> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
PCBtech
сообщение Apr 8 2011, 08:55
Сообщение #201
Пользователь №: 1 623
КБ "Схематика" открывает в тестовом режиме новый бесплатный сервис
для российских разработчиков печатных плат, осваивающих пакет САПР Cadence Allegro.
Если вы встретились с проблемой, решение которой не смогли найти
в системе помощи САПР и в предыдущих темах данного форума,
вы можете обратиться к нашему специалисту по Cadence Allegro по e-mail :
database
@schematica.ru
В письме необходимо изложить суть проблемы,
и при необходимости приложить скриншоты или BRD-файл.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
- PCBtech   Горячая линия по САПР Cadence Allegro   Apr 8 2011, 08:55
- - BlackOps   вот я думаю еще один косячок: Когда в режиме табли...   May 22 2013, 06:11
- - Карлсон   Это предупреждение о том, что есть пины с именем N...   May 22 2013, 06:31
- - Uree   Название пина 'NC' не уникально. Об этом и...   May 22 2013, 07:05
|- - andrey74   Я создал компонент - контакт на плату для АКБ типо...   May 30 2013, 09:45
|- - vitan   Цитата(andrey74 @ May 30 2013, 13:45) Я с...   May 30 2013, 10:08
- - BlackOps   на разводке платы в PCB Editor дорожки кривые норм...   May 31 2013, 09:13
|- - maple   Цитата(BlackOps @ May 31 2013, 13:13) на ...   May 31 2013, 11:25
|- - andrey74   Господа, зачем нужен слой "anti etch"?, ...   Jun 6 2013, 07:46
|- - falling_stone   QUOTE (andrey74 @ Jun 6 2013, 10:46) Госп...   Jun 6 2013, 08:08
|- - PCBtech   Цитата(andrey74 @ Jun 6 2013, 11:46) ... ...   Jun 6 2013, 09:12
|- - PCBtech   Цитата(PCBtech @ Jun 6 2013, 13:12) Чтобы...   Jun 6 2013, 09:40
|- - andrey74   Здорово, спасибо! Только не совсем понятно. В...   Jun 6 2013, 09:44
|- - PCBtech   Цитата(andrey74 @ Jun 6 2013, 13:44) Здор...   Jun 6 2013, 10:15
- - Uree   И не получится, его назначение несколько иное. Лин...   Jun 6 2013, 08:12
|- - andrey74   Спасибо за разъяснение! Есть ли простой способ...   Jun 6 2013, 08:53
|- - falling_stone   QUOTE (andrey74 @ Jun 6 2013, 11:53) Спас...   Jun 6 2013, 09:13
- - Inpharhus   Решил познакомиться с Allegro и впал в ступор, ока...   Jun 7 2013, 09:58
|- - vitan   Цитата(Inpharhus @ Jun 7 2013, 13:58) Реш...   Jun 7 2013, 10:04
|- - Inpharhus   Цитата(vitan @ Jun 7 2013, 14:04) Да, так...   Jun 7 2013, 12:41
- - Inpharhus   Продолжаю задавать дурацкие вопросы. 1. Пытаюсь со...   Jun 10 2013, 07:55
- - Uree   1. Есть такое окно, но оно только с информацией, н...   Jun 10 2013, 09:33
|- - Inpharhus   Цитата(Uree @ Jun 10 2013, 13:33) 1. Есть...   Jun 10 2013, 09:47
- - Uree   Точные координаты? В футпринте? И какая у шелкогра...   Jun 10 2013, 11:26
- - avantar   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли в...   Jun 18 2013, 08:34
|- - PCBtech   Цитата(avantar @ Jun 18 2013, 12:34) Здра...   Jun 18 2013, 08:56
- - BlackOps   у меня такая проблема возникла, внезапно перестал ...   Jun 19 2013, 01:50
|- - vitan   BlackOps Переустановите винду. Или поставьте на но...   Jun 19 2013, 05:41
