7 страниц V   1 2 3 > »
> sim900 и антенна на печати
Acvarif
сообщение Jun 3 2013, 16:55
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь соорудить GSM охрану на базе sim900 и Atmega8L. Вернее переделать уже существующую которая работала в комплекте со стареньким c35. Все вроде внешне получается, но никак не могу определиться с антенной. Пока выбрал антенну на печати.
Подскажите пожалуйста как ее правильно расположить? Расположил прямо под sim900. Но в сети читал, что близкое соседство антенны с sim900 это плохо. Лучше располагать ее просто рядом. Направьте меня пожалуйста на путь истинный. Картинка расположения элементов приложена
Aner
сообщение Jun 3 2013, 17:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Только на краю платы, под антенной и рядом никаких полигонов земли. Чем больше площадь отдадите под антенну тем эффективнее. Испоьзуйте лучше F-антенну, диаграмма немного получше, да и двух диапазонка получается на меньшей площади.
Aner
Из: СПБ
Да, и только в одном слое. В вашем варианте на разных слоях 900/1800 мешают друг-другу. И где вы такое нашли?
Acvarif
сообщение Jun 3 2013, 18:13
Спасибо. Я так понял, что размещать антенну под sim900 нельзя принципиально?
Антенну нашел в сети на каком-то форуме. Поскольку с sim900 пока не работал вообще то и по поводу антенны ничего толком не пойму. Не понятно зачем у нее два слоя. Причем красный слой вообще ни с чем не связан. Может это ошибка?
Буду признателен за рисунок на печати любой другой антенны для sim900.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 3 2013, 18:17
RadikX
сообщение Jun 4 2013, 02:27
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Если делаете промышленный вариант, а не "для себя", то лучше использовать выносную антенну. Неустойчивый сигнал (а прибор обычно засовывают в дальний незаметный уголок) может привести к такому геморою...
Methane
сообщение Jun 4 2013, 02:32
Пользователь №: 43 230
Рядом с антенной нельзя размещать ничего что проводит электричество. Совсем.
И наберите в гугле sim900 antenna design
CADiLO
сообщение Jun 4 2013, 05:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Атмегу сколько вольт питает, как с модулем по уровням стыкуете ?
Где ключ на POWERKEY?
Почему STATUS не опрашиваете на предмет готовности модуля?
Какой конденсатор на VRTC ставите ?
А лучше скиньте схемку на предмет замечаний чтобы потом не бороться с "нечистыми электромагнитными силами".
Антенну на двухслойке проблематично нормальную получить. Не заморачивайтесь - ставьте угловой SMA разъем и что-то
типа такого http://www.microchip.ua/pictures/ap22.jpg вдоль платы.
Ну или вот мы с конца месяца будем предлагать такое
http://taoglas.com/images/product_images/o...%2003162010.pdf
Balkan
сообщение Jun 4 2013, 06:50
Из: BG
Пользователь №: 43 375
http://paradox.com/HighResolution.asp?PictureID=1734
http://paradox.com/HighResolution.asp?PictureID=1735
CADiLO
сообщение Jun 4 2013, 07:01
Из: Днепр
Красиво - но бестолково.
А если еще бы на диаграмки посмотреть - усиление, КСВ, отраженка..... Особенно как углы которые под 45 градусов светятся.
Если уж делали антенну на плате, то надо было ее зеркально располагать и прямым коротким проводником от разъема вести, а не плодить три точки излучения.
Вот развернул, правда там еще отступ от полигона посчитать нужно, но в плане паразитных излучений так правильнее.
Хотя я воткнул бы туда керамическую чип антенну на уже посчитаное посадочное место.
Интересно - контроллер через разъем цепляется или на EAT сделано? Ну и для двух карт туда SIM900DS так и просится sm.gif
Aner
сообщение Jun 4 2013, 08:06
Из: СПБ
SIM900DS дороже, а SIM900 + 4053 комутатор дешевле. Да и потом для SIM900 13-я ревизия на подходе, а для DS ... только-только анонс был.
Так что там многое правильно, ... согласен кроме антенны. Но ваше предложение по керамическим антеннам хуже, чем у них ... просто проверено измерениями.
Acvarif
сообщение Jun 4 2013, 08:37
AtMega8L питается от батареи (3.6В)
Схемка до конца еще не готова. Но основные компоненты уже определены. Все делаю в pcad2002. Вместе с библиотекой архив в аттаче. Размещение компонентов на плате определяется готовым корпусом (ограничение по высоте 12мм). Схема предполагает полностью мобильный вариант. Питается от батареи Li-ion которая при наличии электричества подзаряжается от сети (5v) через mcp73812. Схема имеет преобразователь 3в в 12 (60ma) для питания датчика движения и т. п. Буду признателен за рекомендации и замечания. Во всяком случае в прошлом в составе с С35 это все работало неплохо. Прикрепленный файл  Guard_09_Pcad2002.rar ( 297.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
CADiLO
сообщение Jun 4 2013, 08:46
Из: Днепр
Но то что надо развернуть антенну, это таки факт. Лишняя там длинная дорожка.
А по керамике...
Тут от специалиста зависит - можно так посчитать антенну на плате что после изготовления она все назад отражать будет sm.gif
Да и потом опять же - если делать саму плату на нормальном производстве то будет повторяемость антенны, а если считали для FR-4 а производитель сделает плату на CTФ, то потом может оказаться что на 8 см провода будет лучше рабоать чем на печатную антенну.
Поэтому если знаний и опыта маловато, то лучше готовое поставить. Но это ИМХО.
Ну первые 4 вопроса уже сразу возникли - озвучены выше.
Не забывайте что на цифровые входы SIM900 максимум 3 вольта
и при отключеном модуле там не должно быть сигналов до появления STATUS
Как дорисуете схемку лучше предварительно покажите.
Если можно то в PDF или JPEG.
У меня Ваш файл во вьювере не открылся - не нашел фонт "quality"
Aner
сообщение Jun 4 2013, 09:06
Из: СПБ
QUOTE (CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) *
Нет не лишняя, хитрость в том, что при не подключеной антенне, включили модуль и в сеть - то есть передача, то на этом условном фидере получаем, при не сильно большом ксв более-менее какое то излучение, и как ни странно с низким RSSI конектимся и регимся в сети.
Своего рода защита от дурака. Работает, но только не в дальних зонах от соты.
Насчет полного отражения ... ну оч сложно его получить при таких конструктивах. Это только когда у вас фидер, кабель, все в экранах в идеале. Тут длина волны не такая как например на кв.
CADiLO
сообщение Jun 4 2013, 09:23
Из: Днепр
Ладненько, подтянется еще народ, послушаем все мнения. На форуме уже не первый раз РCB антенну обсуждают - и споры так и не заканчиваются...
Falkon_99
сообщение Jun 4 2013, 09:58
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Вот такую антену часто видно в интернете
Не знаю что у неё с КСВ, но говорят работает)
http://progects.narod.ru/Shems/GSM_GPRS_mo..._GPRS_modem.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
