> SFP для ПЛИС
dmitry-tomsk
сообщение Jun 4 2013, 05:37
Пользователь №: 2 741
Коллеги! Порекомендуйте SFP модули для spartan-6 (вставить в sp605 поиграть) для оптики на 1.25 или 2.5 гбит в секунду. Если кто-нибудь задавался вопросом, можно ли передать тактовую частоту через sfp модуль (100, 200 мгц) не сильно увеличивая фазовый шум?
Methane
сообщение Jun 4 2013, 05:44
Пользователь №: 43 230
У молекса вот такая штучка есть
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/747521101_sd.pdf
Тупо пассивная штука. Для "поиграть" в самый раз.
И можно поискать у интернетчиков. Скорее всего дешевле будет. http://asp24.com.ua/tovary/t/sfp-modyli/
это уже ширпотреб.
dmitry-tomsk
сообщение Jun 5 2013, 03:52
это уже ширпотреб.
Спасибо! А после того как наиграюсь, где можно купить cwdm sfp и оптические мультиплексоры для пром. диапазона температур?
blackfin
сообщение Jun 5 2013, 04:31
Пользователь №: 4 261
ЭФО?.. => SPS-73120A-CXX0G
Сообщение отредактировал blackfin - Jun 5 2013, 04:38
Methane
сообщение Jun 5 2013, 04:32
Я закупками не занимаюсь, но я бы искал примерно так
http://hotline.ua/sr/?q=cwdm+sfp
dmitry-tomsk
сообщение Jun 5 2013, 04:47
Цитата(blackfin @ Jun 5 2013, 07:31) *
Нет, ну я понимаю, что в Китае -5 - жуткий мороз, но мы то в Сибири живём.
krux
сообщение Jun 5 2013, 18:01
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
сибирь? ну тогда http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP
обслуживают провайдеров и прочих связистов. на заказ могут привезти с индустриальным температурным.
А вообще искать надо через интеграторов и прочих перепродавцов.
весьма ходовыми являются например вот такие Opticin'-ы:
http://www.opticin.ru/shop/UID_285.html
вопрос не понятен.
Например в SDH-сетях через эти SFP-шки сетевая синхронизация по цепочке передается. Но там целью является удержание ppm между узлами для исключения проскальзываний. А джиттер чистят через каждые N узлов устанавливая Stratum3-опорные пункты по другой причине - чтобы глазковая диаграмма на N+1 узле ретрансляции за пределы маски не уходила.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dmitry-tomsk
сообщение Jun 6 2013, 05:04
Всем спасибо!
Вот интересно, на китах xilinx тактирование трансивера для SFP идёт с кварца 25 МГц, то есть передача частоты не используется. Если кто уже пробовал, как это сказывается на надёжности передачи?
Methane
сообщение Jun 6 2013, 05:19
Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 6 2013, 08:04) *
Всем спасибо!
Или это эстонский SFP, или тактирование идет все же с PLL, которая тактируется от кварца.
А как она может сказываться? Приемник должен подстроиться под передатчик и восстановить частоту.
krux
сообщение Jun 6 2013, 17:17
Из: дефолт-сити
У вас, извиняюсь, какая-то каша в голове.
на трансивер идут данные с так называемым "замешанным" клоком. Т.е. из такой последовательности данных всегда можно восстановить тактовую частоту, на которой эти данные передавались.
Почитайте про блоки CDR - Clock & Data Recovery.
dmitry-tomsk
сообщение Jun 7 2013, 05:05
Верно, сразу не дошло, что в rx части стоит CDR, а такты нужны для tx части gtp.
В описание gtp нашёл также, что частота должна отличаться не более, чем на 1000 ppm для нормальной работы cdr.
gosu-art
сообщение Jul 15 2013, 12:28
Пользователь №: 52 939
Я вот сейчас тоже озадачен данной проблемой (работаю с CycloneIV). Нужна оптика на 2,5Г.
Можно ли модули с CWDM подключать напрямую к трансиверам? хочу поставить ЭТОТ
Methane
сообщение Jul 15 2013, 12:35
Я на Арию напрямую цеплял. Но тестил только на небольшом расстоянии.
gosu-art
сообщение Jul 15 2013, 12:41
Да я вот платку сделал.. хочу попробовать PCIe по оптике кинуть. Расстояние до 50м. С компа ТХ, RХ диф.пары завел напрямую на SFP.
alxkon
сообщение Sep 3 2013, 10:12
Пользователь №: 60 920
Встала задача обеспечить подсоединение SFP 100Base-FX к FPGA, Cyclone 5. И все бы хорошо только SerDes у Cyclone 5 ниже 650МHz CDR не делает, 100Base-FX это SerDes 125MHz, кодирование 4b/5b + NRZI. IP готовых не видно.
Альтеровский Triple Speed Ethernet 100Base-X не поддерживает. Внешний PHY ставить не разрешают нужно все сделать средствами FPGA.
Возникают вопросы, если кто сталкивался с подобной проблемой:
1. Уровень PMD обеспечивает сам SFP модуль, значит уровень PHY нужно делать самому. Детально не разбирался, поверхностно вроде бы ничего особенно сложного, но наверняка трудоемко. Есть ли у кого из вас опыт по даной теме?
2. 125Mbit вроде бы не сумашедшая скорость, по схеме с оверсамплингом наверное не нужно внешних компенентов для SerDes. Удавалось ли добится стабильных результатов на внутренних ПЛЛ?
3. Непонятно, 4b/5b патентирован? Гуглил но ничего не нашел, 8b/10b был под патентом вроде бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