- - Inpharhus   Скачал книгу Kraig Mitzner'a, делаю всё пошаго...   Jun 19 2013, 06:34
- - Uree   Генерация нетлиста доступна только на дереве проек...   Jun 19 2013, 07:26
|- - BlackOps   Цитата(Uree @ Jun 19 2013, 12:26) Что Вы ...   Jun 19 2013, 16:27
- - Uree   Проблему я понял, я не понял, что Вам дает наличие...   Jun 19 2013, 18:29
|- - BlackOps   Цитата(Uree @ Jun 19 2013, 23:29) И тот ж...   Jun 20 2013, 03:00
|- - vitan   Цитата(BlackOps @ Jun 20 2013, 07:00) В р...   Jun 20 2013, 06:17
- - Uree   Вот да, как-то так, именно взглядом окинуть. А реа...   Jun 20 2013, 07:08
- - BlackOps   Экспортом в MCAD? Секунду.. это как? Это Solid Wor...   Jun 20 2013, 07:45
- - Uree   Ну если конструктор пользуется неточными моделями,...   Jun 20 2013, 07:59
- - BlackOps   конструктор? ну да...естесственно! если констр...   Jun 20 2013, 08:06
- - falling_stone   Если оставить в стороне вопрос точности моделей (э...   Jun 20 2013, 08:56
- - vitan   Цитата(BlackOps @ Jun 20 2013, 12:06) кон...   Jun 20 2013, 10:08
- - avantar   Здравствуйте, есть ли в Allegro pcb какой-либо инс...   Jun 24 2013, 08:39
|- - PCBtech   Цитата(avantar @ Jun 24 2013, 12:39) Здра...   Jun 24 2013, 10:00
- - BlackOps   быстрый вопрос: если у меня на плате для какого ли...   Jun 24 2013, 09:12
|- - avantar   Цитата(BlackOps @ Jun 24 2013, 12:12) быс...   Jun 24 2013, 09:17
|- - BlackOps   Цитата(avantar @ Jun 24 2013, 14:17) сооб...   Jun 24 2013, 17:36
- - Uree   Меню Edit -> Change, выбрать нужный Text block,...   Jun 24 2013, 17:56
- - BlackOps   спасибо! ( все что угодно напихали в меню прав...   Jun 24 2013, 23:39
- - Uree   С точки зрения группового редактирования возможнос...   Jun 25 2013, 08:07
- - Inpharhus   Продолжаю задавать дурацкие (наверно) вопросы: 1....   Jun 26 2013, 07:07
- - Uree   1. Да, не нужен кипаут. Аллегро контролирует разме...   Jun 26 2013, 07:57
- - Inpharhus   1,3 Понятно, спасибо. Цитата2. Это должен быть SPL...   Jun 26 2013, 09:20
- - Uree   При создании компонента нужно выбрать "New pa...   Jun 26 2013, 09:53
|- - Inpharhus   Цитата(Uree @ Jun 26 2013, 13:53) При соз...   Jun 26 2013, 09:59
- - Uree   А, речь шла о РСВ редакторе и настройках его клави...   Jun 26 2013, 10:02
|- - Inpharhus   Цитата(Uree @ Jun 26 2013, 14:02) А, речь...   Jun 26 2013, 10:08
- - Inpharhus   Нарисовал я футпринт со сквозным монтажем: Задал...   Jun 27 2013, 13:17
- - Uree   Поставьте этот футпринт на плату и посмотрите как ...   Jun 27 2013, 14:27
|- - Inpharhus   Цитата(Uree @ Jun 27 2013, 18:27) Поставь...   Jun 28 2013, 05:26
|- - andrey74   Цитата(Inpharhus @ Jun 28 2013, 09:26) По...   Jul 1 2013, 04:15
- - Uree   Странно то, что Вы вообще можете посмотреть футпри...   Jun 28 2013, 07:09
|- - Inpharhus   Цитата(Uree @ Jun 28 2013, 11:09) Странно...   Jun 28 2013, 07:22
- - Uree   Странно, надо экспериментировать. Пока ничего непо...   Jun 28 2013, 07:55
- - avantar   Здравствуйте, есть ли какие особенности генерации ...   Jun 28 2013, 10:32
