусок свободного времени, вырежу кусок из проекта и выложу
как картинка ложу сейчас., как проект позже
Платы уже больше года выпускаются
DRC работает
В Altium 6 прекрасно видны полигоы и смена связей.
Как сделать пришлось пару дней подумать
dxp
сообщение May 25 2006, 05:14
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Что значит сложные?
Пады сложной формы я делал всегда из нескольких падов простой формы - круглых, овальных, квадратных, прямоугольных и т.д., которые размещаются так, чтобы иметь между собой контакт. Всем этим падам присваивается один и тот же номер пада. Таким образом, и DRC прекрасно работает, и "зелень" (маска) весь этот композитный пад не закрывает, что и требуется.
По поводу AD6.3.
Порадовало то, что почти все новшества связаны с PCB - т.е. работают чуваки в нужном направлении. А то уже боялся, что они с этим увлечением в сторону FPGA/HDL совсем PCB забросили. Очень порадовало появление возможности таскать пачки проводников - как двигать их, так и трассировать концы. Единственное, что не увидел тут (может, конечно, не рассмотрел, но похоже, что этого пока нет) - возможности по ходу делал рулить зазорами между проводниками - раздвинуть/сдвинуть их.
admin
сообщение May 26 2006, 16:38
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
будем надеятся что глюков меньше станет...
Надеюсь дифференциальные пары они действительно починили...
Zeroom
сообщение May 30 2006, 08:08
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Кто-нибудь знает, когда они выпустят 6.3 в продажу?
Владимир
сообщение May 30 2006, 08:23
Zeroom
сообщение May 30 2006, 10:37
Из: Пенза
Кхм... причем тут "свободно загрузить"??? Это, скорее всего, я смогу сделать и с "какого-нить ФТП" ( wink.gif ), чуть позже, чем с www.altium.com. Интересует именно дата начала распространения на дисках...
Kiwi
сообщение May 30 2006, 21:48
Availability
The Altium Designer 6.3 release is free for all Altium Designer 6 license holders and will be available in June
for immediate download from http://www.altium.com/Community/Support/SoftwareUpdates/ via their
SUPPORTcenter account. For developers wanting to evaluate Altium Designer 6.3 go to
http://www.altium.com/Evaluate/. For more information on Altium or the latest release of Altium Designer visit
www.altium.com. For contact details of your local Altium sales and support center go to
http://www.altium.com/Contacts/.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02122 секунд с 7
