2 страниц V  < 1 2
> ШИМ для сервомашинки на attiny13
evgenui
сообщение May 29 2013, 13:47
Сообщение #16
Пользователь №: 76 963
не работает, поворачивается в одно положение только. вот такой выход нашли:
while (1){
if (!PINB.0){ //Кнопка нажата
if (delay>1000) delay-=10;
PORTB.1 = 1;
delay_us(delay);
PORTB.1 = 0;
delay_us(20000-delay);
else{ //Кнопка отпущена
if (delay<2000) delay+=10;
PORTB.1 = 1;
delay_ms(delay);
PORTB.1 = 0;
delay_ms(20000-delay);
kovigor
сообщение May 29 2013, 14:03
Сообщение #17
Пользователь №: 56 295
Ни о каких "положениях" вы до этого не писали. Для меня это просто мотор, который просто вертится с разной скоростью, в зависимости от того, нажата кнопка или нет. Короче, без предоставления с вашей стороны подробного описания макета я вас больше консультировать не берусь, ибо не умею (и не хочу) читать мысли ...
evgenui
сообщение May 31 2013, 16:33
Сообщение #18
спасибо, промаделировал все нормально спаял схему, прошили мне МК. подключаю, не пашет. просто 1 выдает и не реагирует, в чем может быть дело? настройки при заливки не верны не верны ? если так то не мог бы подсказать фьюзы как правильно настроить?
скинул фото схемки, фаил с протеуса, и вот то что в мк залили
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=P
PORTB=0x01;
DDRB=0x3E;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
int delay=1500;
while (1){
PORTB.1 = 1;
delay_us(delay);
PORTB.1 = 0;
PORTB.1 = 1;
delay_ms(delay);
PORTB.1 = 0;
http://www.fayloobmennik.net/2901046
kovigor
сообщение May 31 2013, 19:55
Сообщение #19
А мне расхотелось вам помогать, простите. Вы, мало того что ввели меня в заблуждение, так еще и не хотите элементарно открыть даташит на МК и разобраться с фьюзами. А такой подход к работе лично на меня действует, как красная тряпка на быка ...
Вообще, задача ваша - из разряда простейших. Вместо того, чтобы писать вопросы в форум, вы бы уже тысячу раз переписали бы не подошедший вам мой проект или написали бы свой. Но вы ленитесь. А посему помогать вам у меня нет ни малейшего желания ...
Xenia
сообщение May 31 2013, 21:31
Сообщение #20
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Скажите, какую частоту надо заказывать PWM для шагового дивигателя? С программированием мне всё ясно, но непонятно, из каких соображений выбирать частоту.
Метод тыка показывает, что на самой медленной частоте (31 Гц), на которую мне хватает делителя, шаговый двигтель крутится, а на 10 КГц стоит, хотя на выходе МК то же самое среднее напряжение (если мерить обычным тестером). Видимо частота 10 КГц великовата для драйвера (L293D), а может быть и двигателя. А сколько ему/им надо, про то в даташите не написано.
evgenui
сообщение Jun 1 2013, 05:39
Сообщение #21
kovigor извините, но я впервые сталкиваюсь с этими вопросами, при самостоятельном изучении не вышло ничего хорошего, а сроки поджимают. Вот и спрашиваю у знающих людей в чем моя ошибка?
Xenia, я собираюсь управлять сервомашинкой, необходимо 2 положения крайнее левое и крайнее правое. для этого на управляющий вывод необходимо подавать импульс 1 или 2 мс. через каждые 20мс. программно выставлены задержки на эти величины, так что думаю что для сервы все равно на какой частоте работает МК.
kovigor
сообщение Jun 1 2013, 07:14
Сообщение #22
Конечно, потому и не вышло - вы не учитесь, а пишете сообзщения на форумы. Задача тривиальна, решается за день. Почему у всех "вышло", а у вас - нет ???
Плюс стиль сообщений - сообщения написаны безграмотно, крайне небрежно, по виду их можно судить о полном неуважении к тем, кому они предназначаются. Одно слово "промаделировал" как нельзя лучше говорит о том, сколько книг в своей жизни вы прочли (и не только по специальности). Поверьте, первое же подобное сообщение напрочь отбивает охоту вам помогать. Так что мой вам совет - откройте, наконец, книжку и даташит, выясните, как решается ваша задача, и решите ее сами. Помочь вам я бы мог, но не сделаю этого ради вас же, ибо такая помощь не будет для вас полезной. Учитесь работать самостоятельно ...
Andrikll
сообщение Jun 8 2013, 20:12
Сообщение #23
Пользователь №: 25 420
Здравствуйте! Нашел эту тему и решил не заводить свою. Задача котторую я хотел решить схожая, но я хотел ее решить непременно в прерываниях для того чтобы был точнее счет...
Подробнее.
Микросхема атмега48, таймер который использую т2 (1байтный) режим таймера нормал (обычный счет без обнуления по достижении ОСР) но при этом я использую прерывание по ОСР0А. Частоту для светодиода задал 976 Гц ОСР2А задаю регулятором (инкрементным энкодером) общая частота 3.8 Гц (976/256=3,81).
В полной программе с функцией обработки энкодера и 2-мя прерываниями, диод помаргивает неравномерно, при этом я ничего не трогаю (энкодер). Для того чтобы понятно было как это выглядит привожу видео. Если делаю программу только прерывания, то никаких помаргиваний, равномерно дрожит своими 3.8 герцами, но "чистая" программа без основной части то мне не нужна! Прошу помощи.
В основной части программы вызов функции изменения reg и отображение значений старших бит (вывод на светодиоды, 5 старших бит). в данном листинге нет присвоения ОСР2А каких либо значений но и в этом случае свечение не равномерное!
На другом форуме задавал этот вопрос, предложили сменить переменную (энкодера) на volatile, немного меньше стали подергивания (или мне показалось) но полностью не решилась проблемма
char serv_num=1, count, old_reg, new_reg;
volatile char reg=0x0f;
  void regul (void)
  if (old_reg==0) {if(new_reg == 2) reg++;  if(new_reg == 1) reg--; }
        interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
        PORTB.0 = 1;
// Timer 2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMPA] void timer2_compa_isr(void)
PORTB.0 = 0;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0xC0;
DDRD=0x3F;
// Clock value: 976 Hz
// Mode: normal
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Mode: normal
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x07;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x0f;
OCR2B=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
EICRA=0x00;
EIMSK=0x00;
PCICR=0x00;
TIMSK0=0x01;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=0x03;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
     new_reg = 2*!PIND.6+!PIND.7;
     if (old_reg!=new_reg) regul();
     old_reg=new_reg;
     PORTB.5 = (reg-reg%128)/128;
     PORTB.4 = (reg-reg%64)/64;
     PORTB.3 = (reg-reg%32)/32;
     PORTB.2 = (reg-reg%16)/16;
     PORTB.1 = (reg-reg%8)/8;
     OCR2A = reg;
Сообщение отредактировал Andrikll - Jun 9 2013, 13:05
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
