3 страниц V   1 2 3 >
> проблема с отправкой AT+IPR=9600
n.bresh
сообщение Jun 1 2013, 21:15
Пользователь №: 56 253
пользуюсь MicroC Pro 5.61
шлю "AT+IPR=9600" но в терминале вижу что пик отправляет "AT+APR=9600" то есть I заменяется на А че за лажа
попробовал отправить следующую после I букву "AT+JPR=9600" - в терминале вижу "AT+BPR=9600"
шлю "at+ipr=9600" - пик шлет "aT+Apr=9600"
шлю "AT+IPR?" - все в норме, пик шлет "AT+IPR?"
vassabi
сообщение Jun 1 2013, 21:55
Пользователь №: 75 678
Какая расчетная ошибка бодрейта у вас получилась?
n.bresh
сообщение Jun 1 2013, 22:06
[quote name='vassabi' date='Jun 1 2013, 23:55' post='1166808']
Generated baud rate is 9615 bps (error = 0.16 percent)
vassabi
сообщение Jun 1 2013, 22:25
Скорость пробовали менять? Что-то меняется?
А в терминалке вы видите именно то что шлет пик или это уже эхо модуля?
n.bresh
сообщение Jun 2 2013, 09:05
в терминале могу видеть и то что шлю и то что отвечает модуль
соответственно на "AT+APR=9600" приходит ответ "AT+APR=9600 ERROR"
переключение скорости на "AT+IPR=19200" не дало никаких изменений
попробовал отсылать не строку а отдельно каждый символ в ASCII функцией UART1Write(0x22) (для ковычек)
контроллер шлет все корректно
vassabi
сообщение Jun 2 2013, 10:00
Функции UARTa ваши или библиотечные?
void _UART1_Send_String(const char *string){
      while(*string)
        U1TXREG = *string++;
        while(!U1STAbits.TRMT);
Falkon_99
сообщение Jun 2 2013, 10:08
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
а как с другими командами???
например
AT+CLIP=1
n.bresh
сообщение Jun 2 2013, 11:13
до других команд еще и не дошел
первой после Uart1_init(9600) шлю Uart1_Write_Text("AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA") для настройки автоопределения скорости
и потом после паузы сбрасываю флаг прерывания RCIF разрешаю .GIE и шлю Uart1_Write_Text("AT+IPR=9600")
ArtemKAD
сообщение Jun 2 2013, 14:39
Пользователь №: 18 364
Тактовая с кварцем или на RC-генераторе?
n.bresh
сообщение Jun 2 2013, 15:25
стоит кварц 8 МГц
SergOv
сообщение Jun 2 2013, 16:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(n.bresh @ Jun 2 2013, 18:25) *
стоит кварц 8 МГц
Процессор какой ?
Используется фифо уарта, или нет ??
Falkon_99
сообщение Jun 2 2013, 17:47
Из: Харьков
попробуете другой кварц например на 7.3728 MHz. тогда error будет равна 0
ArtemKAD
сообщение Jun 2 2013, 18:01
Возможные варианты - вместо кварца выбран RC-генератор, неправильно посчитан делитель скорости, неправильно выбрано число стоп-бит, чем-то затягиваются фронты при передаче, ошибка в программе.
vassabi
сообщение Jun 2 2013, 18:02
Я работал с ошибкой и 1,5% на скорости 115200 проблем небыло, думаю это не в кварце дело.
Мне кажется, что дело не в фифо, т.к. при OERR прием блокируется до сброса флага, к томуже при глюках с фифо теряется обычно 5-ый символ...
Не понятно какой модуль у ТСа, например у sim900 при автободрейте после первого AT нужно выждать паузу 3 сек (по памяти).
ArtemKAD
сообщение Jun 2 2013, 18:07
У него одну и ту же ошибку видит и терминал и модуль.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.0181 секунд с 7
