6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер?
тау
сообщение Sep 10 2012, 09:55
Сообщение #46
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 18:03) *
Не понял, почему увеличение Q снизит крутизну.
потому , мне показалось, что крутизна в PDS равна E/(2pi*Q/R), но настаивать не буду.
Мелкость сетки обеспечивается увеличением ёмкости блока младших разрядов. На крутизну ФД это не влияет.
Да
А шумы дробности зависят от точности ЦАП. Об этом уже много сказано, расчёты я приводил.
может быть, скорее всего зависят, но не настолько , чтобы утверждать например такое: "Шумы дробности при идеальном ЦАП отсутствуют" . Вы этого кажется не утверждали, поэтому я и написал , что шумы дробности попадут в полосу PLL ( в большей или меньшей степени)
Vitaly_K
сообщение Sep 11 2012, 07:45
Сообщение #47
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Есть два варианта синтезатора.
В одном из них (назовём его для краткости как PDS) компенсация помех дробности осуществляется R2R-сегментом ЦАП. При отсутствии погрешности ЦАП, помехи дробности на выходе синтезатора отсутствуют. Там есть только постоянная составляющая, используемая для управления частотой ГУН, и две пилообразные компоненты с частотами сравнения Fr и Fc, легко устраняемые фильтром нижних частот.
В другом варианте (назовём его как PDS-DSM) компенсация помех дробности осуществляется за счёт дельта-сигма модуляции. При идеальном ЦАП (без погрешностей) там есть остаток помех дробности, но он достаточно мал, и им можно пренебречь. Впрочем, об этом можете судить сами, пример прилагаю.
Vitaly_K
сообщение May 31 2013, 09:27
Сообщение #48
Из: Kiev
Вопрос о линейности характеристики ЧФД, видимо, сложный. Это ещё и потому, что, как мне кажется, она зависит не только от цифровой части, заключённой в микросхеме, но и от аналоговой части, расположенной на печатной плате. Возможно, что это токи утечки с зарядной ёмкости или ещё что-то. Одно очевидно, что протяжённость участка характеристики, который можно считать с приемлемой линейностью, очень узок. Об этом говорят конкретные результаты разработок с таким ЧФД. Чтобы быть в пределах этого участка, частоту сравнения берут довольно низкой, соответственно – большие коэффициенты деления в петле ФАПЧ. А в итоге – посредственных шумовые характеристики. С RS-триггером в качестве фазового детектора было бы намного лучше. Так мне кажется.
Vitaly_K
сообщение May 31 2013, 15:42
Сообщение #49
Из: Kiev
Цитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 00:27)
Так вроде заявлено, что с этим поборолись, введя небольшую задержку в цепь сброса триггеров ЧФД. Результат - при равенстве фаз импульсы на выходах ЧФД не пропадают полностью, а продолжают быть, только короткие (длительность определяется величиной задержки), и "мертвой зоны" нет! AD так пишет про свои микросхемы PLL. Хотя для других микросхем это может быть и не так, особенно для старых.
Тау
врут.
"до конца" не поборолись и в середине фазовой характеристики обычно присутствует излом или 2 излома . Первый связан с тем что в плечах стоят не совсем одинаковые генераторы токов , и это обусловливает разную крутизну этих плеч. Правда Хиттайт дает возможность индивидуально "подстраивать" эту крутизну по желанию разработчика. Второй изломчик может быть из-за недостаточного быстродействия токовых ключей у плечей чарч пампа. На малых длительностях , порядка времени сброса триггеров, коэффициенты для тока тоже меняются , образуя участок с меньшей крутизной. Для любителей оптимизировать этот участок иногда предлагают программируемое пользователем время общего сброса триггеров. Это время также влияет и на шум.
Тем более зачем ЧФД? В RS-триггере таких проблем нет.
SmarTrunk
сообщение May 31 2013, 18:54
Сообщение #50
Пользователь №: 65 195
Ну из общих соображений, у ЧФД неограниченная полоса захвата и широкая полоса удержания (+2пи...-2пи), что есть хорошо.
