> Стек ряпается, Проблемы со стеком
Master
сообщение May 24 2006, 13:40
Пользователь №: 5 405
Доброго времени суток!
Не знаю, как грамотно изложить пробему, но факт в том, что при выполнении очередной итерации цикла в функции происходит изменение дерева Call Stack в окне IAR Embedded Workbench (4.31). Соответственно функция, вызванная из main(), по выполнении указанного цикла обратно больше не возвращается, и заканчивается это дело прерыванием Undefined.
Бьюсь весь день, не могу понять, где собака рылась.
Ясно, что много неопределённостей, но может есть у кого мысли?
Железки: AT91SAM7S64, J-Link + RDI.
Добавлю на всякий случай окончание map-файла:
  01  _LitobSmall
      | Stack used (prev) :  00000AC8
      | + function block  :  00000018
  <-Sub-tree of type: Function tree
    | Stack used          :  00000AE0
                *      SEGMENTS IN ADDRESS ORDER       *
SEGMENT              SPACE    START ADDRESS   END ADDRESS     SIZE  TYPE  ALIGN
INTVEC                             00000000 - 0000003F          40   com    2
ICODE                              00000040 - 00000253         214   rel    2
DIFUNCT                            00000254 - 0000027B          28   rel    2
CODE                               0000027C - 00006D57        6ADC   rel    2
INITTAB                            00006D58 - 00006D6F          18   rel    2
DATA_ID                            00006D70 - 00006F3B         1CC   rel    2
DATA_C                             00006F3C - 00007B18         BDD   rel    2
DATA_I                             00200000 - 002001CB         1CC   rel    2
DATA_Z                             002001CC - 00200CD5         B0A   rel    2
HEAP                               00200CD8 - 00201CD7        1000   rel    2
CSTACK                             00201CD8 - 002030D7        1400   stk    2
SVC_STACK                          002030D8 - 00203117          40   stk    2
IRQ_STACK                          00203118 - 00203517         400   stk    2
FIQ_STACK                          00203518 - 00203557          40   stk    2
                *        END OF CROSS REFERENCE        *
27 992 bytes of CODE  memory
13 654 bytes of DATA  memory
  3 521 bytes of CONST memory
Errors: none
Warnings: none
Сообщение отредактировал Master - May 24 2006, 13:43
aaarrr
сообщение May 24 2006, 13:50
Пользователь №: 1 448
Что функция в цикле делает? Использует ли heap?
Master
сообщение May 24 2006, 14:14
Нет, не использует.
В данный момент функция выглядит вот так:
unsigned char reset_sd(void)
    unsigned char resp = 0;
    BYTE    bRet = 0;
    #ifdef _DEBUG_ON_
        printf("\n\rReset CMD:  ");
    #endif
    for( BYTE bCounter = 0; ( bCounter < 200 ) && ( bRet == 0 ); bCounter++ )        // try reset command 3 times if needed
        SD_CS_OFF();
        //for( BYTE bCounterN = 0; bCounterN < 10; bCounterN++ )    // initialize clk signal to sync card
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        _FF_spi(0xFF);
        resp = send_cmd( CMD0, 0 );
        for( BYTE bCounterN = 0; ( bCounterN < 200 ) && ( bRet == 0 ); bCounterN++ )
            if (resp == 0x1)
                SD_CS_OFF();
                    #ifdef _DEBUG_ON_
                    printf("OK!!!");
                #endif
                //SPCR = 0x50;
                MemCard.Speed( MC_BR );
                //return(1);
                bRet = 1;
            else
                      resp = _FF_spi(0xFF);
        if ( bRet == 0 ){
            #ifdef _DEBUG_ON_
                printf("ERROR!!!");
            #endif
            if (spi_speedset()==0)
                SD_CS_OFF();
                continue;
                //return (0);
    return bRet;
Чтоб не гадали, скажу, что это модифицированная функция из пакета FAT12_FAT16 для AVR.
GetSmart
сообщение May 24 2006, 14:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Пардон, уже появилась процедура.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 24 2006, 14:29
Master
сообщение May 24 2006, 14:30
Цитата(GetSmart @ May 24 2006, 18:22) *
Вообще-то мар-файла для поиска проблемы мало. Надо как минимум ещё кусок процедуры, из-за которой происходит зависание выкладывать. А ещё лучше весь проект. Тогда уже можно говорить по существу. А то гадать на кофекной гуще многим тут будет в облом.
