> Подключение PT100, Прошу совет
vassabi
сообщение Jun 3 2013, 13:15
Пользователь №: 75 678
Добрый день, всем.
Прошу совета. Покурил здесь подобные темы – проникся остротой реакции профи на повсеместный дилетантизм (я не исключение), поэтому постараюсь быть максимально конкретным в формулировке задачи.
Условия такие:
датчик температуры PT100, четырех проводной, с рождения на кабеле;
кабель длиной 10м, не экранированный, но есть выход с наконечником под винт, похоже на заземляющий провод, но он не звонится на корпус датчика;
диапазон измеряемых температур -40оС/+100оС (это ориентировочно, более точно еще буду уточнять)
среда измерения – готовый асфальт, т.е. дорожное покрытие (в некоторых случаях грунт или бетон)
необходимая точность +/-0,2оС (можно и более точно), максимальная точность нужна в районе 0оС (желательно +/-0,1оС), для точного определения точи замерзания.
«слушать» датчик будет МК, не важно какой, т.к. не планирую для этого использовать его аналоговую периферию, только «цифра».
Что необходимо:
Микросхема, которая сможет снимать показания датчика, c I2C интерфейсом (можно и SPI или UART, но не RS-485, т.к. МК и необходимый девайс будут на расстоянии мах.10 см друг от друга, т.е. лишний корпус конвертера просто не желателен). Желательно девайс уже со встроенными бортовыми опорными источниками. Бюджет до 6-8 баксов за корпус, но возможны варианты.
Начал было смотреть MCP3422, но как-то засомневался, что сделаю правильный выбор, т.к. на референсной схеме подключение 3-х проводного датчика…
В общем, прошу совет по выбору подходящей микросхемы. Заранее благодарен.
- vassabi   Подключение PT100   Jun 3 2013, 13:15
- - Plain   Годится любой СД-АЦП с двумя дифференциальными вхо...   Jun 3 2013, 14:16
- - MrYuran   Сигма-дельта АЦП, от 16р. Например, моё любимое AD...   Jun 3 2013, 14:22
- - vassabi   ЦитатаГодится любой СД-АЦП с двумя дифференциальны...   Jun 3 2013, 14:54
|- - Tanya   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 18:54) я пош...   Jun 3 2013, 15:20
|- - Plain   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 17:54) я пла...   Jun 3 2013, 19:09
- - vassabi   ЦитатаПоэтому мечта измерить температуру с такой т...   Jun 3 2013, 15:35
|- - Tanya   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 19:35) Я же ...   Jun 3 2013, 16:02
|- - izerg   Цитата(Tanya @ Jun 3 2013, 19:02) Еще доб...   Jun 4 2013, 07:04
|- - Tanya   Цитата(izerg @ Jun 4 2013, 11:04) А можно...   Jun 4 2013, 07:35
- - alexPec   Хорошо себя зарекомендовала схема Датчик - усилите...   Jun 3 2013, 16:16
- - vassabi   ЦитатаВы не с того конца начинаете. Мне так кажетс...   Jun 3 2013, 16:38
|- - MrYuran   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 20:38) Вы по...   Jun 4 2013, 05:13
- - vassabi   Plain, спасибо за ценные советы! ЦитатаСтарая ...   Jun 3 2013, 19:38
- - rx3apf   Неплохо смотрится ADC AD7790. Ратиометрическое изм...   Jun 3 2013, 20:09
- - АНТОН КОЗЛОВ   Зря вы Таню не слушаете.   Jun 4 2013, 05:57
- - vassabi   ЦитатаРассмотрите еще вариант с близкими к датчику...   Jun 4 2013, 08:39
|- - Tanya   Еще добавлю. Если нужно, то можно запитывать датчи...   Jun 4 2013, 09:06
- - VNS   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 17:15) ...да...   Jun 5 2013, 05:36
- - vassabi   ЦитатаПочему РТ100? Требование заказчика. К тому ж...   Jun 5 2013, 08:27
|- - VNS   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 12:27) 1. Тр...   Jun 5 2013, 10:33
- - rx3apf   Источник тока в общем-то и не нужен. Резистор и вс...   Jun 5 2013, 08:31
- - vassabi   То VNS ЦитатаЕсли так, то нужно конкретно называть...   Jun 5 2013, 11:24
|- - Tanya   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 15:24) Может...   Jun 5 2013, 11:35
|- - rx3apf   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 15:24) То rx...   Jun 5 2013, 11:47
|- - Nixon   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 14:24) Может...   Jun 5 2013, 12:09
|- - Tanya   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 15:24) Перех...   Jun 5 2013, 13:06
- - Lagman   Есть АЦП с микроконтроллером на борту, с 51 ядром ...   Jun 5 2013, 13:22
- - vassabi   To Tanya Цитата...Но ее можно правильно предсказат...   Jun 5 2013, 14:15
|- - Ruslan1   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 17:15) Пошу...   Jun 5 2013, 21:13
- - Plain   Насчёт продолжающихся неоднократных советов сэконо...   Jun 5 2013, 22:36
|- - rx3apf   Цитата(Plain @ Jun 6 2013, 02:36) Насчёт ...   Jun 5 2013, 22:41
|- - Plain   Цитата(rx3apf @ Jun 6 2013, 01:41) Как-ни...   Jun 7 2013, 09:51
- - shreck   Вот схема, проверенная временем. Для вашей точност...   Jun 6 2013, 07:01
|- - Tanya   Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:01) Вот сх...   Jun 6 2013, 07:19
||- - shreck   Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) А вот я...   Jun 6 2013, 07:26
||- - Tanya   Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:26) Не спе...   Jun 6 2013, 07:27
|- - VNS   Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:01) Вот сх...   Jun 6 2013, 08:01
- - vassabi   Буду пробовать подключаться вот так, покритикуйте ...   Jun 6 2013, 17:48
- - shreck   Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) ... Ква...   Jun 7 2013, 01:59
|- - Tanya   Цитата(shreck @ Jun 7 2013, 05:59) При ра...   Jun 7 2013, 03:51
- - rx3apf   На практике с 7790 я получил на порядок лучше и в ...   Jun 7 2013, 14:38
- - Fujitser   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 19:15) Добры...   Jun 9 2013, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:00
