269 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
> MG Expedition ликбез ...
SM
сообщение May 13 2013, 11:02
Сообщение #2311
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Извиняюсь...
Проблема с DRC, зазорами и точностью была не в том, о чем я думал, проверка проверяет как надо, а проблема была на этапе экспорта в гербер. Все решилось установкой метрических единиц в гербере и точности "3.5"
SUI
сообщение May 15 2013, 18:34
Сообщение #2312
Пользователь №: 76 829
Уважаемые специалисты по эксплуатации ПО MentorGraphiks. Помогите, пожалуйста, начинающему осваивать маршрут DxD-EXPEDITION. В ЕЕ2007.3 создал центральную библиотеку, создал в ней несколько PARTS (как положено). Нарисовал в DxD небольшую схему (компонентов на 20). Но передать данные схемы в Expedition не получается. ForwardAnnotation завершается успешно (судя по сообщению в строке сообщений), но элементы на листе проекта в EXPEDITION не отображаются. В бинокль их тоже не видно. Пишет «… REFDES R5 в проекте PCB не обнаружен..». В log-файле ForwardAnnotation.txt среди всех сообщений о нормальном выполнении различных шагов пишется, что элементы R1, …, R10, C1…C8 ……(все элементы схемы) не размещены. Где искать CELL и PARTS я указал. В чем дело? Может я что не так делаю? Не удалось даже два элемента схемы (резистор и кондер) перенести в EXPEDITION – ошибка та же.
Frederic
сообщение May 15 2013, 19:59
Сообщение #2313
Пользователь №: 5 035
Цитата(SUI @ May 15 2013, 21:34) *
...... В log-файле ForwardAnnotation.txt среди всех сообщений о нормальном выполнении различных шагов пишется, что элементы R1, …, R10, C1…C8 ……(все элементы схемы) не размещены. Где искать CELL и PARTS я указал.......
в Ехр перейдите в режим компонентов PlaceMode далее PlaceParts&Cell
и здесь увидите свои компоненты которые необходимо расместить на плате
на стр 9-3 тренинга "Новый тренинг по Ехр" fill-a (вот кто Уважаемый специалист по эксплуатации ПО MentorGraphiks biggrin.gif ) расписал очень хорошо
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SUI
сообщение May 17 2013, 16:01
Сообщение #2314
Цитата(Frederic @ May 15 2013, 23:59) *
Согласен. Frederic, cпасибо большое, все получилось. Спасибо за ссылку на треннинг, до этого пользовался другими треннингами (какого-то ВУЗа) в которых момент передачи DxD-EXREDITION плохо представлен, да еще и тренненги разработаны в 2004г. Исправлюсь.
maxa2222
сообщение May 23 2013, 17:02
Сообщение #2315
Пользователь №: 73 082
Цитата(КонстантинТ @ May 10 2013, 16:14) *
Вот в таком виде мне пришла документация. Схему прислали в файле DSN. Рисуют в оркаде. Лайоут - в PADS. Теперь мне предлагается занятся перетрассировкой платы. Вот сижу и чешу репу. Из пкад импорт проходил нормально.
Нужно сохранить в OrCAD е файл в старом формате 16.2 и тогда нормально импортируется
EvilWrecker
сообщение May 24 2013, 05:48
Сообщение #2316
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Можно ли вытянуть компонент из импортированного дсн в свою ЦБ - хотя бы уго?
Frederic
сообщение May 24 2013, 07:06
Сообщение #2317
так в процессе импорта в Lib указанную в DxD импортируются все символы и Part (но в нем будут только символы, без Cell) из Orcad-a
fill
сообщение May 24 2013, 07:27
Сообщение #2318
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если на символах есть атрибут указывающий на имя посадочного места, то оно пропишется и в PDB, соответственно остается только импортировать сами Cells через MAX(OrCAD)-->PADS-->Exp или main_out(Allegro)-->Exp
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение May 24 2013, 07:40
Сообщение #2319
Большое спасибо за пояснения, я уж затупил что то с этим импортом
Dimoza
сообщение May 27 2013, 16:00
Сообщение #2320
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Цитата(Brovkin1 @ Jan 25 2013, 13:09) *
DxDesigner не создает и не открывает проекты. При этом появляется окно
unable to open iCDB connection и сообщение
*** Project Initialization Warnings ***
CDB opening failed: No server is running for the project and could not bring it alive (Could not run server)
*** End Of Project Initialization Warnings ***
Snapshot creation failed: Database is not opened
Я так понимаю не стартует iCDBNetServer.exe. Брандмауэр и антивирус отключил.
Устанавливаю пакет не первый раз, такая проблема только на одном компе. EE2007.9.2, ОС Win 7.
Цитата(fill @ Jan 25 2013, 16:32) *
Видимо проблемы с инициализацией сервисов. Я обычно при подобных проблемах просто переставляю винды (их все равно по хорошему надо раз в пол года переставлять, ибо "загрязняются" и начинают тормозить).
Подниму вопрос. У меня очень похожая картина, но. Есть две версии Mentor, работоспособные под свежеустановленной WinXP64sp2: (EE2007.8 + DC2007.8) и EE7.9.5. Ставлю 7.8 - работает. Добавляю 7.9.5 - работает. Дальше переключаюсь конфигуратором на 7.8 и получаю не рабочий пакет DCDV: даже при попытке открыть в DC любую схему получаю кучу ошибок iCDB, например (это всё при попытке открыть одну простую схему)
iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened..
iCDB Error: Cannot upgrade read-only database, the project will not be opened..
В DxD 7.8 при попытке создать новый проект, тоже ошибки:
CDB opening failed: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.
Может у кого была похожая картина. Вдруг там просто есть какая тонкость?
KostyantynT
сообщение Jun 3 2013, 07:32
Сообщение #2321
Пользователь №: 6 345
Вопрос по конвертации платы из PADS в Expedition. Через конвертор получил все нужные файлы. Когда пытаюсь подлкючить нетлист, то у меня активен только формат CAE netlist, а после транслятора получила нетлист в формате *.kvn. Что этой заразе надо, чтобы появилась поддержка этого формата?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
fill
сообщение Jun 3 2013, 08:24
Сообщение #2322
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Который раз уже повторяю - научитесь грамотно формулировать свои мысли maniac.gif . Ибо непонятно что конкретно хотите получить:
а) Полный проект схема-плата
б) Только топология на основе нетлиста
2. Если
а) то читайте внимательно описание
б) в Exp меню File>New - в визарде создать новый проектный файл указав в качестве нетлиста *.kyn
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Jun 3 2013, 08:49
Сообщение #2323
2. Если
Все указанное Вами добросовестно изучил и усвоил. Необходимо получить только топологию на основе нетлиста. Затык на последнем пункте 2б. Открываю закладку Netlist. Там, в выпадающем списке Type серым подсвечен только CAE netlist и изменить его на другой нельзя. Соотвественно, файл netlist в другом формате и с расширением *.kyn подключить невозможно. Что я делаю не так?
fill
сообщение Jun 3 2013, 09:20
Сообщение #2324
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как Вы понимаете мою фразу "создать новый проектный файл указав в качестве нетлиста *.kyn"?
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Jun 3 2013, 09:47
Сообщение #2325
Запускаем Job management wizard или в Expedition File->Job Wizard. Так?
И еще вопрос, по Stackup editor. Смотрю у производителя, толщина внешних сигнальных слоев после гальваники увеличивается с 18 до 35 µm. (Layer 1; Copper foil 18 µm; Thickness after galvanic plating 35 µm). Какую толщину правильно забивать?
3698 чел. читают эту тему (гостей: 3698, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
