> ШИМ для сервомашинки на attiny13
evgenui
сообщение May 24 2013, 14:05
Пользователь №: 76 963
Здравствуйте, при выполнении дипломной работы(макет комнаты) столкнулся с проблемой создания ШИМ для управления сервомашинкой. Имею в наличии МК attiny13. пробывал программировать сам не вышло. в связи с этим прошу помощи в програмировании.
работать должно так при нажатии кнопки на серво должены постоянно поступать импульсы в 1 мс с интервалом в 20мс. при размыкании кнопки импульсы в 2 мс. с интервалом в 20мс.
писать нужно на си или ассемблере. заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Herz - May 29 2013, 11:15
Причина редактирования: Самоцитирование
kovigor
сообщение May 24 2013, 14:46
Пользователь №: 56 295
Вот, проще не придумаете:
while (1){
if (!PINB.0){ //Button pressed
  PORTB.1 = 1;
  delay_ms(1);
  PORTB.1 = 0;
  delay_ms(19);
else{ //Button released
  PORTB.1 = 1;
  delay_ms(2);
  PORTB.1 = 0;
  delay_ms(18);
http://zalil.ru/34528816
Компилятор - CodeVision ...
P.S. Схема подключения кнопки у вас просто страшная ...
evgenui
сообщение May 24 2013, 15:55
спасибо, а инициализацию , настройку портов и подключение необходимых библитек не напишите, а то не по моей специальности вопрос((?
спасибо, это я писал сам(почти так но с помощью счетчика задержки ), у меня проблема в другом, как я понял, настройка портов и инициализация.
а подключение кнопки на самом деле не такое вместо кнопки я беру сигнал с контроллера фирмы johnsons control, ну и питание не кое конечно, это так для наглядности и симуляции.
если поможете в остальном буду очень признателен
глюк какой то 1-м сообщением 1 раз отправил не в той последовательности)))
Сообщение отредактировал Herz - May 29 2013, 11:16
Причина редактирования: Избыточное цитирование
kovigor
сообщение May 24 2013, 16:28
Так я ведь полный проект для CodeVision приложил, там и инициализация есть ...
badik
сообщение May 24 2013, 17:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
ШИМ это много проще. Делаете в начале инициализацию к примеру Timer 1.
DDRD= 0xFF; // ПОРТ D как выход, выход Timer 1.
PORTD= 0x00;
ICR1= <20мс>;
Timer1_INIT(); // PWM
и сама прога
while (1){
if (!PINB.0) OCR1A = <1мс>;
//Button pressed
else OCR1A = <2мс>;
//Button released
<20мс>, ... это константы, зависят от тактовой частоты.
Можно инициализацию Timer взять готовую, интернет завален.
Так делать лучше, меньше грузить проц.
evgenui
сообщение May 24 2013, 17:18
спасибо большое!!! щас попробую
badik
сообщение May 24 2013, 17:29
Из: Екатеринбург
Прошу извинить про ШИМ.
ATtiny13 имеет только Timer 0. Сверх компактный.
Но по работе все так же.
ПРИ инициализации PORTD заменить на PORTB, выход Timer 0 - PB0.
В работе OCR1A на OC0A.
evgenui
сообщение May 29 2013, 10:06
доброго времени суток, помогите еще раз, задача все таже, но серва быстрая слишком, не может кто-нибудь изменить исходный код(который мне собственно написал kovigor,спасибо ему)так, чтобы при нажатии и отжатии кнопки импульсы изменялись плавно(за 3-5 сек).
kovigor
сообщение May 29 2013, 10:37
Сейчас попробую ...
Вам надо, чтобы машинка двигалась без рывков ? И еще, чем длиннее импульс и короче пауза, тем быстрее движется машинка ?
Я не понимаю задачи. Допустим, кнопка была нажата и на машинку шли импульсы длительностью в 1 мС. Затем кнопку отпустили, но длительность импульса (при той же частоте следования импульсов) должна возрасти до 2-х мС не скачком, а плавно. Так ?
evgenui
сообщение May 29 2013, 11:09
условно говоря так чтобы сигнал изменялся и процесс изменения чтобы занял 3 сек или 5
http://www.fayloobmennik.net/2893724
kovigor
сообщение May 29 2013, 11:14
Понял, сейчас подумаю ...
Как остановить машинку ? Как запустить ее в ход ? Или остановка не предусмотрена (включили прибор, и она сразу вертится, причем скорость верчения зависит от того, нажата или не нажата кнопка, и меняется только по нажатию/отпусканию) ? Поверьте, я не экстрасенс ...
evgenui
сообщение May 29 2013, 11:46
запускать не нужно, нужно выполнение вышеперечисленых условий:
1) работает сразу, включать не нужно
2) кнопка нажата- импульсы 2 мс, не нажата 1 мс.
3) при нажатии на кнопку, или ее отжатии импульс от 1 до 2-х мс (и в обратном порядке) изменялся постепенно( удлинялся или сокращался, в зависимости от того нажата кнопка или нет) в течении 3-5с. примерно как на моем рисунке
kovigor
сообщение May 29 2013, 11:48
Цитата(evgenui @ May 29 2013, 14:46) *
запускать не нужно ...
Понял ...
evgenui
сообщение May 29 2013, 11:50
т.е требуется замедлить процесс поворота сервы. а для этого необходимо плавное нарастание длинны импульса, или его плавное сокращение
kovigor
сообщение May 29 2013, 12:44
Пробуйте:
http://zalil.ru/34540707
Не забудьте сообщить о результате, мне интересно ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
