> Trailing edge dimmer, Как работает?
Kalyan
сообщение May 30 2013, 08:38
Пользователь №: 60 656
Добрый день уважаемые форумчане. У меня есть следующая задача - Создать димер для светодиодных ламп. Лампы используются компании Optoled с мощностью 6 ватт. Лампа подключается к сети 220в через лед драйвер компании optotronic ote 9/220-240/700 pc. На лед драйвере написано leading and trailing edge dimmer. То есть, этот лед драйвер поддерживает димирование.
Нашел кратенькое описание Trailing edge : http://www.kapro.ua/item/3233/
Теперь есть пару вопросов
1. Надо ли учитывать для этого димера угол фи, или поймал переход через ноль - открыл управляющий элемент, подождал сколько нужно - закрыл?
2. Можно ли используя симисторы создать Trailing edge димер? Наверное нет, так как после открытия симистора он сам закроется при нуле тока, или тут надо придумывать что то для закрытия симистора.
3. Если на симисторах Trailing edge диммера не сделать. то можно ли добиться хорошего димирования симисторным димером с этим лед драйвером? То есть. поможет ли определения угла фи?
Помогите разобраться пожалуйста....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
