140 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Master of Nature
сообщение May 27 2013, 15:32
Сообщение #376
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(beemaya @ May 27 2013, 17:51) *
Как скрыть "резиночки", принадлежащие одной микросхеме, не погашая при этом по отдельности каждую цепь в PCB поле? Искала в PCB поле.
Зачем же по-отдельности?
можно скопом выделить и погасить.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
beemaya
сообщение May 28 2013, 05:56
Сообщение #377
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Цитата(Rodavion @ May 27 2013, 19:27) *
Вот так - см. рис
Спасибо большое!
EvilWrecker
сообщение May 28 2013, 07:11
Сообщение #378
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Hypericum @ May 27 2013, 12:22) *
Через FSO. Выделить пады, заменить простой на сложный стек, в нужных слоях откорректировать площадки.
Про "- при этом оставить его локальной копией в проекте так, чтобы при синхронизации пады не добавлялись заново" лучше почитать по-подробнее Primitives / Attributes to Update (при замене имеющегося компонента) и т.д. и т.п. Сам такого насилия над Altium-ом никогда не совершал. Что-то спецы молчат. rolleyes.gif
Как раз момент с массовым изменением стека и неясен- как это лучше сделать?
Вопрос снят
Rodavion
сообщение May 28 2013, 07:32
Сообщение #379
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(beemaya @ May 28 2013, 09:56) *
Спасибо большое!
Всегда пожалуйста! И совет - активнее пользуйтесь ПКМ, тогда выскакивает меню, в котором можно найти много полезного. Есть еще клавиша ~, там также можно найти много чего wink.gif
beemaya
сообщение Jun 3 2013, 07:36
Сообщение #380
Из: Зеленоград
Здравствуйте! при импортировании изменений из схемы высвечивается данное окно. Нажимаю "да" загружается окно с импортом изменений, нажимаю "нет", ничего не загружается. По разному пыталась перевести текст с этого предупреждения, но мне так и не стало понятно, что происходит, потому как это окно выскакивает, даже если изменений в схеме не произошло и я запустила "Import ch...", чтобы в этом убедиться.
Стало появляться недавно, в начале работы над проектом не было.
файл забыла прикрепить...
Сообщение отредактировал beemaya - Jun 3 2013, 11:21
ivainc1789
сообщение Jun 3 2013, 08:15
Сообщение #381
Пользователь №: 1 807
Что-то не получается опять в многоканальном проекте... Изначально имеем синхронизированный проект в котором есть три идентичных канала. Плата разведена с этими тремя. В последний момент появилась необходимость добавить четвертый такой же канал. Подредактировал схему, сделал аннотацию, выложил на PCB - все нормально. Проект синхронизирован, ошибок нет. Проблема в том, что Copy Room Format для этого четвертого канала не срабатывает - получаю сообщение что channel classes для третьего канала и четвертого различны. Т. е. AD не хочет считать четвертый канал идентичным трем остальным - скопировать трассировку не получается.... Как это побороть?
P.S. Побороть удалось добавление имени четвертого класса к остальным трем в Design/Classes. Почему же он сам не добавился при ECO? Я уже не раз это замечаю - какая-то путаница в forward ECO если пользователь разрешит в компараторе игнорировать добавленные вручную extra net classes. Какая тут может быть связь между extra net classes и channel classes. Не понимаю.
Владимир
сообщение Jun 3 2013, 11:45
Сообщение #382
Пользователь №: 3 671
хочет отсинхронизировать не связанные компоненты.
Из PCB
Project/componet link
beemaya
сообщение Jun 3 2013, 12:31
Сообщение #383
Из: Зеленоград
Из PCB
Спасибо! Помогло, это предупреждение пропало.
Но почему теряется эта связь? всё было откомпилировано и без ошибок.
Владимир
сообщение Jun 3 2013, 13:50
Сообщение #384
нА СХЕМЕ УДАЛИЛИ, ПОТОМ ДОБАВИЛИ, ПЕРЕ АННОТИРОВАЛИ-- А pcb не трогали-- вот и сбилось.
Вновь поставленному компонует С1, соответствует старый С1 на PCB. А коды Unique уже разные.
beemaya
сообщение Jun 3 2013, 14:17
Сообщение #385
Из: Зеленоград
Вроде понятно, спасибо!
MiklPolikov
сообщение Jun 3 2013, 16:35
Сообщение #386
Пользователь №: 24 702
Есть ли инструмент что бы удалить всю дорожку целиком, а не кликать мышкой на каждый кусочек ?
То что можно выбрать через компоненты принадлежащие одной цепи через PCB инспектор знаю.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Jun 3 2013, 17:42
Сообщение #387
Ctrl+H
ivainc1789
сообщение Jun 3 2013, 18:06
Сообщение #388
Тоже с этим морочался в свое время. Нужно нажать клавишу S и очень тщательно изучить предлагаемые команды. Как минимум три из них very useful.
Wurger
сообщение Jun 4 2013, 06:47
Сообщение #389
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
В свойствах сплошного полигона можно установить опцию "Удалять островки площадью менее чем X кв. мм".
Возможно ли подобную операцию применить к сетчатому полигону?
Сейчас вижу только один путь: разбить полигон на примитивы и вручную удалить лишнее. Но такой способ не назовешь удобным и правильным.
Буратино
сообщение Jun 4 2013, 08:28
Сообщение #390
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Добрый!
Развожу плату на которой есть несколько фрагментов повторяющихся. Хотелось бы как-то автоматизировать разводку этих участков.
Знаю что есть механизм снипетов, сейчас пойду читать, но если есть что-то такое посоветовать, то буду признателен.
На рисунке подсвечен кусочек с уже расставленными компонентами в правильном порядке. Остальные группы содержат те же компоненты в том-же кол-ве и вот как раз их и было бы здорово расставить в соответствии с тем как это сделано в подсв. группе.
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
