> Датчик положения лазерного луча.
Pitermike
сообщение Oct 25 2010, 10:28
Пользователь №: 60 396
Доброго времени суток, коллеги!
Нужен датчик(приёмник) положения лазерного луча (что-то типа лазерной контрольной линейки) для того, чтобы определить отклонение луча по вертикали/горизонтали в пределах +/- 30 мм с точностью до 1 мм на расстоянии до 10-15м. с возможностью вывода считанной информации на комп. Похожие применяются в строительстве и геодезии, но я не нашёл ни одного с возможностью подключения к компу. Подскажите, пожалуйста, если кто что знает.
rx3apf
сообщение Oct 25 2010, 10:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Первое, что приходит на ум - телекамера и соответствующий объектив. Цифровалку-то сделать проще. А вот если нужен сертифицированный датчик - надо смотреть, что используется в геодезии, если датчик активный. Разбирать, смотреть, что откуда можно снять. Я только пассивные отражатели встречал...
сообщение Oct 25 2010, 10:47
Пользователь №: 11 287
Если много денег, можете поискать на Thorlabs или у Newport. Если нет, поставьте камеру и подключите к компьютеру.
mdmitry
сообщение Oct 28 2010, 18:53
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Нужен датчик(приёмник) положения лазерного луча (что-то типа лазерной контрольной линейки) для того, чтобы определить отклонение луча по вертикали/горизонтали в пределах +/- 30 мм с точностью до 1 мм на расстоянии до 10-15м..
А точно сфокусируете в пятно, диаметром 0,1 мм, на этом расстоянии?
сообщение Oct 28 2010, 20:48
Думаю, что нет, но оно и не нужно. Камера с правильным объективом (и фильтром) сможет отследить перераспределение интенсивностей, связанное с осевыми отклонениями.
st232bd
сообщение Apr 14 2011, 20:06
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Если лазер замодулировать можно - объектив, позиционно-чувствительный приёмнк от Hammamatsu (S3979 или другой) два усилителя, микроконтроллер.
Kadzak
сообщение Jul 18 2012, 12:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Оживлю старушку-тему ))
Лет 10 назад (при царе Горохе) я участвовал в разработке координатного датчика, сенсора перемещений.
По сути это КМОП-матрица со встроенным вычислителем координат. Компания до сих пор их продает (не реклама).
Размер фоточувствительного поля сенсора - 1х1 мм (пиксел 8х8 мкм), либо 2,5х2,5 мм (пиксел 20х20 мкм).
Для решения описанной задачи с помощью такого датчика потребуется (как уже говорили) объектив, проецирующий "картинку" на поле сенсора. Зато выходные данные - сразу координаты пятна.
Кому интересно - в личку.
Сообщение отредактировал Kadzak - Jul 18 2012, 12:10
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
st232bd
сообщение May 30 2013, 17:18
Из: г.Минск (РБ)
Разрешение низкое, я бы обратил внимание на позиционно чувствительные фотодиоды от Hamamatsu.
сообщение May 31 2013, 07:14
А у них высокое? За цену фотодиодов от Hamamatsu и время их ожидания можно построить всю систему. Что автор темы наверняка давно уже и сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