- - Uree   Есть конечно. Они не генерятся в файл сверловки, т...   Jun 28 2013, 10:42
- - Bear_ku   В последнем обновлении проблему с просмотром посад...   Jul 1 2013, 04:46
- - Uree   И в предпоследнем тоже.   Jul 1 2013, 06:58
- - Chip115   Всем привет! Возникла следующая проблема. Посл...   Jul 1 2013, 15:55
- - Uree   Речь о РСВ редакторе? Если да, то Tools -> Repo...   Jul 1 2013, 16:28
- - krux   Цитатаненужные связи элементов а при переносе ново...   Jul 1 2013, 16:31
- - Uree   В опции ripup etch есть неудобный момент - в этом ...   Jul 1 2013, 18:01
- - oil_fish   Обнаружилась небольшая проблема: Allegro PCB не вс...   Jul 6 2013, 15:10
- - Uree   А он и не должен сам это делать... Ошибки обнаружи...   Jul 6 2013, 18:22
|- - SmartDesign   Проверьте что в режиме трассировки в разделе ...   Jul 17 2013, 03:30
|- - oil_fish   Спасибо.   Jul 17 2013, 15:26
- - Inpharhus   Возможно ли в PCB Designer'е как-то забиндить ...   Jul 18 2013, 07:06
|- - PCBtech   Цитата(Inpharhus @ Jul 18 2013, 11:06) Во...   Jul 18 2013, 15:49
- - Bear_ku   Ответы на эти и многие другие вопросы, вы можете н...   Jul 18 2013, 08:04
- - Inpharhus   Цитата(PCBtech @ Jul 18 2013, 19:49) Если...   Jul 22 2013, 05:19
- - Карлсон   Всем доброй ночи! Понадобилось создать футпри...   Jul 24 2013, 20:03
- - krux   слабо понял в чем именно проблема, но может имеетс...   Jul 24 2013, 20:12
- - Карлсон   Создаю шейп, чтобы потом использовать его в пад ди...   Jul 24 2013, 20:20
- - Uree   А какая разница к какому месту пада она привязана?...   Jul 24 2013, 21:26
- - Карлсон   Я для светодиода cree рисую футпринт. Они рекоменд...   Jul 24 2013, 21:46
- - Bear_ku   Столкнулся со следующей проблемой: при попытке соз...   Jul 25 2013, 04:00
|- - musa   Начинаю потихоньку изучать Cadence. Возник вопрос ...   Jul 26 2013, 07:35
- - krux   Требование ГОСТа только одно - чтобы основная лини...   Jul 26 2013, 17:11
|- - musa   Не вариант. При формате схемы А4 или А3 толстовато...   Jul 27 2013, 06:14
|- - krux   Цитата(musa @ Jul 27 2013, 10:14) Не вари...   Jul 27 2013, 12:13
- - Uree   С рисованием "по ГОСТу" будет трудно... ...   Jul 27 2013, 11:25
|- - musa   Цитата(Uree @ Jul 27 2013, 15:25) Возможн...   Jul 28 2013, 16:16
- - Uree   Нет. По крайней мере в открытом доступе. Но неслаб...   Jul 28 2013, 17:16
- - PuHaT   Здравствуйте. У меня возникла проблема: пытаюсь со...   Aug 14 2013, 06:55
|- - PCBtech   Цитата(PuHaT @ Aug 14 2013, 10:55) Здравс...   Aug 15 2013, 07:31
- - Uree   Можно определить падстэк с Multiple Drill. Два пол...   Aug 14 2013, 07:10
|- - PuHaT   Цитата(Uree @ Aug 14 2013, 10:10) Можно о...   Aug 14 2013, 08:58
- - Uree   Что есть в Вашем понимании "элементарной...   Aug 14 2013, 09:45
|- - PuHaT   Цитата(Uree @ Aug 14 2013, 12:45) Что ест...   Aug 14 2013, 09:58
- - Uree   Потому что "пин схемы = пин платы". Толь...   Aug 14 2013, 10:08
10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