Vitaly_K
сообщение Jun 1 2013, 06:42
Сообщение #51
Из: Kiev
Хорошо, да не очень. ‘Игра’ на коротких импульсах приводит к ухудшению главных характеристик – спектральной чистоты и быстродействия. В принципе порочный подход. А получить неограниченную полосу захвата и удержания можно и с RS-триггером. Надо ввести частотный дискриминатор с фиксацией уровня. Могу привести схему с описанием её работы.
Vitaly_K
сообщение Jun 2 2013, 07:39
Сообщение #52
Из: Kiev
Прилагаю обещанную схему ‘ЧД+ФД’. Конечно, она немного сложнее, чем импульсный ЧФД, и предназначена для систем с повышенными требованиями к спектральной чистоте и быстродействию. Понятно и то, почему так широко применяется ЧФД. Выгода в несколько центов на каждом чипе (из-за простоты) даёт приличный доход при массовом производстве. Потребность и выгода есть – вот и раскручивается производство. Но есть и потребность в более высоких характеристиках, где ЧФД уже не работает. Потому я и предлагаю для обсуждения приложенное описание.
Прикрепленный файл  ______________.zip ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Victor®
сообщение Jun 2 2013, 09:17
Сообщение #53
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Vitaly_K @ Jun 2 2013, 10:39) *
Прилагаю обещанную схему 'ЧД+ФД'. Конечно, она немного сложнее, чем импульсный ЧФД, и предназначена для систем с повышенными требованиями к спектральной чистоте и быстродействию. Понятно и то, почему так широко применяется ЧФД. Выгода в несколько центов на каждом чипе (из-за простоты) даёт приличный доход при массовом производстве. Потребность и выгода есть – вот и раскручивается производство. Но есть и потребность в более высоких характеристиках, где ЧФД уже не работает. Потому я и предлагаю для обсуждения приложенное описание.
Вы не в аспирантуре случайно?
Похоже на тезисы-пезисы... в какой-то сборник статей на конференцию.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Vitaly_K
сообщение Jun 2 2013, 09:42
Сообщение #54
Из: Kiev
И это всё, что вы смогли сказать или спросить в порядке обсуждения? Ну что ж, и на том спасибо. Главное, показали, кто вы есть.
Нет – я не в аспирантуре.
Да – реальная схема работает.
Victor®
сообщение Jun 3 2013, 06:59
Сообщение #55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Так приведите реальную схему и результаты измерений/тестов.
Чего воду лить? Что тут обсуждать?
Vitaly_K
сообщение Jun 3 2013, 09:42
Сообщение #56
Из: Kiev
Как же не мне судить, если Вы начинаете знакомство с грубости? Именно это я и имел в виду.
Относительно реальной схемы см. мою статью:
http://speedwell-designs.com/doc/A%20Low%2...0Resolution.pdf
SmarTrunk
сообщение Jun 3 2013, 11:29
Сообщение #57
Статья - это всегда хорошо, сейчас почитаем.
Victor®
сообщение Jun 4 2013, 07:50
Сообщение #58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Никакого намерения грубить Вам я не имел и не имею.
Если Вы так поняли написанное то Вы ошиблись.
Vitaly_K
сообщение Jun 4 2013, 14:23
Сообщение #59
Из: Kiev
И ещё такой вопрос. Как ток накачки в ЧФД влияет на коэффициент усиления петли ФАПЧ?
SmarTrunk
сообщение Jun 5 2013, 10:18
Сообщение #60
Ну поскольку полоса ФАПЧ (в радианах в секунду) равна общему усилению ФАПЧ, которое равно произведению усиления всех ее элементов, а увеличение тока Charge Pump фактически увеличит "усиление" ЧФД (при неизменной нагрузке), то полоса ФАПЧ увеличится. Если это не нужно, то это несложно скомпенсировать изменением коэффициента передачи, скажем, полосового фильтра, который обычно является нагрузкой для Charge Pump.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
