> Заливка земли в двух слоях одновременно - правильно или нет?
alex.u
сообщение Jun 4 2013, 05:02
Пользователь №: 77 061
Здравствуйте!
На форуме в первый раз, так что, если что не так, приму критику.
Развожу 4-слойную плату, средние слои - под питание и землю само собой. Вопрос следующий. Вышло так, что на одном участке проще выполнить землю в виде заливки на верхнем сигнальном слое. Вот думаю, правильно ли это? Ведь по сути между полигонами земли на верхнем слое и на внутреннем возникает емкостная связь. Может ли это как то повлиять на работу схемы?
Заранее всем спасибо!
Пояснения к рисунку: на ножки 1 и 2 вверху "приходит" земля от внешней платы, на ножки 3 и 4 - питание от нее же, внутренний слой земли виден снизу.
Methane
сообщение Jun 4 2013, 05:09
Пользователь №: 43 230
Чтобы точно не влияло, прошейте via почаще.
alex.u
сообщение Jun 4 2013, 06:21
А если сделать заливку в виде решетки? Или ее применяют только для больших непрерывных полигонов?
Methane
сообщение Jun 4 2013, 06:23
Если вы делаете плату в стиле "ретро", то можно.
alex.u
сообщение Jun 4 2013, 07:52
Ясно. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:16
