> CC2420 ZigBee и DK PSIS2420SPI
Toklak
сообщение May 23 2006, 08:12
Пользователь №: 17 368
DK PSIS2420SPI по данным продавцов (Тритон) уверенно работает на 50м в прямой видимости.
У меня более 10м не получилось. Настройки регистров не помогли, оставил по default.
Очень хочется получить эти 50м на 115,2 Кб. Подскажите что можно сделать
- поэкспериментировать с настройками
- взять другую антенну и какую лучше?
- использовать другой DK
VitaliyZ
сообщение May 23 2006, 13:30
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Toklak
сообщение May 24 2006, 11:29
Посоветовался и решил перейти на MC13193 в DK XBee-PRO
Чувствительность -100 дБ
OPM
сообщение May 24 2006, 17:35
Пользователь №: 14 236
Парадокс отечественной (и не только) электроники. Возьмем PSIS. Вещь хоть и примитивная (куда уж проще), но других-то нет! Родной модуль от покойного ЧИПКОНА (ныне Texas Instrument), CC2420EM (http://www.chipcon.com/files/CC2420DK_Quick_Start_1_0.pdf) стоит в районе $50, т.е. примерно в 2 раза дороже. При этом стоимость комплектации CC2420+обвязка укладывается в $10.
По-видимому, остальные "ДВА ПРОЦЕНТА" идут на затраты на разработку (хотя reference design то выложен! - http://www.chipcon.com/files/CC2420EM_Refe...Design_2_3.zip) или малый объем продаж.
При этом XBee от MaxStream в виде трансивер+контроллер+софт+антенна можно купить за чуть больше $20.
Я люблю ЧИПКОН, и ценю конструкторскую мысль PSIS-сников, но чтож так дорого то???
psis
сообщение Jun 7 2006, 13:09
Пользователь №: 17 845
Дальность определяется только экспериментально.
В условиях прямой видимости 50-100 м будет. Через стены на порядок меньше.
Например -
1) PSIS2420SPI работает в кабине КАМАЗа и связывается с компьютером находящимся в здании. Дальность через стену и кабину – не менее 15 метров.
2) В 16 этажном здании в лифтерской и на крыше лифта в прямой видимости установлены psis2420.
При движении с 1 по 16 этажи наблюдалось менее 0.01% ошибок. Передача осуществлялась непрерывно.
Возможно не правильно установлены регистры или один из ваших блоков просто не исправен, только почему – вопрос! Все блоки проходят тестирование на максимальную дальность. В Тритоне вы можете заменить блок - мы его проверим.
PS:
В этом месяце должны появится модули на основе СС2430:
PSIS2430 - CC2430+антена (чуть дороже psis2420)
psisCON - контроллеры на основе сс2430 дискретные входа/выхода, АЦП
Через месяц на них по желанию будет устанавливается исполнительная система для поддержки системы программирования CoDeSys.
PPS: Покупать у производителя обойдется на 20% дешевле(www.psis.ru). При большем объеме - скидки. Доставка в Москву.
Чумычкин В.А. СКБ ПСИС
http://www.psis.ru/?act=equipment&id=zigbee
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
