> Пересылка данных stm32f3
bva_rzn
сообщение Jun 2 2013, 19:26
Пользователь №: 66 737
Доброго времени суток!
Есть задача оцифровывать два аналоговых сигнала с частотй дискретизации 5 МГц (12 разрядов) и пересылать данные в ПК.
Вопрос:
1) У stm32f303 есть 4-х канальный АЦП с частотой 5 МГц. Это на канал, или на все 4?
2) Как пересылать данные в ПК? UART не успеет, USB вроде тоже.
Golikov A.
сообщение Jun 2 2013, 20:09
Пользователь №: 14 454
у вас поток 12*2*5 = 120 Мегабит.
значит либо гигабитный езернет, либо High speed USB 2.0 до 480 Мегабит. Дальше всякие внутренние шины типа PCI и прочие....
Вопрос правда в том какой длительности сигнал, может его можно буферизировать а потом медленно заливать?
На самом деле такой поток трудно выжать из проца, да и отцифровка тоже не проста, хорошо бы ПЛИС в помощь подтянуть, и посинхронее будет, и может какую то предобработку сделать...
Axel
сообщение Jun 3 2013, 04:02
Пользователь №: 1 188
На каждый канал.
В этом контроллере нет интерфейса, способного вывести такой (20 MB/s) поток данных (если речь идет о непрерывном процессе).
Далее (по желанию ТС) можно порассуждать о возможной структуре системы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01311 секунд с 7