Проект наверное выложить не получится (из таких-то соображений). Зависания как такового не происходит, происходит изменение дерева обратных вызовов. А вот почему портится стек, это и есть вопрос. Что вообще может вызвать порчу стека? Абсолютные адреса я не использую, к стеку напрямую не обращаюсь. Стек, как можно увидеть выше, огроменный. Собственно как и куча, которая здесь не используется. Вобщем, мистика какая-то.
aaarrr
сообщение May 24 2006, 14:46
Чудес не бывает. Для того, чтобы запороть стек совсем не обязательно использовать абсолютные адреса. Скорее всего, где-нибудь переполняется буфер или неправильно используется указатель.
Alex03
сообщение May 24 2006, 15:21
Пользователь №: 12 034
Иногда один стек на другой "налезает".
Проверьте размеры стеков IRQ, FIQ
Master
сообщение May 24 2006, 16:30
Рою, но пока безуспешно.
Вот фрагмент линковочного xcl-файла:
// Stack and heap segments.
// in hexadecimal value!
-D_FIQ_STACK_SIZE=(2*8*4)
-D_IRQ_STACK_SIZE=(20*8*4)
-D_SVC_STACK_SIZE=(2*8*4)
-D_CSTACK_SIZE=(40*8*4)
-D_HEAP_SIZE=1000
-Z(DATA)HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)FIQ_STACK+_FIQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
В этом я полагаюсь на компилятор. Если памяти не хватает, при компиляции выдаются сообщения. Пока не дошёл до того, чтобы проверять и в этом компилятор wink.gif
zltigo
сообщение May 24 2006, 16:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Жесточайшее заблуждение по отношению к стеку. Думайте прежде всего сами о его размере, увеличивайте, измеряйте использованный. Компилятор это за Вас не сделает. Не по тому, что он
'плохой', а по тому, что невозможно.
Кстати, сможете ответить на вопрос - в каком стеке Вы при этом работаете?
Э... А может все с Undefined начинается. А?
aaarrr
сообщение May 24 2006, 17:06
Не похоже: левый адрес возврата на стеке -> undefined.
Скорее глючит какая-нибудь из многочисленных вызываемых подпрограмм.
Я бы закомментил все, а затем подлючал по одной...
zltigo
сообщение May 24 2006, 17:27
Из: Riga, Latvia
??? По каким признакам сделан вывод?
Или стек переключился. Причем для Undefined он не инициализирован в принципе.
Master
сообщение May 24 2006, 18:01
Уважаемый zltigo! Прежде всего я благодарю Вас за участие и внимание к моей проблеме. Но вынужден заметить, что по-моему дело не в размере/расположении/названии стека - всё это я разумеется могу выдать (кстати по поводу оценки размера стека можно почитать здесь, где Andy Mozzhevilov также озадачивался данной проблемой).
Со своей стороны надеюсь, что Вы, давая совет считать размер стека, сами выполняли данную процедуру и готовы поделиться своими успехами.
Я вероятно не уточнил, каким образом меняется дерево Call Stack: адрес начала стека ведёт себя подобающим образом (тобишь при заходе в функцию уменьшается, при выходе - увеличивается), но вот содержимое стека после выполнения одной из итераций цикла частично меняется. По каким причинам это происходит, для меня - загадка.
P.S. Сегодня силы кончились, но я успел установить с помощью окна дизассемблера, что стек портится на операции POP {R4,R5,R6,R7}...
GetSmart
сообщение May 24 2006, 18:30
Из: Россия
Прикольно. Команда POP Rx вообще не влияет на стек. То есть читает, но не пишет.
aaarrr
сообщение May 24 2006, 19:33
Ztigo, Вы меня удивляете, честное слово!
А какие еще причины обычно заставляют процессор натолкнуться на неизвестную инструкцию,
кроме ошибочной загрузки PC или непосредственной порчи кода программы? Тем более, Master в первом посте написал, что у него портится стек.
Как переключился? Сам по себе?
zltigo
сообщение May 24 2006, 19:45
Из: Riga, Latvia
Из-за смены Mode. У Undifined Exception, естественно свой стек. Это естественно излагается как
вариант, если верить автору в его уверенности, что со стеком 'все хорошо' и отсутствии
информации (на тот момент) что такое "изменилось дерево..."
Цитата(Master @ May 24 2006, 21:01) *
что по-моему дело не...
Черканите, когда станет совсем уж не по Вашему. Про оценку размера стека я уже , помнится, уже однажды общался на этом форуме. Можете воспользоваться поиском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
